Omröstning
Har ni "satt på" värmen ännu?
Nej, bor i norra Sverige.
1 (4.3%)
Nej, bor i mellersta Sverige.
5 (21.7%)
Nej, bor i södra Sverige.
4 (17.4%)
Ja, bor norr om Stockholm.
6 (26.1%)
Ja, bor i Stockholm eller söderut.
7 (30.4%)
Antal personer som röstat: 23
Omröstningen har avslutats: 19 september 2015, 16:54:31
Författare Ämne: Har ni "satt på" värmen ännu?  (läst 16388 gånger)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Har ni "satt på" värmen ännu?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2015, 15:01:50 »
Det sköter pumpen själv, nu bor jag ju nästan så långt söderut det går, men ingen värme än i alla fall.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #16 skrivet: 14 september 2015, 10:15:23 »
Jag drar ned ordentligt på våren, vill inte att pumpen skall göra värme sommartid även om det blir nattkallt, som regel har vi så varmt i huset ändå att vi har luftfönster i.
De sitter för övrigt i fortfarande trots att vi haft 4 frostnätter redan.
Så har jag med gjort i sommar med min pump.
Pga den märkliga uppdelningen Nej: norr - mellan - södra och Ja: Norr - söder om stockholm så känns det fullkomligt meningslöst att välja ett alternativ i pollen så den fick va.. (Sveriges geografiska mittpunkt ligger drygt 30mil NORR om stockholm..)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #17 skrivet: 15 september 2015, 20:38:37 »
Är fortfarande så pass varmt ute att det inte behövs. Siktar på tidigast 1a oktober och kör istället nån brasa i kaminen sent på kvällen vid behov.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 16 september 2015, 06:20:03 »
Första riktiga höstdagen idag, 12 grader och lätt regn.
Vi vädrade så sent som igår, det var väl typ 25-26 grader varmt inne när jag kom från jobbet igår...
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #19 skrivet: 16 september 2015, 15:42:55 »
Har du en geyser i källaren Rickard?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 16 september 2015, 16:52:59 »
Rickard har badtunna
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #21 skrivet: 18 september 2015, 17:25:26 »
Saknade alternativet: "va, värme ? sköter den inte sig själv?"
Har automagisk värme som startar när det är kallt, när det är varmt startar den inte.
Stänger alltså inte av värmen på sommaren.
BVP
Skulle den gå någon stund en kall natt blir det så lite ändå...
Däremot eldar jag gärna lite pellets i den gamla oljepannan vintertid för att hålla god värme i källaren.
Har även fått några ganska stora element jag tänkte sätta i källaren till pelletspannan för att kunna bränna på lite rejäl värme och torka ur efter hösten, stenkällare på berg, oisolerad.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #22 skrivet: 22 september 2015, 19:24:26 »
Stänger aldrig av värmepumpen men har inställningar, fördröjningar, så att det inte blir onödiga starter om utetemperaturen sjunker under kortare perioder.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 30 september 2015, 20:25:05 »
Jag gissar att pumpen började värma betongplattan någon gång i mitten av september.
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2015, 07:14:24 »
I morse kände jag att elementen var varma för första gången i år. Men visst har den värmt lite på nätterna på senare tid, det tror jag nog.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2015, 08:56:47 »
Jag börjar fundera på att ta en titt på den Foma L/L som fick ett inverterhaveri i våras. Några av de senaste nätterna har jag haft en elradiator igång i sovrummet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #26 skrivet: 09 september 2016, 21:16:52 »
Tänkte köra en omröstning och ser att min gamla tråd är kvar. Kan inte låta bli att bli lite fundersam om folk inte förstod rubriken. Skulle kanske skrivit: Har ni haft värmebehov eller Har ert system producerat värme ännu. :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #27 skrivet: 09 september 2016, 21:23:30 »
Nope, ingen värme ännu. Första steget är att koppla bort sommarläget på FTX-en då klarar jag någon vecka eller tre till utan värme och inte ens det finns på kartan ännu här i södra Stockholm.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 09 september 2016, 21:33:08 »
jag vill gärna ha 23 inomhus på kvällarna.....så vp är igång då.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #29 skrivet: 09 september 2016, 22:25:30 »
Det överlåter jag till styrsystemet att bestämma. Det har producerats värme av och till hela året.
