Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Handla värmepump över nätet
Ämne: Handla värmepump över nätet (läst 1571 gånger)
Bladhet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Bladhet
07 augusti 2015, 18:14:19 »
Har hittat en nibe 470 för 44900kr ink frakt från VVS-klimat.se
Någon som handlat från dom?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Handla värmepump över nätet
Svar #1 skrivet:
08 augusti 2015, 11:15:04 »
Jag har handlat från dem.
Är OK
Nu var det inte en värmepump utan styrningen till min värmepump (innerdelen på en luft/vatten).
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderator:
gäster: 4410
användare: 4
T Ramsmark
Elvis2023
Mike
BiggerDigger
