Författare Ämne: Hur brandfarligt är brine?  (läst 8588 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 07 september 2015, 14:21:19 »
Idag gjorde jag för första gången rent filtret på kalla sidan. Jag använde en bit hushållspapper för att fånga upp brine spillet. Då jag hört att det är brandfarligt så slängde jag sedan in papperstussen i kaminen och tände på - hände ingenting. Fick för mig att testa hur mycket det eg brinner, så jag la in en braständare den brinner i ca 15 minuter och jag använder dom ibland utomhus för att tända eld när vi grillar.
Döm om min förvåning när jag såg vad som blev kvar efter att braständaren brunnit ut. Det syns knappt på pappret att det legat under en eld i 15 minuter.
Bilderna blev visst sneda, hoppas det går ändå.
« Senast ändrad: 07 september 2015, 14:44:53 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur brandfarligt är brine?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2015, 15:03:06 »
Man borde alltså kunna använda KB-vätskan vid brandbekämpning.
Lär i alla fall inte vara lika giftigt som skummet som används...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 15:23:23 »
Koncentrerad glykol är brännbar, men blandad med 50 % vatten som den är i brinevätskan kan man nog betrakta den som ganska svår att sätta eld på.
Skulle det däremot röra sig om etanol så är den brännbar även med ungefär hälften vatten. Det finns t o m folk som har lyckats få en bilmotor att (nätt och jämnt) gå på E85 blandad med 45 % vatten!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 07 september 2015, 15:35:05 »
Jag skulle tro att det är etanol i brinet. Förmodligen så dunstar etanolen och ångorna antänds medan vattnet blir kvar och skyddar papperet. Det är väl just det som är risken, Etanol är väldigt flyktig jämfört med vatten, så i ett varmt utrymme blir det ganska snabbt farliga mängder etanolångor.
« Svar #4 skrivet: 07 september 2015, 15:52:58 »
Om det är så varmt att etanolen dunstar och tar eld så är nog huset redan övertänt...
Jag har för övrigt mer sprit i barskåpet, och bensin i garaget än vad jag har KB som kan pumpas ut innan det slutar komma ut i huset.
Dessutom har jag 10 liter färdigblandad brine i en dunk.
Jag är inte speciellt orolig över mina platslangar i huset.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2015, 16:16:28 »
Flampunkten för Etanol är 12 grader. Jag antar att du har varmare inne än så...
Ett ämnes flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken det avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 07 september 2015, 16:41:48 »
Jag har 30% etanol. Jag vet inte vad som hände, men om etanolen brann upp och pappret blev kvar, så känns det som en rätt ok husbrand - etanolen brinner och huset blir kvar.
Hur är det med spolarvätska, är inte det ca samma blandning (det luktar iaf likadant)? Koncentrerad spolarvätska brinner bra, utspädd brinner inte alls.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 07 september 2015, 18:38:48 »
Har du verkligen lika hög fukthalt i huset som i din brine?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 07 september 2015, 18:45:12 »
Nu får jag gissa igen :)
Om en brine ledning går sönder, så tror jag att fuktigheten runt det kommer vara ca lika högt som i pappret. Jag tror att det kommer bli en rätt så stor pöl med vätska.
Rickard du har ju en dunk, kan inte du testa att lägga lite i en kopp och se om det brinner.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 07 september 2015, 19:11:33 »
Tror du tänker en tankevurpa nu, det är inte vätskan som brinner utan ångorna, när rätt(fel beroende på hur man ser det  ::) ) koncentration av alkoholångor samlats i ett utrymme så kan det bli en explosionsartad brand.
Samma tänk gäller bensin, om du har en bräddfylld flaska med bensin och tuttar på (testa ej  a:gl) så brinner det lite av ångorna på toppen av flaskan, om du däremot har en skvätt bensin i botten av flaska när du sticker dit tändstickan exploderar ångorna i flaskan.
Snuppesno
« Senast ändrad: 07 september 2015, 19:13:27 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 07 september 2015, 19:18:04 »
Sant, men varför blev pappret inte ens brunt av värmen?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #11 skrivet: 07 september 2015, 19:29:07 »
För att det var genomsurt av vatten som kylde, men värmen var hög nog för att bränna alkoholen.
Har du aldrig varit med om att värma vatten över öppen eld i en papperspåse.
« Senast ändrad: 07 september 2015, 19:32:26 av svenske kocken »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 07 september 2015, 19:52:43 »
Jo det har vi gjort. Jaja, skumt blev det iaf.
Jag hade väntat mig att den brandfarliga vätskan skulle göra att pappret var lättantändligt, när det inte var det så antog jag att om jag utsätter det för värme under längre tid så skulle det torka upp såpass att det brann iaf lite. Nå jag har iaf svårt att tro att brine är brandfarligare än ex spolarvätska efter det här.
Hade jag dränkt pappret i bensin, så hade det garanterat brunnit upp.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #13 skrivet: 08 september 2015, 08:09:27 »
Testa att dränka ett papper i en blandning av 70% vatten och 30% bensin och se vad som händer när det brinner.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 08 september 2015, 08:31:12 »
Det är ju det jag försöker säga.
Den blandning som går i ledningarna innehåller 70% vatten och 30% etanol - det ser inte ut att brinna speciellt bra. Kanske brinner etanolen med osynlig låga och bidrar till att sprida en brand fortare?
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Dot gäster: 1865
