Författare Ämne: Windows 10  (läst 7056 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Windows 10
« skrivet: 16 september 2015, 15:28:12 »
Jaha nu är jag uppdaterad med Windows 10. Tog nästan 2 timmar att få allt på plats. Jag tycker att det funkar bra. Tycker att maskinen blivit lite snabbare. Körde tidigare 7 och frugan kör 8.1. Hon också beställt 10. 10:an tycker jag är mer användarvänlig för en gammal pc-nörd än 8.1. Får väl avvakta och se om det bestående intrycket blir positivt. Nu skall jag installera en ny skrivare för en av våra gamla har lagt av, så nu blir det en 6-färg med wi-fi som vi båda kan använda i nätverket. Skrivare inkl patroner är billigare än att reparera, tror jag. Patronerna är dock dyrare än skrivaren.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Windows 10
« Svar #1 skrivet: 16 september 2015, 18:37:17 »
Om du missat det finns en tråd om Win 10 på forumet.
Där finns några bra länkar på vad man bör stänga av också.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59045.0;all
Sen hade jag en period då jag köpte ny skrivare varje gång patronerna tog slut, för som sagt var skrivare + patroner billigare än bara patronerna.
Vet inte om det är så fortfarande men min wifi-skrivare/scanner är lite dyrare än bara färgpatronerna.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Windows 10
« Svar #2 skrivet: 16 september 2015, 23:33:13 »
Det är ju aldrig samma mängd färg som medföljer skrivaren, som det är i patroner som köps skillt. Min laserskrivare medföljdes av en patron som räcker till 1500sidor, medans den nya patronen har 6000 sidor.  Dyrare skrivare = billigare i användning. Jag kollar alltid först upp pris/sida före jag slår till och köper skrivare.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Windows 10
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 08:19:05 »
Kolla patronpriserna på wesellcd.com
Där har jag i flera år köpt hela kit till mina skrivare för 50 kr (5 patroner i ett kit).
Finns även snorbilligt på aliexpress i de flesta fall.
wesellcd har enkla betalmöjligheter, både kort och postförskott.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Windows 10
« Svar #4 skrivet: 17 september 2015, 08:39:22 »
Bläckstråleskrivare brukar mest bara vara dyra i drift och irriterande. Använder man dem flitigt tar bläcket slut hela tiden, och om man vänder ryggen åt skrivaren ett par veckor torkar den ihop.
Jag håller mig till gamla slitstarka laserskrivare med bra tillgång på billiga tonerkassetter. HP Laserjet 4+ hemma , 5 med duplextillsats på jobbet. Nätverkskort sitter i bägge. Över 20 år gamla men kan nog gå länge än om man torkar ren någon gummirulle då och då. Det enda de saknar är väl Wifi och möjlighet att skriva ut på A3. Borde dock försöka få tag på en färglaser också, kanske HP 2600.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Windows 10
« Svar #5 skrivet: 17 september 2015, 08:57:14 »
HEHE, jag har gått igenom tre laserskrivare 2 HP och en Samsung - som jag totalt ratat så snart jag köpt toner...
Står en felfri Samsung och väntar på transport till soptippen nu, om någon vill köpa den så behöver ni bara betala frakten + 100 kr för besväret.
En bläckstrålerskrivare som används dagligen fungerar helt problemfritt och mina utskrifter kostar ca 10 öre/styck - på sin höjd.
Finns väl ingen laser som kostar mindre än 50 öre/utskrift.
1 kr/utskrift om man köper en lite billigare...
Jag förbrukar bläck för 50 kr/månad, och fyller en 60 mm ryggpärm med papper varje månad.
Under de 14 år jag haft firman måste jag ha sparat 100 000 kr på att inte köra med laser.
SV: Windows 10
« Svar #6 skrivet: 17 september 2015, 09:37:40 »
Runt 25-30 öre per sida brukar man väl räkna med för en normal laserskrivare enligt tillverkarna. Sen går det ju att hitta billigare toner till dom också på samma ställen man köper billigt bläck.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Windows 10
« Svar #7 skrivet: 17 september 2015, 11:22:04 »
Behöver inte papper för bokföringen vara utskrivet bestående, dvs bläckutskrifter duger inte eftersom de kan bli oläsliga? De ska väl hålla i minst 5 år?
SV: Windows 10
« Svar #8 skrivet: 17 september 2015, 11:49:52 »
Bläckstråleutskrifter håller i många år om man inte hänger upp dom i fönstret eller blöter ner dom.
SV: Windows 10
« Svar #9 skrivet: 17 september 2015, 12:00:28 »
Med "rätt" bläck håller utskrifterna mycket länge, jag har några foton på barnbarn som har hängt uppe i över 13 år och jag kan inte se att dom har bleknat. Jag har även sett bilder som bleknat efter knappt ett år så det gäller att välja "rätt".
SV: Windows 10
« Svar #10 skrivet: 17 september 2015, 12:02:45 »
Bläck för fotoutskrift är oftast betydligt ljuståligare än standardbläck. Sen spelar det säkert roll om bilden sitter i en ram med en glasskiva framför.
SV: Windows 10
« Svar #11 skrivet: 17 september 2015, 12:19:09 »
Det är väl som vanligt att man får det man betalar för ( i bästa fall)  ::)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Windows 10
« Svar #12 skrivet: 17 september 2015, 14:10:06 »
Jag hade en Canon BJC-8200 fotoskrivare som jag brukade köra Canons Pro fotopapper i, och det fungerade som riktigt fotopapper. Dvs det hade flera lager som sög upp bläcket. Bilderna blev väldigt fina och påverkades inte av vatten och verkar okänsliga för blekning eller gulning.
Dock funkade inte billigt fotopapper typ Feltema eller HP i den, då smetade bläcket bara ut och det funkade inte alls.
Tyvärr pajade elektroniken i skrivaren efter några år så det blev tippen med den, strax efter att jag bytt några patroner. Den hade 6 patroner.
Nu har vi en enklare Canon bläckskrivare, MP-640, som i stort sett alltid har slut på nån patron.
Vi kör i stället på en gammal HP Color LaserJet 4500 som jag köpte för 900:- begagnad för säkert 15 år sedan och kompletterade med en begagnad duplexmatare och ett begagnat nätkort plus fullt med minne. Den är långsam att starta upp och inte speciellt snabb på utskrifter, men den skriver fint och det finns hur mycket billiga original HP consumables som helst på Ebay, så den är billig i drift, och den torkar aldrig ut.
SV: Windows 10
« Svar #13 skrivet: 17 september 2015, 15:07:07 »
Kör en HP Laserjet 2480 som är stor, tung, bullrig (den kalibrerar någon gång per dygn, även när den inte används - går inte att ändra i inställningarna, låter mycket mer än vp när den drar igång), osmart..älskar inte precis HPs produkter. Men bläck övergav jag för längesen, bara problem.
Köper toner i lösvikt, och nya chip till trumma och patroner för några tior, på ebay.
Kostnad per utskrift är väl några öre.
Kvaliten på utskrifterna helt ok. Aldrig behövt nån service på sju år.
« Senast ändrad: 17 september 2015, 15:08:55 av jehu »
SV: Windows 10
« Svar #14 skrivet: 17 september 2015, 15:44:34 »
http://se.wesellcd.dk/index.php?page=products&product_id=3003
Med de bläckpatronerna (samma som till min) skriver du ut för ca 6 öre/utskrift - i färg. (Svart patron 500 utskrifter, färgpatronerna 600-750 utskrifter vardera)
En färglaser kostar ca 25-50 öre att skriva ut med.
Jag är i alla fall nöjd med att skriva ut ca 6-7 gånger billigare än med laser.
Chippet flyttar man över på 5 sekunder, så det är inga problem alls.
De laserskrivare jag köpt måste haft väldigt dyra patroner med liten fyllning, för det kostade nog 1000 kr/månad att hålla igång dem, men det kanske blir så när man köper billig färglaserskrivare?
Kollade mina bokföringspärmar från 2007, och både färg och svärta ser ut som att jag skrev ut dem igår.
Att fylla toner och byta chip i en laser kan säkert bli billigt också, men avsevärt mycket krångligare.
