Författare Ämne: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8  (läst 30407 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2015, 15:56:35 »
Drar den ner effekten från kompressorn om belastningen blir för hög på säkringen eller är det endast el tillskott den spärrar ?
Hej Smurfen,
Följande steg:
1. elpatronens andra steg spärras
2. elpatronens första steg spärras
3. kompressorns frekvens reduceras
4. kompressorn stoppas.
Det är ordningsföljden för effektbegränsningen.
/D
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2015, 16:09:16 »
Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.
Nörd på mig då :) jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.
Ja för jag påstod väl aldrig att det inte fanns nördar,,,  ;)
Jag tror inte den stora massan kollar via app eller nätet så ofta, många installerar nog bara ett vitt skåp på omkring 60*60cm och har en konstig brummande och flåsande manick på tomten en dag.
Uppskattningsvis hittar kanske enbart 25-30% av de som köper VP in hit.
Sedan har ju Smurfen undrat över Daikinpumpens pris i annan tråd, denna tråd indikerar och underbygger det jag påstått hela tiden dvs att Daikins maskin kostar ungefär som en 10kw on/off-maskin i en totalentreprenad.
/C
« Senast ändrad: 20 augusti 2015, 16:12:36 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2015, 16:22:53 »
Jag har loggat min F1245-12 sedan januari 2011, vilket är när den startades.
Jag har loggar från min Stiebel (egen logger) sedan 2004, vilket är när den installerades. Har varit ovärderligt när växelventilen pajade, legionella körningarna inte funkade riktigt, kompressorn började spöka för att till slut paja helt.
Att mäta/logga är att veta ;)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2015, 16:28:30 »
Uppdaterade originalposten då jag fått Daikin-offerten skriftligt. Blev "bara" 170 meter för 129,5 tkr efter ROT.
Vad är bra att ta till med i borrdjup för mig utan att det blir onödigt/kontraproduktivt? Hade tänkt mig kanske 190 meter vilket skulle öka priset med ca 6 000 kr före ROT. Närmaste grannarna, några hus bort, med liknande tomter, dvs. nära till berg, har 130, 150, 170, 115, 150, 160, 140 enligt SGU. Dock vet jag inte vad de har för system och hur väl det funkar. Husen är förstås lite olika också.
Hur som helst blir jag mer och mer sugen på att installera Daikin...
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2015, 19:00:33 »
Ojojoj nu drar inverter vs borrdjupsdiskussionen igång igen!  ::)
/C
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2015, 19:07:33 »
Är inte det utrett och klart  ;)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2015, 19:17:17 »
Upplys gärna en okunnig själ! :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2015, 19:35:28 »
Det borde det vara .
räknar du med en brutto förbrukning på ca 30 000 kwh
schablonar jag ditt hus ( eftersom jag inte tittat på plats )
din toppeffekt ligger på ca 12 kw  fulleffekts dimensionera du tex
oavsett om det är en inverter eller on-off  blir det samma borrdjup.
I ditt fall rekommenderar jag   220 m Aktivt
Du skrev ,
Radiatorer och rör
Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.
1975 ,, ytterst ovanligt att ett radiatorsystem dimensionerats för 55/45 ..
cc
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #23 skrivet: 20 augusti 2015, 20:06:52 »
Du skrev ,
Radiatorer och rör
cc
Tack för svaret! Har elpanna idag som ligger på typ 35-40 grader vid 0-gradigt, 20 grader inomhus (kommer tyvärr inte ihåg vad det är vid DUT). Kommer dock byta ut en del radiatorer till större då några är underdimensionerade, ffa i källaren. Har många gamla sektionsradiatorer som rymmer mycket vatten i gamla huset. Tror jag har två stammar i huset. Stammen från 1975 är, de rör jag sett, 30 och 21 mm järnrör. Den gamla stammen är lite olika men som lägst 30 mm och upp till 50 mm.
220 m "låter" mycket, med tanke på grannskapet. Finns det någon nackdel med att borra för djupt, om jag sällan slår i effekttaket?
« Senast ändrad: 20 augusti 2015, 20:09:07 av fhsp4m »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 20 augusti 2015, 20:37:39 »
du kommer att ta ut ca 140 kwh i värme räknat  per år och meter borrhål  med det jag rekommendera .
det är en schablon som brukar ses som ett maxvärde,
I större system blir det  mindre kwh i värme räknat per m borrhål
cc
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #25 skrivet: 20 augusti 2015, 20:40:17 »
cc
Tack! Hur räknar man fram att det är 140 kWh värme från ett 220 m hål?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 20 augusti 2015, 20:51:23 »
140 kwh * 220 m=  30800KWH
du uppskattade din energiförbrukning till ca 30 000 kwh i framtiden
se detta som jag skrivit som schablon nu ..Det är inga exakta siffror.
cc
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 20 augusti 2015, 23:02:11 »
cc
Nja, snarare 105 kWh/m uttag ur borrhålet.
Jag tror att du glömde räkna bort eleffekten (antog SCOP om 4 vid 55 °C DUT)
/Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #28 skrivet: 20 augusti 2015, 23:09:14 »
Tydligen är det inte utrett och klart här på forumet.
Om en inverter och en on/off med samma effekt (kyleffekt) skall utarma hålet på samma energi vid maxlast och behålla samma KB temp så stämmer det att de skall ha samma borrdjup.
Dock så är det så att i och med att en invertera kyler hålet mindre i dellast än en on/off så kommer KB temperaturen under merparten av driftstimmarna vara högre vilket ger ett högre COP och dylika högre besparing.
Tack vare att KB tempen är högre vid dellast för en invertera (vilket sker i mer än 90 % av driften) så kan man med en invertera borra ett grundare hål och få ut samma energimängd. Dock så blir borrhålet de kallaste dagarna lite kallare än om hålet hade borrats lika djupt.
Men en bergvärmeinstallation handlar inte om att ha samma temperatur den kallaste dagen som en on/off utan den handlar om besparing så är inte Kb temp vid full last det som styr borrdjupet. Det är besparingen och inget annat.
Summering: inverter med lika borrdjup som on/off = högre besparing. invertera med grundare borrdjup än en on/off = samma besparing. (inom rimliga gränser förstås)
Mvh
Daikin
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 21 augusti 2015, 05:50:04 »
hmm
så du menar  att rekommendationerna på 140 kwh per m borr hål inte gäller längre ?
Det behöver jag någon form av vetenskaplig källa för att ändra ståndpunkt i
Vi  lyfter samma kyleffekt ur hålet vid samma  behov under dygnets 24 timmar  365 dagar om året oavsett om det är en inverter eller en  on - off pump ..
jag har en del anläggningar ute,  Många av dom går större delen av året bara någon grad ifrån för orten gällande
årsmedel temp på inkommande KB  under sina period den behöver för en värmekörning,
CC
