Frånluftsvärmepumpar
Handla värmepump över nätet
Ämne: Handla värmepump över nätet (läst 1572 gånger)
Bladhet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Bladhet
07 augusti 2015, 18:14:19 »
Har hittat en nibe 470 för 44900kr ink frakt från VVS-klimat.se
Någon som handlat från dom?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Handla värmepump över nätet
08 augusti 2015, 11:15:04 »
Jag har handlat från dem.
Är OK
Nu var det inte en värmepump utan styrningen till min värmepump (innerdelen på en luft/vatten).
Västkusten.
"Dare Calor"
gäster: 4315
användare: 4
krambriw
ted64
T Ramsmark
Elvis2023
