Författare Ämne: Hur brandfarligt är brine?  (läst 7924 gånger)
SV: Hur brandfarligt är brine?
« Svar #15 skrivet: 08 september 2015, 09:10:35 »
Problemet är att etanolen dunstar ganska snabbt redan vid rumstemperatur till skillnad från vattnet. Det är ångorna som brinner.
Har man otur vid en brand så brinner fel plastledning av och 100 liter brine pumpas in i pannrummet innan strömmen går.
  • Antal inlägg: 19481
« Svar #16 skrivet: 08 september 2015, 11:55:03 »
Men i de allra flesta fall så ligger mark slingan eller borran lägre än där vp står och då rör det sig inte om många liter troligtvis det som finns i plast bytan som de flesta använder trots att man inte får dra plast ledning inomhus.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 08 september 2015, 12:03:01 »
Jag skulle vilja ha en deciliter eller två och försöka bränna upp det - pyroman varning a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #18 skrivet: 08 september 2015, 12:47:20 »
Vad händer om det blir läckage när cirkpumpen går?
« Svar #19 skrivet: 08 september 2015, 12:58:48 »
Den lär inte kunna suga upp brine ur borran så det som ligger över cirkpumpen kommer rinna eller spruta ut.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36577
« Svar #20 skrivet: 08 september 2015, 16:21:06 »
Min bedömning är att kanske 5-10 liter skulle kunna komma ut i huset, och det är ju lite jämför med den sprit, besnin, gasol och reserv-KB-vätska som JAG har i huset i alla fall.
Dessutom nedspätt till 25-30% etanol, så mängden etanol kanske skulle bli max 3 liter. Poff, sen inget mer.
Bensinen skulle få dunkarna att explodera och en häftig brand skulle uppstå.
Man får helt enkelt fokusera på att det inte brinner.  dontknow
Skulle vara riktigt intressant att veta hur många som bara har koppar invändigt i huset på KB-sidan, om jag får gissa är det mindre än 20% av alla värmepumpsägare.
Gissar att även många frikylestammar dragits med PEX.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #21 skrivet: 08 september 2015, 17:27:39 »
Jag har bara koppar tummenupp Funderar på att dra PEX om det blir frikyla framöver.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #22 skrivet: 08 september 2015, 18:27:09 »
Jag har 2*0.3 meter slang + plastbyttan i samma rum som vedpannan står men har mera brännbart i resten av källaren så sover lugnt.
« Svar #23 skrivet: 08 september 2015, 18:52:29 »
Sover man lugnare ju mer brännbart man har Sc:,h Sc:,h
Och jag har bara koppar inne tummenupp
« Svar #24 skrivet: 08 september 2015, 20:55:07 »
Absolut inte men jag är inte speciellt orolig för brine brand i alla fall.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #25 skrivet: 08 september 2015, 21:25:25 »
Har kopparrör och expansionskärl av stål till brinen.
Men 50 liter 29% brine i två plastdunkar i källaren.
Sover som en stock om natten.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #26 skrivet: 08 september 2015, 22:18:20 »
Asså kan inte ni som har brine hemma sätta en skvätt i en mugg och tända på, filma och lägg upp här - jag är väldigt nyfiken på å se hur det brinner. Hade jag haft hade jag gjort det själv.
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 09 september 2015, 05:21:03 »
Brine i reserv är som guld.  "Sorry" "Sorry" "Sorry"
