Författare Ämne: Thermia Diplomat Motorsk löst  (läst 26704 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat Motorsk löst
« Svar #15 skrivet: 05 september 2015, 14:06:45 »
Den går tungt, hade du kollat brinetemp in/ut när den går?
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 05 september 2015, 14:18:35 »
Brine har jag inte riktigt koll på. Men när jag bläddrar på dispalyen står det nu så här. Fast just nu går inte kompressorn.
ut:79
in: 55
« Svar #17 skrivet: 05 september 2015, 22:18:57 »
Ajdå, det ser ut som att givarna inte funkar längre.
Normalt ska de visa ungefär temperaturen i rummet när kompressorn stått ett tag och sen läser man av när kompressorn går.
Men det kan vara problem med cirkulationen på brine, kolla upp detta med.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 06 september 2015, 08:24:41 »
Det sitter givare inne i pumpen som kan ha gått sönder menar du?
Och så det kan vara dags att byta även den cirkulationspumpen alltså. Jag kan inte se nu direkt om den är trasig men jag ska kolla vidare.
Den andra cirkulationspumpen byttes för något år sedan.
« Svar #19 skrivet: 06 september 2015, 08:44:53 »
Tempgivarna på brine utsätts för kondens så det är inte ovanligt att de ger upp.
Men de är relativt enkla att byta.
Om problemet är att cirkulationen på brine är dålig eller inte vet jag inte, det är en gissning.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 06 september 2015, 09:44:22 »
Okej, stort tack för dina svar. Jag provade att vrida runt cirka-pumpen och jag kunde inte känna att den kärvade.
Nu är pumpen igång och kompressorn går, om än i ganska korta intervall men så brukar det kanske vara. Motorskyddet löser i alla fall inte ut.
Jag ska be min reparatör kolla på bryne-givarna nästa gång han kommer hit.
« Svar #21 skrivet: 06 september 2015, 21:48:01 »
Prova ändå att rensa filtret på kalla sidan, det brukar sitta en filterball där.
Utloggad Frimson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 13 september 2015, 10:59:50 »
Det var ett relä som hade brunnit på ett kretskort. Nu är det bytt.
Utloggad Gusten87
  • Antal inlägg: 3
  • Thermia Diplomat tws 8, monterad -05, ca 145m djup
« Svar #23 skrivet: 23 november 2015, 21:48:47 »
Tja
Såg du hade en diplomat tws 8!
Var lite nyfiken på om du kommer ihåg vilka kablar på värmepatronen som var vilka, dom 2x3 paren med 3 svarta och 3 blåa! Såg på filmen att du hade kopplat isär dom! Står ju på dom gråa kablarna vilka som är vilka men inte på dom som kommer från patronen!
vet du vilket relä det var? Kul att veta när man har en likadan :)?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
« Svar #24 skrivet: 24 november 2015, 14:24:22 »
En genomgående sak på värmepumpar oavsett märke är att de små kretskortsreläerna ofta är underdimensionerade och går sönder då och då. Det gäller i synnerhet reläer som styr induktiv last (cirkulationspumpar, fläktar, magnetventiler mm). Om ett sådant går sönder, så är det lämpligt att inte i första hand försöka få tag på ett exakt likadant, utan skaffa ett relä av välkänt och pålitligt märke som har samma elektriska data (framför allt samma resistans i spolen och samma manöverspänning) och hålbild som passar på kretskortet.  Passa också på att sätta dit en lämpligt dimensionerad gnistsläckare över reläkontakten, för 230 V AC-laster kan en 10 mm 275 V varistor och eller ett RC-nät vara lämpligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
