Författare Ämne: Inverter eller on/off (fördelar)  (läst 50309 gånger)
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
SV: Inverter eller on/off (fördelar)
« Svar #15 skrivet: 25 september 2015, 10:30:19 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Till skillnad från traditionella kompressorer har den inget läckage vid låga frekvenser
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Hur tolkar du det där i så fall?
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #16 skrivet: 25 september 2015, 10:46:10 »
Läckage eller inte cop är ju ungefär samma på Daikin och Nibe 1255 och faktiskt samma på de bästa on/off vp också vare sig dom har kolv kompressor eller scroll.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #17 skrivet: 25 september 2015, 10:50:54 »
Det är i alla fall att väl myntat begrepp att man inte gärna använder scroll i små anläggningar just för att det inre läckaget påstås vara lite större än i andra typer av kompressorer, skillnaderna minskar med storleken.
Antagligen därför Nibe kör med kolvkompressor upp till 10 kW, och därefter scroll.
Kanske samma sak gäller om man varvar ned en scroll, att det inre läckaget ökar mer på en sådan än på andra konstruktioner?
Hej Rickard,
det finns flera anledningar till att Nibe har kolv på de små och scroll på de större:
1. fördelar kolv: mycket hög verkningsgrad inom ett mycket smalt varvtalsområde = on/off, billig
2.. Nackdel kolv: inte effektiv om man skall frekvensstyra samt stora massaccelerationer vid större storlekar = vibrationer
Ang. scroll: Panasonic hade scroll på sina l/l tidigare, varför togs de bort nu när man skall mäta over hela säsongen ?
Kan läckage vid låglast ha med det att göra ?
Rotation: läckage och ljud vid högre varvtal (rattling noise)
/D
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #18 skrivet: 25 september 2015, 13:09:42 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jepp just så som det står i ditt utklippta citat.  tummenupp
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #19 skrivet: 25 september 2015, 15:22:16 »
Intressant video som visar hur en riktig scrollkompressor ser ut inuti och under drift:
« Svar #20 skrivet: 25 september 2015, 15:24:38 »
Och en Daikin Swingkompressor:
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 25 september 2015, 15:49:59 »
Och så rotation på detta....
/D
« Svar #22 skrivet: 25 september 2015, 15:54:45 »
Fast det finns väl ingen VV VP med "rotary" kompressor häromkring? Endera är det väl kolv eller scroll.  Sc:,h
  • Karma +59/-52
« Svar #23 skrivet: 25 september 2015, 16:00:34 »
Ja, men vi vet väldigt lite om COP vid minvarv, kanske kan det tala för att swing är bättre just där, och att Nibe, och framför allt Thermia har rätt hög lägsta uteffekt på sina inverters.
  • Karma +59/-52
« Svar #24 skrivet: 25 september 2015, 16:04:40 »
Daikin har ju tvåcylindrig Swingkompressor  .,;-
http://www.daikin.se/docs/daikin_bergvarmebroschyr_LR-tcm478-384962.pdf
« Svar #25 skrivet: 25 september 2015, 16:10:08 »
Jo, jag länkade ju till en sån video också.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #26 skrivet: 25 september 2015, 17:01:52 »
Hittade en sida med massor att läsa för den som gillar kompressorer. Finns en del dokument från Daikin rörande utvecklingen av swingkompressorn.
http://docs.lib.purdue.edu/icec/index.html
Skulle definitivt vara intressant att veta hur scroll-inverter-kompressorer presterar på låga frekvenser och hur läckage påverkar.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« Svar #27 skrivet: 25 september 2015, 23:24:53 »
Intressant med diskussionen om olika kompressortypers verkningsgrad i varvtalsstyrda applikationer.
Som nämnts tidigare i forumet (någonstans) så tror även jag att framtiden kommer att tillhöra varvtalsstyrda värmepumpar, inte minst beroende på att leverantörerna kan hålla ett mindre sortiment. Min erfarenhet från annan bransch är däremot att varvtalsstyrning inte alltid är bättre eller energieffektivare än direktdrifter om man får optimera dessa mot en given arbetspunkt.
Om kastar ur mig frågor och påståenden om varvtalsstyrda värmepumpars fördelar/brister så kanske bättre pålästa vänner kan kommentera (jag har valt att bortse från komplexare utrustning).
- Jag tror att en varvtalsstyrd pump kommer att vara energieffektivare (sett över ett kalenderår) än en on/off då arbetspunkten förändras.
- Varvtalsstyrd cp på radiatorkretsen kommer att förändra värmefördelningen mellan radiatorerna och därmed ge ett instabilare system, men hur stort är problemet och hur vanligt är det att det faktiskt påverkar (och kan man åtgärda det med termostater om man får problem)?
- Trots alla argument för att en varvtalsstyrd värmepump skulle behöva en grundare borra så har jag svårt att ta till mig det. Jag tänker mig bla. att vattnet i borran kommer att ha en utjämnande effekt på uttaget ur berget. De som testat (företagen) borde väl kunna visa testvärden från labbförsök som stödjer deras påståenden.
- Det viktigaste när man väljer varvtalsstyrd värmepump borde väl vara energieffektiviteten vanligaste driftsförhållandet samt att man inte väljer en med för hög lägsta effekt, men hur stor ska den vara i förhållande till toppeffekten?
- Om man enbart tittar på energieffektivitet så borde en varvtalsstyrd värmepump med en arbetstank vara energieffektivare än en on/off i samma konfiguration. Men hur står sig energiförlusterna med en arbetstank i förhållande till de förluster som normalt uppstår i radiatorkretsen med variabelt flöde?
Förlåt om frågor/påstående är oinvigda (jag kan inte bättre), men det kanske ändå finns fler okunniga än jag som läser forumet.
/TheDog
Utloggad Daikin_
« Svar #28 skrivet: 26 september 2015, 00:40:12 »
Om jag inte minns fel så har nya ivt/Bosch twin rotary. Även 1255-6 tror jag har rotation.
/D
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2015, 07:15:13 »
Det är nog att betrakta som skitsnack, åtminstone om det rör sig om en värmepump med kompressor som är avsedd för frekvensstyrning, och så länge den används inom det varvtalsområde som kompressortillverkaren tillåter.
Att tala om "lågt oljetryck" tyder på att det bara är frågan om svammel, kylkompressorer i den här storleksordningen brukar inte ha något trycksmörjsystem utan bara stänksmörjning.
Dersom en scroll kompressor kjøres på lavt omdreiningstall (lavere enn 30Hz på inverteren) så går den varm, og stopper. Det må være en ekstra oljepumpe inni scroll kompressoren, eller mer riktig sagt, en vanlig scroll kompressor får ikke tilfredstillende smøring dersom den går på lavere enn 30 Hz på inverteren over en lengre tidsperiode  ;)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Dot gäster: 1580
