Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102174 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #240 skrivet: 14 december 2015, 18:59:45 »
Det var nog en riktig säljare på plats en som för fram alla positiva saker utan direkt ljuga och Thermias vp går endast när den behövs men hur som helst är det nog inget dåligt val besparingen verkar bli ungefär lika vare sig man väljer on/off eller inverter tom min gamla 1245 med kolvkompressor verkar ju hänga med bra i dag.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #241 skrivet: 14 december 2015, 20:33:39 »
Tillbaka till topic med anledning av en kommentar jag snappade upp från grannen igår.
"Jag köpte en on/off-pump för de går ju bara när det behövs!"
Undrar vad Thermia-säljaren sagt till han egentligen. Sc:,h :)
/C
kanske var cocacola.  ;)
En on/off-värmepump med arbetstank borde inte vara sämre än en inverter.
Glöm inte heller att Thermias inverter är rena fastighetsvärmepumpen, tror inte så många installatörer vill kränga dem till vanliga villor.
visst har den en" hög " lägsta effekt thermias  inverter   då den ligger på 5-17 kw   ;)
Nibes stora  är 4-16 om jag kommer ihåg rätt  dontknow.  nästan som samma
jobbar man  med rätt teknik  ;) kommer man få riktigt långa gångtider/stillestånd fram tills brytpunkten för vp min effekt ..
Så nej det var inte jag som var på plats ...  Då hade det blitt effekt som hos ett kärnkraftverk installerat  8)
cc
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #242 skrivet: 14 december 2015, 20:40:36 »
Jag tror att vi kan ha råkat ut för ett klassiskt syftningsfel, antingen från säljaren, köparen eller av mig a:gl Men jag tyckte att det lät roligt iaf.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #243 skrivet: 15 december 2015, 06:00:00 »
cc
Nibe har ju en 2-7 kW också, och sen har vi CTC, IVT, Bosch, Daikin som har värmepumpar bättre anpassade för normalvillan.
Det jag menar är att man får de råd man frågar efter om man vänder sig till en ÅF som kanske bara säljer ett fabrikat, som ofta är fallet med Thermias återförsäljare.
Även jag skulle försökt sälja in en on/off-värmepump i detta fall om jag varit Thermia-ÅF.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #244 skrivet: 15 december 2015, 08:23:35 »
Jo av säljaren antagligen,,, tyckte bara att det var kul att skriva om det.
En on/off både går och står i onödan och en inverter gör ju likadant runt brytpunkten.
Jag lägger ingen värdering i om den berörda Optimum-maskinen är effektiv eller ej, monterar man någon av de främsta i Energimyndighetens test så blir det nog rätt ok ihop med lite intrimning.
Själv valde jag inverter mest för att det löste dimensionerings och ljudproblemet i min kåk. Sedan är ju alltid ny teknik kul,,,kanske (den som lever får se).
Idag är heller inte Daikin ensam om en passande maskin det finns väl 3-4st inverters att välja på nu i ca 2-13kw spannet.
/C
« Senast ändrad: 15 december 2015, 10:57:16 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #245 skrivet: 15 december 2015, 12:23:04 »
Hade jag valt idag, så hade jag förmodligen också valt en inverter. Tyvärr fanns inte det ordet i min vokabulär för 2-3 år sedan, så det var aldrig ett alternativ.
Främsta orsaken till att jag valt inverter idag är att jag ibland får nya ideer som skulle behöva värme från pumpen, men nu har den inte speciellt mycket mer att ge.
« Senast ändrad: 15 december 2015, 13:06:00 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #246 skrivet: 15 december 2015, 15:41:59 »
Stor fördel för mig som har pumpen i tvättstugan innanför köket (dvs inne i bodelen) är i alla fall ljudnivån. 90% av tiden är den ju nära på ljudlös medans en 10-13kw brummar ganska friskt 100% av tiden den går.
/C
« Svar #247 skrivet: 15 december 2015, 16:11:13 »
Har jag dörren stängd till pannrummet hör jag inte om vp går eller inte men jag har ju bara en 8 kw vp en större kanske väsnas mera och den står på betong golv kanske sämre med trä bjälklag.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #248 skrivet: 15 december 2015, 16:42:49 »
Jag har pumpen i tvättstugan, mitt i huset. Om jag ska höra den måste det vara helt tyst i övrigt. Har iofs oxå "bara" 8kw. Med mina ideer så hade jag behövt större och då hade det kanske hörts mer av den?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #249 skrivet: 15 december 2015, 20:29:08 »
En fördel med inverter är att den oftast jobbar mot högre kb-in jämfört med en on-off med vettiga gångtider. Är det något man räknar på vid en offertjämförelse?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #250 skrivet: 18 december 2015, 22:20:22 »
om man har en pump som ger 3-12 kW så måste man väl ha ett borrhål som klarar av att ge pumpen Max prestanda som är 12 kW. Då måste en sådan installation bli mycket dyrare. Dyrare pump och dyrare bora fast man inte behöver.
IVT greenline HE C7
« Svar #251 skrivet: 18 december 2015, 22:49:58 »
Borrhålen till en inverter med 12 kW toppeffekt är som regel inte lika djupa som till en 12 kW on/off, just för att man under större delen av året bara tar ut en liten del av toppeffekten.
Det ger hög temp på KB, och de få timmar/år den får gå på max effekt är det acceptabelt med lite kallare KB.
« Svar #252 skrivet: 19 december 2015, 08:34:19 »
Även om pumpen kan ge 12 kw så kanske huset klarar sig med 9 kw och det bör man dimensionera borran efter.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #253 skrivet: 19 december 2015, 11:40:38 »
Citat från: Smurfen
Citat från: Rickard
Citat från: putte82
Man får en känsla av att ni anser borran ska dimensioneras efter vilken typ av värmepump som installeras, samt vilken effekt värmepumpen har.
Energibehov, borrdjup och bergets värmeledningsförmåga är avgörande för värmepumpens drift.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #254 skrivet: 19 december 2015, 12:32:40 »
Prismässigt kan jag konstatera (skriver det för typ 15:e gången) att Daikins inverter i totalentreprenad kostar ungefär som en Diplomat Optimum-10 eller Nibe 1245-10 med samma (liknande) borrdjup. Om vi snackar normalt offertförfarade.
Övriga fabrikats inverters 2-13kw har jag inte sett å många offererade priser på.
/C
