Omröstning
Har ni "satt på" värmen ännu?
Nej, bor i norra Sverige.
1 (4.3%)
Nej, bor i mellersta Sverige.
5 (21.7%)
Nej, bor i södra Sverige.
4 (17.4%)
Ja, bor norr om Stockholm.
6 (26.1%)
Ja, bor i Stockholm eller söderut.
7 (30.4%)
Antal personer som röstat: 23
Omröstningen har avslutats: 19 september 2015, 16:54:31
Författare Ämne: Har ni "satt på" värmen ännu?  (läst 17255 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Har ni "satt på" värmen ännu?
« Svar #30 skrivet: 10 september 2016, 08:46:00 »
Innan vi stängt ned poolen så kan jag inte värma huset, stängde den förra lördan, och värmen i huset sattes igång i tisdags då vi hade nattfrost natten innan.
Började bli lite svalt inne, runt 20 grader på morgon.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 10 september 2016, 10:40:56 »
Stänger av och på själv beroende på utetemperatur.
Har gått ca10 nätter i sommar gissningsvis.
Igår fick vi ha igång kylan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #32 skrivet: 10 september 2016, 20:51:25 »
Här har vi 26 graderinne och 15 ute på kvällen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #33 skrivet: 10 september 2016, 20:57:54 »
Har inte kört igång värmepumpen för att värma huset än, bara ett par gånger för snabbtorkning av tvätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #34 skrivet: 11 september 2016, 07:28:49 »
Jag har ingen värmepump, bara en simpel elpanna  :'( Elementen har dock varit ljumna några mornar så den verkar tycka att det finns ett visst värmebehov.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #35 skrivet: 11 september 2016, 07:38:01 »
Vad har hänt med Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW)?
« Svar #36 skrivet: 11 september 2016, 15:00:50 »
Jag har flyttat ifrån den. Profilen är uppdaterad.
« Senast ändrad: 11 september 2016, 15:12:20 av purjo__ »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #37 skrivet: 12 september 2016, 09:58:49 »
Det här var ju inte tanken men okej..
Har haft 3 värmetimmar sedan mitten på maj. Kylan går varje dag i stort sett om det inte är helmulet, oftast 8-10 timmar. Glad att jag bara har ett litet söderfönster! Nu 15 ute 24 inne. Utan kyla men med öppen dörr då jag kollar kondensavrinningen från avluftskylaren så vill jag inte höja brine med frikylan.
Ska bli intressant att se hur mycket el det går åt att värma huset med i år med värmepump och ftx inkopplat. Från 4 oktober till idag har jag 3856 timmar med då har poolen säkert förbrukat 1500-2000 av dessa.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 12 september 2016, 12:17:16 »
Bor vi i samma land har går värmen på i stort sett varje natt annars skulle vi ha det kyligt på morgon  Sc:,h
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #39 skrivet: 16 september 2016, 22:15:47 »
Har inte rört/stängt värmepumpen på 3år.. den står alltid "på".
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #40 skrivet: 17 september 2016, 21:04:51 »
Okej okej okej, jag fattar! Ni sätter inte på eller stänger av - det sköts automatiskt som alla värmepumpar gör!
Det jag undrade var ifall ni har haft värmebehov eller inte! :) ibland så..
« Svar #41 skrivet: 17 september 2016, 23:15:19 »
Ja naturligtvis, i vårt klimat så brukar det vara lite till men mest från under sommarhalvåret.
« Svar #42 skrivet: 18 september 2016, 01:07:22 »
Behövde lite värme inne enligt bilden, annars är det varmt o gott i både luften(18-24 °C) och havet(20 °C) än så länge  tummenupp
