Omröstning
Har ni "satt på" värmen ännu?
Nej, bor i norra Sverige.
1 (4.3%)
Nej, bor i mellersta Sverige.
5 (21.7%)
Nej, bor i södra Sverige.
4 (17.4%)
Ja, bor norr om Stockholm.
6 (26.1%)
Ja, bor i Stockholm eller söderut.
7 (30.4%)
Antal personer som röstat: 23
Omröstningen har avslutats: 19 september 2015, 16:54:31
Författare Ämne: Har ni "satt på" värmen ännu?  (läst 17469 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 12 september 2015, 16:54:31 »
Är nyfiken på om folk har värmebehov ännu och vart i landet ni bor.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Har ni "satt på" värmen ännu?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2015, 17:18:29 »
Trevlig gräns norr/söder om Stockholm.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 12 september 2015, 17:47:31 »
Som jag skrev i en annan tråd så har min vp växlat till värmeläge nästan varje natt i sommar. Dock är det bara de sista veckorna den har gjort värme, men då har det varit 0-5 grader nästan varje natt...
Jag bor i mellersta Sverige,  dvs 40 mil norr om Stockholm...
« Senast ändrad: 12 september 2015, 17:49:35 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 12 september 2015, 18:00:10 »
Även jag bor ju relativt mitt i Sverige och stänger naturligtvis inte av värmen på sommaren, för om pumpen ska göra värme eller ej sköter den ju  så bra själv.
Jag undrar vilka VP som inte klarar det  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 12 september 2015, 18:03:12 »
Jag stänger inte heller av värmen, det sköter som sagt pumpen själv. Bor i Kiruna ca 130 mil norr om Stockholm. Pumpen har valt att göra värme 1 till 2 ggr nästan varje dag under sen här "sommaren".
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 12 september 2015, 18:05:02 »
Jag drar ned ordentligt på våren, vill inte att pumpen skall göra värme sommartid även om det blir nattkallt, som regel har vi så varmt i huset ändå att vi har luftfönster i.
De sitter för övrigt i fortfarande trots att vi haft 4 frostnätter redan.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 12 september 2015, 18:47:53 »
Brukar stänga av värmen i maj, men i år lät jag den sköta det själv eftersom det fanns värmebehov en bit in i Juli.
Har producerat lite värme varje dag nu i ca 2-3 veckor.
Annars är det normalt stopp i maj och åter produktion i september.
Däremellan LLVP vid behov, men i år var det inte lönt med LLVP i vår/sommar då det var för kallt.
Och när det blev varmt så var det inte så varmt att kylan behövdes mer än kanske 10h på hela sommaren.
Behöver ingen kyla om det inte blir mer än 24-25 grader inne.
Alternativet ja, jag bor i södra sverige finns inte.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 12 september 2015, 19:32:46 »
Luftfönster?
« Svar #8 skrivet: 12 september 2015, 19:36:03 »
Bigfoot, tillhör Stockholm och söderut borde väl ev gälla dig eller Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #9 skrivet: 12 september 2015, 19:58:17 »
Luftfönster?
Är det kanske myggfönster, som släpper in luft men inte mygg?
Låter lite kallt att köra med såna då det är frostnätter... ???
Har för övrigt hätt igång värmen, med innegivaren sänkt 1 grad så värmer det endast på nätterna.
« Senast ändrad: 12 september 2015, 22:33:34 av Carl N »
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 12 september 2015, 20:09:19 »
Nej, bor i Stockholm och har inte satt ngn värme på :-)
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 12 september 2015, 20:19:02 »
Jo det gör det. ::)
Kanske dags att jag börjar använda mina läsglasögon för att läsa och inte som prydnad.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #12 skrivet: 13 september 2015, 06:38:06 »
Kunde inte göra fler svarsalternativ, därav de lite märkliga delningarna.
Jag inser att de flesta här kör värmepump och således inte manuellt sätter på värmen, därav citattecken.
Låter helt galet att producera värme på nätterna på sommaren! Här har det varit 11 grader i dygnsmedeltemperatur senaste veckan och jag har fortfarande inte något värmebehov. Öppnar fortfarande fönstret i sovrummet på natten.
« Svar #13 skrivet: 13 september 2015, 08:19:47 »
Har du ingen innegivare?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 13 september 2015, 11:54:16 »
El golvvärmen i badrummet har varit igång hela sommarn och nu går vp för värme i stort sett varje natt tror jag i alla fall.
