Författare Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter  (läst 102099 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 september 2015, 12:24:51 »
Vad är det för för- resp. nackdelar med varvtalsstyrda bergvärmepumpar jämfört med traditionella på-av-pumpar? Allt man kan komma att tänka på, undrar jag över (t.ex. effektivitet, ljudvolym, hållbarhet etc.)
Tackar ödmjukast för svar på förhand.
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Bervärmepump, On/Off eller Inverter
« Svar #1 skrivet: 11 september 2015, 12:38:29 »
Jag har inte läst den tråden så ingående, men den kanske har lite förslag?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59363.0
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 11 september 2015, 16:17:13 »
Hehehe du snöade in på tysta Viessman men hur göra nu för att få det bästa av två världar!?  ;)
Det är väl en smaksak, men om man kikar in i framtiden så ser man väl en trend och om de första invertermaskinerna redan är lika effektiva som on/off:s hur blir det då om några år med tanke på att fokus säkert legat på inverterns driftsäkerhet hittills.
Nu reser nog många on/off-rävar ragg misstänker jag,,,
/C
« Senast ändrad: 12 september 2015, 12:05:05 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 12 september 2015, 08:19:05 »
nej froskog det är ingens smaksak om man ska välja on-off eller inverter
Det är Förutsättningarna som ska avgöra om man ska dra det till sin spets  ,
Det finns ett par kategorier av kunder,
Den pålästa/kunniga , han/ hon vet vad dom ska . Dem är dom enklaste att delge information om hur driften kommer bli och vad som krävs för att få det att fungera 100%.
sen finns dem som läser en broschyr installerar  och får för sig att sin grej är gudagåvan ,
så är det inte ...
Ingen av inverter leverantörena  har sparat på något krut för att komma så högt som möjligt i verkningsgrad
Det är jag helt övertygad om .
gör man en jämförelse så har jag ett exempel som visats tidigare gällande års scop
du har nog sett den innan ,
Som gammal räv rekommenderar jag att låta förutsättningarna styra valet av värmepump, on-off eller inverter
cc
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 12 september 2015, 09:47:38 »
En fundering jag har gällande inverter.
Vad är det som bestämmer hur en inverter skall jobba? Skall den alltid gå, dvs om den märker att den inte hinner värma tillräckligt så att gm stiger så ökar den effekten och tvärtom tills den är nere på minsta tillåtna hertz?
Eller lättare uttryckt "framledning bör = framledning är". Så att om huset kräver 4 kw kommer pumpen gå konstant med en nibe 4-16?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 12 september 2015, 10:09:08 »
mm
här är ett problem som kan uppstå.
vi räknar i värsta scenario  . du har ett golv värme system som vid DUT vill ha 16 kw
avspeglad delta är 8°    Det systemet skall alltid ha 0,47lps  KV värden justeras på fördelare efter det tryckfallet och dom flöden som GV leverantören  (eller han/hon som dim rad systemet)räknat fram .....
Invertern beter sig så här .  Delta styrt flöde vid tillförd effekt  8°
vid 4 kw  lämnar den 0,11 lps ::)  Nu är balansen i golvvärme systemet borta   eller i rad systemet
längden på slingorna kommer bli avgörande för vilka som får flöde och vilka som kan stanna .
ventilerna är strypta för ovan beräknat tryckfall/flöde   samma gäller för radiatorer ,
ventilerna ändrar inte förinställning i samband med dom flödes förändringar som sker i distributions systemet .
 invertern  kommer att bli bra när man anpassar och säkerställer driftförutsättningarna .
det är samma saker att göra med on-off värmepumpar .
för ett riktigt bra resultat kommer det att krävas lite mer av den som installerar
när man kör ett flytande flöde på både kalla och varma sidan ,
CC
« Senast ändrad: 12 september 2015, 10:10:53 av COCACOLA »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 12 september 2015, 10:24:23 »
såg att jag missa ett förtydligande
vattnet tar alltid lättaste vägen . det innebär när vissa avspeglingsytor "stannar" kan datorn tro att allt är ok
då raditorer / slingor som får flöde anpassar effekten
cc
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 12 september 2015, 10:37:58 »
CC: Jag funderar, får inte vi med optimum maskiner samma problem? Men den kanske inte reglerar lika mycket?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 12 september 2015, 10:55:44 »
Nej du får inte det problemet .
med optimum funktionen sätter man ett fast delta mot en fast tillförd effekt .
Egentigen samma sak som jag gjorde innan med en MMA instrypnings ventil .  att byta mellan 1 - 2 - 3 på pumphastigheten  är alldeles för grovt
MMA ventilen är lite nogrannare  ..  Den ger nästan ett exakt flöde  , givarna som styr optimumfunktionen
är inga PT1000  ,, men nu är vi inne på ytterligheter :)   Dom ger ett fullgott resultat  men kan ej andvändas som referens om det krävs ett flödesprotokoll i en installation ...
personligen så anser jag att det skulle vara ett skall krav med en injusteringsventil. Det underlättar all framtida felsökning på en värmepump.
cc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 12 september 2015, 10:57:46 »
Nej Optimum reglerar inte lika mkt eftersom de maskinerna har on/off kompressorer som alltid ger max effekt.  Det kommer inte gör så stor skillnad på flödet som med inverters där de sänker effekten från tex 16-4 kw i Nibe fallet  eller i Thermia s fall  17-6 kw
Men lite granna blir problemen de samma så fort vi har variabla flöden i distributionssystemet. Optimum strävar ju efter att ge kompressorn optimala förusättningar och struntar i VVS delen .
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 12 september 2015, 11:03:23 »
Ok, tack för klargörandet.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 12 september 2015, 11:19:54 »
Tack för tipset.
Hmm... läser man denna tråd så låter ju valet inte alls så självklart som de installatörer jag träffat har gett sken av; "on-off-maskiner kommer snart inte finnas kvar", "alla leverantörer kommer med inverters nu", o.s.v...
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 12 september 2015, 11:29:17 »
cc
Vilka är då förutsättningarna som ska styra valet mellan on-off och inverter? Kan du ge en novis, som försöker läsa på, några exempel? Tack på förhand.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #13 skrivet: 12 september 2015, 11:50:37 »
Drar man hela tiden allt till sin spets kan man snart inte andas längre utan att det är farligt eller olämpligt i något hänseende.
Det som talar för en inverter i ditt fall är väl att du vill ha snabb vv-laddning och en inverter har ju oftast lite inbyggd överkapacitet att ta till.
Det som tala för on/off är då att du får ett fix flöde i ditt system antar jag och priset även om jag i mina offerter hade ungefär samma pris på en optimum 10kw som på en Daikin.
Du får väl redogöra för hur ditt värmebärade system ser ut lite mera i detalj.
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #14 skrivet: 12 september 2015, 12:07:11 »
så är det inte ...
cc
Bilden med Viessmans 4,7 i SCOP säger egentligen ingenting annat än att det är ett bra värde för det är ju just förutsättningarna i den kåken som avgör och för att få nån referens måste man ju plocka in en annan pump i samma kåk och jämföra.
Viessmans pumpar ligger ju i det absoluta toppskiktet i testerna.
På tal om förutsättningar alltså.
/C
