Författare Ämne: Önskas goda råd vid nyinstallation av jordvärme  (läst 3700 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« skrivet: 04 januari 2006, 08:01:47 »
Jag skall installera jordvärme så fort det blir lite varmare ute.
Hur fungerar en bidragsansökan?
Vad skall man tänka på vid val av märke på värmepump. Någon man absolut inte skall välja?
Övriga erfarenheter tas gärna emot.
Undrar även hur mycket man kan överdimensionera värmepumpen utan att det ger en negativ effekt.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 14:57:52 av bate »
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
  • Antal inlägg: 31282
SV: Önskas goda råd vid nyinstallation av jordvärme
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 08:59:12 »
Jag brukar avråda från IVT mest på grund av folksams statistik. Fast jag brukar få mothugg när jag gör det.  knUp
På ww.rsv.se hittar du info samt blankett för ROT-avdraget.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 09:39:23 »
ROT avdrag för VP? Finns det?
Är det inte det nya stödet för konvertering från direktverkande el eller olje eldning som boverket hanterar som avses?
På www.boverket.se står det "Ansökningsblanketter och mer detaljerad information kommer att finnas klart från mitten av januari 2006 på Boverkets webbplats. "
Dvs regelverket är inte klart.
Vad det gäller val av VP fabrikat så ta något välkänt som du kan få snabb service på.
Välj det fabrikat de flesta av dina lokala serviceleverantörerna för. Då kan du alltid få service i framtiden även om just din leverantör lägger av.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 15:20:11 »
På vilket sätt använder du Folksams statistik för att avråda ifrån vissa märken? Motsvarande statistik för bilar skulle förmodligen upplysa om att antalet skadeärenden som rör Volvo är många gånger fler än tex Kia eller Opel ...
Att tillförlitligheten inte varit den bästa på värmepumpar är uppenbart men inte mera uppseendeväckande än problemen för bilkonsumenterna när bilindustrin gick över till miljövänligare lackprocesser för något tiotal år sedan. Det tog några år för biltillverkarna att lära sig hantera den nya tekniken och få fram tillfredsställande hållbarhet på sina produkter. Skillnaderna mellan olika tillverkare låg nog mera i hur man hanterade de drabbade kunderna än i själva produkternas hållbarhet.
Resonemanget leder fram till ett annat viktigt beslutskriterium för den blivande vp-ägaren; vilket ansvar tillverkaren/installatören tar för sin produkt om den skulle visa sig fungera bristfälligt. Jag tror den tydligaste indikatorn på detta är hur omfattande och hur långa garantier man erbjuder, och hur de står i relation till förväntad tid tills investeringen ska börja ge avkastning.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 15:22:57 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 08:53:16 »
Ops, jag trodde det var ett ROT-avdrag, jag har nog fel...  :-[
På detta forum finns lite statistik på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,62.0.html
Statistiken bygger ej på slumpvis urval av VP-ägare men ger ändå en fingervisning om att marknaden troligen är uppdelad så att NIBE,Thermia och IVT har ca 1/4 var.
Kopplar man samman detta med Folksams statistik så ser det illa ut för IVT.  knUp
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 11:59:57 »
Det finns även en sifo-undersökning som gjorts rörande bergvärmepumpar, beställd av Folksam. Mellan vart 5:e till vart 4:e installation har krånglat på ett eller annat sätt beroende på vilket fabrikat det gäller: http://nyteknik.se/art/41298
Nu handlar det iofs inte om bergvärme i just den här tråden men det känns som att man som köpare behöver ordentligt tilltagna garantier som ligger i paritet med förväntad återbetalningstid på investeringen. Baserat på statistiken skulle jag valt det märke och den installatör som ger de generösaste garantierna, samt även väga in detta med möjligheten att få snabb hjälp om det skulle krångla.
PS. Utanför garantitiden så spelar det stor roll vilket försäkringsbolag man har, villkoren för ersättning (självrisk, åldersavdrag) skiljer sig en hel del mellan bolagen. Eftersom risken för skada är såpass stor med värmepumpsanläggningar så bör alltså även försäkringsskyddet kontrolleras noga.
« Senast ändrad: 05 januari 2006, 12:32:25 av Leopold »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 14:15:04 »
Jag tror inte ens alla försäkringsbolag täcker en skada på pumpen om man inte anmält att man har en. Jag har hört rykten.
Nån som har koll på olika bolag..
Länets har sagt till mig att det ingår automatiskt i deras försäkring.
Vi har skrivit en hel del om pumphaverier.. en jättestor andel av skadorna beror på en pump där man använde Propan (gaso)" som köldmedie. Dom som var initierad i branschen sa direkt (olyckskorpar) att det kommer aldrig att gå.
Dom fick rätt.
Skandalen kom sen när inte tillverkaren tar på sig ansvaret och byter alla, utan låter varje haveri drabba oss alla via försäkringen. Seriefel skall täckas av tillverkaren för guds skull inte försäkringsbolagen!!
Tänk om tex SAAB´s elände med havererade motorer skulle tystats ned och försäkringen skulle täckt haverier på bilar med kort körsträcka och alla andra blivit utan ersättning!!
Vilket ramaskri det skulle blitt!!!!   Man måste ta sitt ansvar som tillverkare misslyckas man ska det va rejäla tag ersättning även efter garantitidens utgång, annars tappar man förtroendet.
Tex Mercedes utbyten av dörrar på bilar som rostade, dom hade inte behövt åtgärdat nåt, men vad hade hänt med framtida presumtiva köpare!?
Jag har för mig att vp haverierna försvarades med att vi kan inte garantera att alla havererar därför får det gå på försäkringen  >:( fiR: _/- huvuddunk  och inte via en förlängd garanti!
Drygt 150 meter aktiv borra.
