Författare Ämne: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8  (läst 28463 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #45 skrivet: 21 augusti 2015, 17:03:45 »
Jag har 16A huvudsäkring till vår gamla 8kW IVT. Den motsvara väl en 9:a idag på grund av att man räknade annorlunda med temperaturen på VB? Jag har aldrig bytt en huvudsäkring på de 10 år som vi bott här. Vi har dock ingen bastu igång.
Jag fattar inte riktigt varför IVT skulle ha behov av större säkringar. Mjukstarten har väl inte med säkringarna att göra?
Utan att veta vilka maskiner som har vad så drar väl mjukstarten mindre ström i uppstartsögonblicket och en säkring tål ju viss överlast under en viss tid.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #46 skrivet: 21 augusti 2015, 18:14:12 »
Titta på tabellen på sidan 7:
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
En 16A "trög" diazed klarar 85A i 0,5 sekunder.
Jag tror inte att startströmmen är avgörande. Eltillskottet kopplas ju dessutom in efter kompressorn.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #47 skrivet: 21 augusti 2015, 18:27:35 »
Tack för inlägget!
Jag kan lika lite om detta som allt annat rörande vp. Det enda jag har läst är att folk med låg huvudsäkring haft problem med blinkande lampor (läs: de som gjort inlägg på t ex byggahus) vid kompressorstart på en IVT. I samma andetag har man nämnt att mjukstart råder bot på detta. Jag personligen skulle bli galen om jag hade blinkande lampor varje gång kompressorn startade även om jag bara märkte det en gång om dagen.
« Svar #48 skrivet: 21 augusti 2015, 19:01:01 »
Blinkande lampor vid start har inget med säkringar att göra utan hänger samman med det matande nätet. Är nätet "svagt" blinkar det vid lite större laster som kopplas in är nätet "starkt" syns inget när samma "apparat" kopplas in.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #49 skrivet: 21 augusti 2015, 19:57:03 »
Läste nåt om att de moderna LED lamporna har en liten buffert via nån elektrolytkondning så de skall enligt den notisen inte blinka. Man ser också att LED lamporna lyser nån sekund efter man slagit av strömbrytaren.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #50 skrivet: 21 augusti 2015, 20:09:56 »
Vad avgör om nätet är svagt resp. starkt?
« Svar #51 skrivet: 21 augusti 2015, 20:18:44 »
Avstånd till transformator, nätägarens grovlek på matande ledningar (låg och högspänning), nätägarens transformator, nätets belastning är väl det som har största påverkan.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #52 skrivet: 21 augusti 2015, 22:19:39 »
Aha, så det har inget att göra med elen i det egna huset?
« Svar #53 skrivet: 21 augusti 2015, 22:39:28 »
Även den egna anläggningen kan spela roll men inte primärt.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #54 skrivet: 23 augusti 2015, 19:28:31 »
Jag har läst lite om knäppningar i rören som folk verkar drabbas av alla märken (?). Borde inte detta vara en fördel med en inverter då man borde kunna ställa in att värma upp vattnet lite långsammare, om det är det som är problemet med temperaturskillnaderna?
« Svar #55 skrivet: 23 augusti 2015, 19:54:06 »
Problemet med "knäppningar" uppkommer i första han när VP växlar från att göra varmvatten till att göra värme och den första "skvätten" vatten som kommer ut i systemet är det som har värmt varmvattnet och därför är mycket varmare än det avsvalnade vattnet som finns i värmesystemet. Och i det hänseendet är det ingen skillnad på inverter och ON/OFF.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #56 skrivet: 23 augusti 2015, 20:03:30 »
Tack! Hos Daikin står det: "Effektiv
varmvattenproduktion
Den inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.
Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpen
utnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, produceras
tappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikins
teknik innebär också att risken för knäppningar i
elementen elimineras."
Ligger det något i det eller är det bara snack?
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #57 skrivet: 23 augusti 2015, 21:15:08 »
Tyvärr, är det bara snack.
Det är i princip bara värmepumpar med shunt, som CTC, som inte skickar ut en skvätt hett vatten i radiatorrören efter en VV-laddning.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #58 skrivet: 23 augusti 2015, 21:30:39 »
Har för mig att Daikin har nån lösning där dom låter vp stoppa efter vv beredning och låter vattnet kallna en stund innan växelventilen slår om vet inte om det funkar men lite fler starter blir det i alla fall vilket inte lär göra nått på en inverter med låg min effekt.
« Svar #59 skrivet: 23 augusti 2015, 21:35:50 »
Intressant, men jag är lite skeptisk på grund av att på sommaren så ställer jag min värmepump i sommarläge.
Tempgivaren på VB-fram sitter så till att den mäter temperaturen på slingan mellan kompressor/VVB.
Den brukar sällan hinna sjunka under 40 °C trots att vattnet i slingan står still mellan VV-laddningarna.
Det som skulle kunna funka är om CP drog ner till min-fart då den växlar tillbaka, gissar att om temperaturförändringen går tillräckligt långsamt så knäpper det mindre. :-\
« Senast ändrad: 23 augusti 2015, 21:39:11 av Carl N »
