Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194868 gånger)
FredrikGE
FredrikGE
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #180 skrivet: 08 december 2017, 23:54:21 »
Hejsan
Jag har en GEO 312C med 2 x 180m borrhål, samt en akkumulator tank på 300l(har tre döttrar;)
Har problem med att rumstemperaturen är 3° över rumbör temperaturen.
Misstänker att det har något med inställningarna för SmartGrid. Kollar i manualen och där är det beskrivs det hur man kan använda "överskottsenergin" till antingen väme eller varmvatten. Problemet är att manualen inte stämmer överens med menyerna på värmepumpen, så denna inställningen är inte tillgänglig.
Huset har vattenburen golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Anledningen till två borrhål är en utomhuspool på 55m3 som värms via pumpen.
Tacksam för svar
almgren
almgren
« Svar #181 skrivet: 10 december 2017, 20:01:08 »
Spännande  tummenupp
Ang GEO 312 C är det någon som vet hur man får fram temperaturen in och ut på jordslingan på reglercentralen. Jag hittar inte det i bruksanvisningen.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #182 skrivet: 11 december 2017, 06:20:46 »
Hejsan
Tacksam för svar
Du har troligen för hög kurva inställd på värmepumpen, dessutom troligen lite för liten påverkan från rumsgivaren.
Om du har en rumsgivare monterad, vissa installatörer struntar i dessa för att det är besvärligt.
Sänk kurvan i värmepumpen tills du får lagom varmt inne.
Kleeman
Kleeman
« Svar #183 skrivet: 11 december 2017, 22:09:56 »
Tryck och håll inne meny knappen ca 4-5sekunder
, vrid ner i meny till diagnostik längst ner. Gå in på övervakningsvärden. Välj värmepump, temperaturer. Där ser du TB0 och TB1 alltså temp för brine.
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #184 skrivet: 23 december 2017, 20:50:42 »
Jag misstänker att det finns inställningar på hur snabbt rumsgivaren skall reagera vid temperaturförändringar, men jag hittar inte vart jag gör denna inställning. Kan någon berätta var den finns, om den finns?
Sedan undrar jag vilka tider ni har ställt in värmeproduktion och varmvattenproduktion. T ex värme 45 min, varmvatten 30 min. Pumpen går efter dessa tidsangivelser om både varmvatten och värme behövs. Men jag kan inte komma på vilket som blir effektivast. :-)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #185 skrivet: 23 december 2017, 21:12:45 »
Har inte ivt, men kör 20/20 värme /varmvatten
Kleeman
Kleeman
« Svar #186 skrivet: 23 december 2017, 21:47:12 »
Hade jag nog inte börjat där.
Om du går in i service meny. Meny 5 sek. Och går sedan in på värme/kyla 》anläggningsdata. Där kan du ställa in byggnadstyp.  Själv har jag trähus på betongplatta 1,5plan golvvärme i båda plan. Kör på hustyp lätt och dämpning på utegivaren. Funkar utmärkt. Har du stenhus, mycket trögt system. Välj medel eller tung.
Sen bör kurvan justeras så att den funkar bra mot huset.
Den ändrar du på värme/kyla 》 ställa in värmekurva. Försök hitta en bra slutpunkt först. Där kan du även justera rumsinflytande. Själv har ja den på 2K . Alltså liten påverkan från rumsgivaren. Fabrikinst. Är 3K.  Kör du för högt rumsinflytande kan värmepumpen bli efter i kraftiga utetemperaturväxlingar.
Sen din andra fråga så antar att ingenjörerna på  IVT har kommit fram till att fabrikinst. funkar rätt bra 😉 testa isåfall att köra Varmvatten på tidsprogram. Då kan du ju ev spara något under natten eller när du inte behöver Vv. Men frågan är om inte besparingen äts upp när den ska hämta hem
Lycka till!😃
Utloggad XD
  • Antal inlägg: 18
« Svar #187 skrivet: 23 december 2017, 22:35:06 »
Lycka till!😃
Tack för bra svar! :-)
Så dämpning betyder att temperaturgivarna inte reagerar med en gång på temperaturförändringar? Jag har min rumsgivare i hallen och när vi öppnar ytterdörren sjunker temperaturen ca 1 grad och då vill jag inte att pumpen ska ge 100% då temperaturen snabbt stabiliserar sig.
Kleeman
Kleeman
« Svar #188 skrivet: 23 december 2017, 22:54:39 »
Såg att jag missuppfattat din fråga lite 😃 Men i mitt svar så framgår hur man kan justera hur snabbt värmepumpen ska reagera mot värmekurvan/rumstemp (byggnadstyp +dämpning) för att få en mjuk och stabil gång på maskinen.  Och en jämn värme inne.
Mig veterligen så om du väljer dämpning så gör det att utegivaren släpar efter något. Dvs den reagerar inte så snabbt.= stabil gång på maskinen.  Om det även gör samma med rumsgivaren kan jag inte svara på. Men bra fråga 😉.  Låter väl lite som en dålig placering av rumsgivaren?..
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #189 skrivet: 27 december 2017, 09:19:08 »
Hejsan
Tacksam för svar
Köper du el på rörligt pris på Nordiska elbörsen? och har du Smartgrid aktiverat ?i så fall borde det bli varmare ibland och kallare ibland då huset anv som trögt lager. Annars ska väl värmekurvan ner ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Callemans
  • Fixar allt.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #190 skrivet: 30 december 2017, 19:57:08 »
Ahhh!
Äntligen har jag fått svar på min fråga om varmvattnet räcker med bara Geo 312c utan extra tank! Ett helt ovetenskapligt test har gjorts, hörnbadkaret tappades upp med 41gradigt vatten(mättes med Thermapen) med ca 15cm till kanten. Detta bör vara minst 200-300L. Badade i ca 20min och sen dusch i kanske 10min. Ej snålspolande munstycke. Termostaten fick dras upp några grader och sen kom 40 gradigt vatten i ren slöseri. Fantastiskt! Pumpen börjar jobba omedelbart och det tar ca 20min för den att få upp tempen i tanken med 20A avsäkring. Det ger 6kw i tillskott. 25A ger 9kw. Jag har testat med både ECO läge och Komfort, båda ger värme men komfort verkar trycka på mer effekt för att få upp värmen i tanken snabbare. Jag tror att just slingberedaren ger kontinuerligt varmvatten? Bifogar en graf över badet.. :) Jag har inte kopplat värmen än men går ni i samma fundering som mig om vatten räcker och om ni inte riktigt får plats med extra tank så kör på en Geo 312!
Fler tester kommer självklart att göras!
Souterränghus på 200m2 i norra Stockholm. IVT Geo 312c med 200m borrhål. Gått från eluppvärmt till vattenburen bergvärme men just nu kör vi lite blandat då övervåningens vattenburna golvvärme inte är klar och blir inte det än på några år.
Runt 21-22 grader inne.
2016 - 26418kwh
2017 - 27293kwh
2018 - 19935kwh - Ny IVT BV med Ngenic styrning, golvvärme hela 1a våningen, Äldre LVP, 2 EL radiatorer och äldre EL GV i hall, kök, matrum och badrum(Ny termostat) på 2a våningen. Tilläggsisolerat norrvägg uppe. All belysning LED eller lågenergi.
2019 - 18112kwh - Borttagen LVP, Kamin i december och tilläggsisolering ca 14m + 2 utbytta altandörrar till 3glas.
Planer - Nya fönster, FTX, EL radiatorer och EL GV med vattenburen, mer tilläggsisolering och ordentlig vindsisolering. Fortsatt tätning av tjuvluft. Räknar med att komma under 15000kwh per år? Ser nu att det inte bör vara några problem alls. Siktar på 12000kwh!
Utloggad FrankTheDog
  • Antal inlägg: 2
« Svar #191 skrivet: 17 januari 2018, 03:24:12 »
Tack för svar. Det är en rumsgivare installerad, hur justerar man påverkan ifrån den?
MVH
Fredrik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #192 skrivet: 17 januari 2018, 03:25:45 »
Tack för svar, ja Smart Grid är aktiverat så det är säkert därför.
cobj700
cobj700
« Svar #193 skrivet: 04 februari 2018, 15:16:59 »
Hej.
Min Geo 312 C stannar upprepade gånger  ( 9 på 2 mån ) beroende på fel på köldbärarpump i kombination med för höga hetgaser.
Köldbärarpumpen har de bytt men samma fel händer igen.
Pumpen och borrhålet är 3 månader gamla.
Nu skall de komma imorgon igen - tips och funderingar!
cobj700
cobj700
« Svar #194 skrivet: 04 februari 2018, 16:05:05 »
Hetgaser på 116 grader när den startar göra elementvatten  efter att ha gjort varmvatten - rimligt?
