Författare Ämne: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8  (läst 30418 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #75 skrivet: 27 augusti 2015, 21:58:54 »
Du får räkna bort energin som kommer från elen så en 8 kw vp tar ca 6 kw per timme ur borran när den går dygnet beroende på framledning.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #76 skrivet: 27 augusti 2015, 22:46:30 »
Är det alltid ungefär 2 kw man räknar bort? Så max på en 1255-16 är ungefär 14 kW = 14 * 24 = 336 kWh per dygn förutsatt ingen varmvatten produktion?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #77 skrivet: 27 augusti 2015, 22:49:18 »
på en 16 kw vp får du ta bort ca 4 kw, Du hämtar ca 12 kw ifrån borrhålen
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #78 skrivet: 27 augusti 2015, 23:34:34 »
Tack! Är det så att dessa 4 kW också genererar värme, alltså att upptaget från borrhålet är 12 kW, 288 kWh,  och drivenergi 4 kW, 88 kWh, tillsammans ger motsvarande 376 kWh värme?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #79 skrivet: 27 augusti 2015, 23:41:56 »
4* 24 är 96 kwh . så det är vad kostnaden är för att få dom 288 kwh gratis ur borrhålet
vid 24 timmars drift på kompressorn  sammanlagt ger du fastigheten 384 kwh .
cc
