Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102333 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #180 skrivet: 28 september 2015, 09:06:23 »
Mmm
Rickard.
Jag har beskrivit ett fenomen som uppstår
I dom --- anläggningar där kunder efterfrågat
100% i effekt täckning!
Jag är ingen geolog men jag klarar att läsa en temperatur
I en DUC.  Det är redovisade faktiska resultat .
När rinnan hade sin anläggning online
Gick det att se resultatet.
En --- anläggning skiljer sig från standard systemet som
Dom flesta har .
Ta exemplet som inklistrades i början
Av tråden . Räkna på stilleståndet i antal timmar per
År och dom timmar hålet belastas  under värmesäsong
Det är ca 20 min gångtid  per start  resten är vilotid
Cc
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #181 skrivet: 28 september 2015, 09:22:08 »
Ja, och jag har ju upprapade gånger skrivit att vi INTE HAR NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED.
Om det istället suttit en inverter där som bara plockat ut precis vad som krävdes så tror jag att inkommande KB-medel hade varit varmare, deltaT på KB hade varit lägre.
Dock, driveffekten till cirkpumpen KANSKE hade varit högre p.g.a. fler drifttimmar.
Sammanfattningsvis torde skillnaderna vara småp, och i princip oniödiga att diskutera eller framföra som en fördel för vara sig inverter eller on/off-värmepumpar med 100% effekttäckning.
Jag tycker alltså att det känns som otillbörlig marknadsföring av ett koncept som du förespråkar.
Detta är också anledningen till varför jag inte vill låta dina påstående stå oemotsagda, jag ber om ursäkt för att det drabbar er som måste läsa samma saker gång på gång, men det är för mig viktigt att de som läser i forumet inte bara skall få en uppfattning att ta ställning till om det finns logiska brister i resonemangen.
Sen är det upp till läsarna att avgöra om vad de tror på.
« Senast ändrad: 28 september 2015, 09:25:33 av Rickard »
« Svar #182 skrivet: 28 september 2015, 09:29:03 »
kan någon förklara detta?
det tog 1:10 min att värma vattnet från 20 °C till 50 °C och det tog 1:25 att värma från 50 °C till 100 °C om det är linjärt så  Sc:,h
likadant när tankarna i pumparna värmer så går sista delen av uppvärmningen fortare.
om jag kommer ihåg det rätt så när det blir varmare så blir det mer mellanrum mellan molekylerna och då borde väl rimligtvis energin ha lättare att ta sig igenom kanske borde lyssnat lite mer i plugget Sc:,h
Hur värmde du?
Kan tänka mig att du tillfört energi på ett sätt som gör att vattnet kan ta upp mer av den tillförda energin (mindre går ut i luften) p.g.a. den ändrade molekylstrukturen.
Alltså, om du värmt med gas mot en behållare eller så.
Har du värmt med en elpatron helt nedsänkt i vatten borde du inte få nämnvärda skillnader i tiden för temperaturökning, tycker jag i alla fall.
Värmeförlusterna mot omgivningen borde däremot öka och temperaturstegringen avta i takt med att vattnet blir varmare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #183 skrivet: 28 september 2015, 10:04:44 »
Ja det har du gjort.
Men du jämförde mina mina normal dimensionerade
Borrhål mot teorin kortare / Inverter
Jag har 0 vid DUT  istället för -4 till -5 grader
In på kb
Sen jämför du en standard anläggning
Och dess drift förutsättningar  med något
Du aldrig sett i drift  .
Räkna en gång hur långa stillestånd
Det blir . Jag skrev. Det innan.
Det är inte mitt fel att den stillastående
Brinet upptar omkringliggande temp!
Sen jag har svårt att förstå varför denna fråga
Gällande borrhåls dim i en --- anläggning
Har med Inverter att göra .
Cc
Marknadsföring???????
Du lyfte jämförelsen Rickard. Inte jag!
Det ända jag försökt med är en förklaring
Och delande av ett drift fenomen
Jag stött på. Absolut inget annat
Om det uppfattats som marknadsföring av läsarna
Ber jag om ursäkt för det.
Det finns ingen baktanke !
Och enklast är väll då att vi avslutar denna
Del i diskussionen och återgår till grund frågan
« Senast ändrad: 28 september 2015, 10:15:27 av COCACOLA »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #184 skrivet: 28 september 2015, 10:52:54 »
OM det finns ngn fördel med det CC uppfattar. så får ALLA som 4 rörskopplar sin tank samma fördelar. Man får lite mer fördelar äbdå om man har turen att ha en CC tank,, men 4 rör drar samma fördelar den med, OM det nu finns några att dra  :)
Jag tror det blir fördelar, min maskin har såna stillestånd den oxå och det blir kanon, jag kan dock inte förklara det i Roland termer, vilket ju inte gör ngt eftersom ingen förstår vad han säger ändå  tOOmten   haha    Roland är grym på räknandet  ;)
« Svar #185 skrivet: 28 september 2015, 14:24:37 »
Fenomen som inte kan förklaras beror oftast på felaktiga slutsatser utifrån givna fakta.
Ni påstår ju de fakto att man i en anläggning med 100% effekttäckning och arbetstank för en högre genomsnittlig temp på inkommande brine om man värmer intermittent jämför med om man värmer kontinuerligt, eller med en mindre maskin som kräver fler drifttimmar och kortare stilleståndstid.
Jag argumenterar emot detta baserat på fakta som säger att:
1. Vid höga effektuttag så krävs höga flöden i kollektorn (Hög drivström cirkpump) om inte övergångsförlusterna i kollektor/vatten/berg skall bli stora, vilket resulterar i låg brinetemp och högt deltaT på KB.
2. Jag hävdar även att värmetransporten i berget borde vara högre om man har en kontinuerlig temperatursänkning på borrhålet än om man bara sänker temperaturen intermittent, alltså: ju större temperaturskillnad mellan kollektor och berg desto större värmetransport = högre temp på berget närmast borran, med den lösning som ni argumenterar för får man långa perioder där det nästan inte är någon skillnad på bergets temperatur och på den stillastående Köldbäraren, vilket innebär att ingen eller väldigt liten värmetransport sker i berget.
Har man en mindre värmepump, eller en inverter, så får man längre driftstider, och en jämnare tillförsel av värme från berget, det borde resultera i att borrans snitttemperatur blir högre, och att SCP blir högre om allt annat är lika.
Det som kan göra att det är bättre med intermittent drift skulle kunna vara den kostnad som finns för att driva cirkpumpen på en mindre värmepump eller en inverter.
Men än en gång, när man slår ihop alla fördelar och nackdelar så antar jag att skillnaderna är marginella, så små att man kan lämna dem därhän.
Nu talar jag alltså om en anläggning där man har samma energibehov, samma system, kollektorlängd/borrdjup.
Talar vi om det faktum att alla tillverkare anser att man kan klara sig med en kortare borra till en inverter så har jag svårt att förstå hur de kommit fram till detta, visst, det är ytterst få dagar kompressorn behöver gå med full effekt, men det är ändå primärt det årliga energiuttaget som avgör en borras medeltemperatur, så KB-in medel borde bli lägre om man borrar grundare och har en kortare kollektor oavsett om man har inverter eller ej.
Min teorier över varför inverters trots allt har högre scop än on/off bygger ju på att man har samma borrdjup oavsett värmepumpstyp...
De vid låglast kraftigt "överdimensionerade värmeväxlarna" kompenserar för den större energimängd som åtgår för att driva cirkpumpen på kalla sidan dygnet runt även vid låga effektbehov.
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #186 skrivet: 28 september 2015, 15:41:05 »
En sak som jag undrat över länge men aldrig kommit ihåg att fråga.
Hur lång tid tar det för en on/off maskin att ge full effekt dvs innan den är varm och ger full effekt (givetsvis i förhållande till brinen den får.)
Ger den fullt blås på 30 sek eller 5 min?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #187 skrivet: 28 september 2015, 15:48:22 »
Skillnaden mellan de nya invertrarna och en gammal 1245 är ganska liten och bör till viss del kunna bero på att utvecklingen går framåt oberoende av teknik.
« Svar #188 skrivet: 28 september 2015, 15:50:06 »
Undrar om det var Roland? som testade det där förra året.
Det går relativt fort för en värmepump att ge full effekt, sekunder inte minuter om jag inte minns fel.
« Svar #189 skrivet: 28 september 2015, 15:54:41 »
Håller inte inte riktigt med här, alla förbättringar som nu sker kräver forskning och utveckling och det är absolut inte självklart att allt blir bättre med tiden, så bara på kvaliten ppå mycket av det vi köper - det blir sämre men billigare...
OM man tänker sig att tillverkarna satsar like mycket energi på att göra on/off effektiva som de gör på att göra en inverter effektiv så ser jag väldigt lite annat än de "stora värmeväxlarna" som kan förklara att SCOP blir bättre på en inverter.
Du har trots allt förluster i själva invertern (värme) samt fler drifttimmar på kalla sidans cirkpump, dessutom en kompressor som under större delen av tiden arbetar utanför sin "sweetspot" när det kommer till verkningsgrad.
Det borde gå göra on/off-värmepumpar effektivare än en inverter.
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 48
« Svar #190 skrivet: 28 september 2015, 16:50:36 »
jahapp där rök den tanken, funderade på om det var ett område som on/off maskinen tappade mark på Scop mässigt jämfört med inverter
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #191 skrivet: 28 september 2015, 18:26:28 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57780.msg600590#msg600590
gäst999
gäst999
« Svar #192 skrivet: 28 september 2015, 19:40:15 »
Slänger också in några antaganden och teorier, har heller inga data:
Låg brine temp - högt delta? Hur jämför du? början-slut-medel?
Fattar inte hur du kommer fram till ingen eller liten värmetransport i berget bara för brinen inte cirkulerar kontinuerlgt.
Hur vet du att det blir en jämnare tillförsel från berget med kontinuerlig drift, kanske är det tvärtom?
En liten teori, frågan är om man utnyttjar den djupa delen av hålet lika bra med kontinuerlig drift? Kanske därför det inte behövs :)?
Det är varmare djupare ned i hålet och värmeöverföringen sker där dessutom 3 dimensionellt, vad säger ni om det, kan detta stämma?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #193 skrivet: 28 september 2015, 21:05:52 »
Stämmer verkligen det?
Jag var visserligen rätt sömnig under mina skolår, men jag tycker mig ana ett svagt minne här...
enligt en fysik-frågelåda:
"uppvärmningen av 1 liter vatten är linjär under hela uppvärmningen förutsatt att effekten är oförändrad och den omgivande temperaturen är den samma som vattnet under hela uppvärmningscykeln.
 däremot, i ett verkligt test, ökar värmeförlusterna mot omgivningen ju varmare vattnet blir och uppvärmning tar således längre tid ju varmare vattnet blir"
Roland, vad säger du?
Jag håller med, visserligen ökar vattnets värmekapacitet med ca 1 % mellan 0 och 100 grader men det lär man inte märka i praktiken.
Om det är så att det går snabbare att värma från 50-100 grader än från 0-50 beror det snarare på att uppvärmningsanordningen måste bli varm innan vattnet kan värmas. De som har spisar med gjutjärnsplattor märker det tydligt liksom att det fortsätter att koka kraftigt efter det man har stängt av plattan. Jag har tänkt skaffa induktionshäll länge av den anledningen men det har aldrig blivit av.
« Svar #194 skrivet: 28 september 2015, 21:44:21 »
"Klara sig" är lite lurigt. Min pump skulle klara sig med 20 meter kortare borrhål än vad jag har. Det blir lägre köldbärartemperaturer men det kommer att fungera. Jag undrar om inte tillverkarnas argumentation till en del handlar om att försöka fakturera en större del av totalkostnaden för en värmepumpinstallation. Kunden är beredd att lägga en viss summa pengar på sin värmepumpinstallation, kanske lite mer för invertervarianten då den känns mer modern och tekniskt avancerad och det måste ju vara bra. Om man då hävdar att inverterpumpen klarar sig med grundare borrhål kan man sätta priset på pumpen högre men ändå nå ett för kunden acceptabelt totalpris. Pumpen klarar sig säkert med grundare borrhål på så sätt att den går utan att stanna pga för låg ingående köldbärartemperatur.
