Författare Ämne: Windows 10  (läst 7499 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Windows 10
« Svar #15 skrivet: 17 september 2015, 16:05:58 »
Bläckstråleskrivare kladdar bara ihop om man inte använder den regelbundet, enl mig.
Vi har två laserskrivare av exakt samma sort, den ena skriver ut kanonfint och den andra får aldrig någon stuns i utskrifterna, blir lite solkiga! Båda är Samsung.
Om det kostar 1kr eller 20 öre spelar ingen roll, vi kopierar för lite, det måste bara fungera när vi ska skriva ut och det gör lasern iallafall. :)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Windows 10
« Svar #16 skrivet: 17 september 2015, 16:18:07 »
Absolut är det så att bläckstråle är ett dåligt alternativ om man använder skrivaren bara sporadiskt.
Men för mig som är storkonsument och behöver ha det både billigt, i färg, och smidigt så har canons bläckstrålekrivare tjänat mig väl.
Bara ett råd från mig till andra som sitter i liknande situation.
Går nog inte hitta billigare utan en massa krångel.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Windows 10
« Svar #17 skrivet: 17 september 2015, 16:32:55 »
Sist jag köpte tonerkassetter till HP:n gav jag 700:- för alla fyra, då klarar den normalt ca 6000 utskrifter.
Idag beställde jag en ny trumma från tyskland, 500:-, räcker ca 25000 utskrifter tror jag, och det går att byta ett chip om man vill det. Dock verkar trumman nu faktiskt behöva bytas eftersom det emellanåt blir några streck på utskriften.
Ser att den kört ut totalt 52678 sidor, varav 22634 i färg :)
Och vi använder skrivaren bara nån enstaka gång per vecka och det funkar inte med bläck.
SV: Windows 10
« Svar #18 skrivet: 18 september 2015, 02:06:07 »
Lasertoner refill x 4 med chip kostar runt 300 med frakt från England, Jag kan få ut upp till 6000 sidor, pris per sida i färg blir då fem öre.
Trumchip en femtilapp. Trumman klarar 50-100000 fast HP vill tvinga mig att byta vid 20000.  >:(
Byta toner tar några minuter per färg.
Har inte kollat om det finns nån leverantör i Sverige.
SV: Windows 10
« Svar #19 skrivet: 18 september 2015, 08:21:05 »
Under de 14 år jag haft firman måste jag ha sparat 100 000 kr på att inte köra med laser.
Problemet är att du verkar jämföra skrivartillverkarens rekommenderade pris på lasertoner med det pris du betalar för noname-bläck på nätet. Det går att köpa lasertoner till en femtedel av 'marknadspris' också.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Windows 10
« Svar #20 skrivet: 18 september 2015, 11:10:37 »
Min canon laser kostar originaltoner 100euro dvs 1,6c / sida. Pirattoner hittas för ca 30 euro. Vet nu inte direkt om det är någon större skillnad mellan original eller pirat, men till bläckstråle har jag sett mera problem med piratfärg än original. Till en samsung multifunktionlaser (ca 500euro på den tiden i inköp) provade vi med en pirattoner, vilket medförde att det blev att kasta hela skiten.
Jag besökte en pensionerad läkare en gång och han fyllde på sina bläckstrålepatroner själv... har någon testat att fylla på laserpatroner?
SV: Windows 10
« Svar #21 skrivet: 18 september 2015, 11:23:16 »
På jobbet fyller vi på själv, men så skriver vi ju ut 150 000 sidor om dan...  :P
« Senast ändrad: 18 september 2015, 11:24:48 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Windows 10
« Svar #22 skrivet: 18 september 2015, 13:52:12 »
Använder inte skrivaren så ofta men har inte de senaste 15 åren inte haft problem med att dom torkar ihop trots att vi haft lite olika fabrikat och har enbart haft bläck stråle skrivare. Trodde ihop torkade skrivare var historia.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Windows 10
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2015, 22:40:02 »
Våran bläckstråle motionerar var 4e timme. Helt själv. Alltid redo.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 4358
