En genomgående sak på värmepumpar oavsett märke är att de små kretskortsreläerna ofta är underdimensionerade och går sönder då och då. Det gäller i synnerhet reläer som styr induktiv last (cirkulationspumpar, fläktar, magnetventiler mm). Om ett sådant går sönder, så är det lämpligt att inte i första hand försöka få tag på ett exakt likadant, utan skaffa ett relä av välkänt och pålitligt märke som har samma elektriska data (framför allt samma resistans i spolen och samma manöverspänning) och hålbild som passar på kretskortet. Passa också på att sätta dit en lämpligt dimensionerad gnistsläckare över reläkontakten, för 230 V AC-laster kan en 10 mm 275 V varistor och eller ett RC-nät vara lämpligt.
