Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102210 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #225 skrivet: 20 oktober 2015, 06:56:46 »
Som det ser ut så dimensionerar företagen borran klenare för invertrar än för on/off-värmepumpar.
En 2-13 kW värmepump har en grundare rekommenderad borra än en 10 kW on/off. typ.
Det borran skall dimensioneras för är egentligen husets energibehov, och om huset har ett toppeffektbehov på 13 kW och man sätter in en 10 kW on/off-värmepump så kommer eltillskottet bara att stå för kanske 2% av det årliga energibehovet, det allra mesta plockas alltså ur borran oavsett om du har en on/off eller en inverter förutsatt att on/off-värmepumpen är OK dimensionerad.
I praktiken borde alltså borrdjupet vara 2% större på en inverter (grovt räknat) men p.g.a. det låga effektuttag som sker under större delen av året så borras det i realiteten MINDRE djup till en inverter.
Under de delar av året när det inte är jättekallt ute kommer värmepumpens effekt att vara låg, och belastningen på borran likaså, man får då en hög temp på inkommande brine, och en hög COP.
De få dagar det är så kallt att invertervärmepumpen går på full effekt så accepterar man lite kallare brine in, det är ändå under en så begränsad period att det saknar betydelse i det stora hela.
Dessutom jämförs då COP med on/off-värmepumpens normala behov av eltillskott de där få dagarna/år som den inte räcker till.
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #226 skrivet: 20 oktober 2015, 15:53:02 »
Ringde supporten hos en tillverkare. Och de rekommenderade längre borrhål när man har en inverterpump jämfört med detas on/off då man skulle borra efter maxeffekten. De höll med om att det rent investeringsmässigt blev dyrare och beroende från fall till fall rekommenderade de inverter eller on/off (dvs inte alltid invertermodellen då den defakto kunde bli dyrare sett även på sikt).
« Svar #227 skrivet: 20 oktober 2015, 23:43:15 »
Vilken tillverkare var det?
Utloggad Pocca
  • Antal inlägg: 20
« Svar #228 skrivet: 21 oktober 2015, 14:28:27 »
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #229 skrivet: 29 oktober 2015, 19:24:08 »
I valet och kvalet. Min IVT 5KW har lagt av. Klen brunn på 100 meter, 150 m2 uppvärmt anno '74. Beräknade KWh: 22'-25'. Med värmepump har det varit under 12 - 14' totalt. Delvis lågt tack vare lägre komfort i källarplan och få personer.
Inverter eller on-off? Lockande med skalbar inverter men kommer jag att "döda" brunnen?
Inverter lockar då det teoretiskt tar max av brunn och ger utbyggnadsmöjligheter. Om inverter, kan jag komma att "tvingas" borra mer? Kan det på sikt bli sämre utbyte än min gamla pump pga av att brunnen tappar effekt?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #230 skrivet: 29 oktober 2015, 19:38:55 »
På många inverter kan man ställa så dom går ner i effekt om brine blir för lågt så det är ingen risk att det blir sämre än med din gamla vp. Om du har möjlighet går det bra att komplettera med en bit jordvärme eller ev värme återvinning från vent till brine.
« Svar #231 skrivet: 30 oktober 2015, 03:56:46 »
Men du skall nog inte köpa någon av de större.
Nibe:s 1.5-6 kW (1255-6) borde kunna fungera.
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #232 skrivet: 30 oktober 2015, 19:37:13 »
Alt. IVT Geo 312, 3-12 Kw? IVT har dock, i mitt tycke, makalöst dålig dokumentation och kan falla på det. Användarhandboken är ett skämt? Installatörshandledning ger lite mer kött på benen, men sparsam informtion till slutanvändare. Nibe är däremot ett fördöme jämfört med alla andra jag förkovrat mig i. (!)
[Back to topic]
Som jag förstår andra trådar är att ett on/off med stor volymtank/ackumulator ett alternativ. Vissa hävdar att man kan överdimensionera on-off rejält med stor volymtank.
Lite förvånad över marginell skillnad i pris mellan inverter och on/off+volymtank.
Återstår då, i mitt tycke, bara huruvida underhåll av inverter kommer att vara dyrare. Lite avskräckt blir man av alla funktioner (NIBE, IVT förstår jag knappt vad de levererar).
« Svar #233 skrivet: 30 oktober 2015, 22:13:56 »
Det skulle förvåna mig om Nibe 1255-6 skulle drabbas av stora problem och du inte fick hjälp.
Men visst, jag kan förstå att du förvånas över dålig dokumentation.
Kanske därför Nibe växer "lavinartat" och i princip tar över världen då andra tappar...
Jag vet i alla fall att jag söker mest möjliga information innan jag köper nåt - och det har Nibe varit bra på i många år - det är 15 år sedan jag jag köpte min (vår) värmepump och redan då tror jag att de fick sälja till mig tack vare tillgänglig information.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #234 skrivet: 14 december 2015, 09:36:23 »
Tillbaka till topic med anledning av en kommentar jag snappade upp från grannen igår.
"Jag köpte en on/off-pump för de går ju bara när det behövs!"
Undrar vad Thermia-säljaren sagt till han egentligen. Sc:,h :)
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #235 skrivet: 14 december 2015, 12:13:28 »
kanske var cocacola.  ;)
En on/off-värmepump med arbetstank borde inte vara sämre än en inverter.
Glöm inte heller att Thermias inverter är rena fastighetsvärmepumpen, tror inte så många installatörer vill kränga dem till vanliga villor.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #236 skrivet: 14 december 2015, 12:39:53 »
Tänk om det vore så enkelt att optimera en pump från dagens prestanda som att begränsa den att gå enbart "när det behövs".
/C
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #237 skrivet: 14 december 2015, 15:36:41 »
Min går bara när den behövs.
Just nu behövs den i ca 40 minuter då går den, sen behövs den inte i 20-30 minuter så då står den, sen behövs den igen, å så håller det på tOOmten
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #238 skrivet: 14 december 2015, 15:52:31 »
Men då är det nog en likadan Thermia han köpt   :)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #239 skrivet: 14 december 2015, 17:26:52 »
Vilka tillverkare har pumpar som går "när det inte behövs" undrar jag då?  Sc:,h tOOmten
/C
