Författare Ämne: Effektuppskattning batteri  (läst 2651 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 21 augusti 2015, 14:54:30 »
Har ett batteri med följande data:
Luftflöde m3/h 5200, temperaturökning 40 grader. Detta gäller vid 90/70 framledning och luftemperatur 0 grader. Vad tror ni detta ger i kyleffekt vid lufttemp 23 grader, framledning 5 grader?
  • Antal inlägg: 31254
SV: Effektuppskattning batteri
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2015, 15:27:34 »
Luftens specifika värme är väl ca 0,8 kJ/m3 K?
Luftflöde 1,44 m3/s
Effekt = 0,8 x 1,44 x 40 = 46 kW vid DT=80 °C
Effekten är inte helt linjär mot DT men jag uppskattar ändå totala kyleffekten till ca 10 kW vid DT=18 °C
Sen kommer en del av effekten gå åt till att avfukta luften så sensibla ca 7,5 kW.
« Senast ändrad: 21 augusti 2015, 15:31:40 av Carl N »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2015, 20:01:17 »
Tack!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2015, 20:24:25 »
effekten är större med ett lyft på 40° och 5200 m3 timmen
jag vill ha det till dryga 74 kw  i värme ,
cc
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 05 september 2015, 19:40:25 »
Det var kyleffekten jag frågade efter, annars stämmer det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 06 september 2015, 14:40:30 »
Här kommer ytterligare ett bud:
18,8 kW vid 23/5/11,5 utblås 15°
Räknat på 60% RH, vilket gör att 6,3 kW tillhör fuktutfällningen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 06 september 2015, 20:51:04 »
Nu börjar det likna något! 10kw skulle visserligen hjälpa en hel del men hade hoppats på mer så jag skulle kunna köra fläkten på lägre fart men ändå få tillräcklig effekt. Har fortfarande svårt att tro att jag skulle kunna få det tillräckligt tyst.
