Författare Ämne: Compress 5000  (läst 20955 gånger)
SV: Compress 5000
« Svar #15 skrivet: 18 juli 2015, 17:34:40 »
Behåll termostaterna i nått enstaka rum där du kan få övertemperatur, tex ett sovrum eller ett rum med mycket fönster mot söder. Inget är svart eller vitt utan oftast fungerar "grått" minst lika bra.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Compress 5000
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2015, 21:51:50 »
Ok,, om jag fattar allt rätt så får det bli så här,
- Bort med alla radiatortermostater
- Installera en rumsgivare för varje krets
- Använda varmvattenberedaren 60l som jag redan har som volymtank
- Strunta i att ha lite underhållsvärme i källaren sommartid och ev komplettera med en arbetstank senare, men om somrarna kommer att fortsätta vara lika som denna behövs det värme i hela huset året om.. :(
- Använda kretsen i källaren som nummer 1 och kretsen för bostaden nummer 2
Tack för hjälpen så långt men kommer nog behöva lite mer hjälp när hjärnan kokar över med funderingar..
//Göran
Är du säker på att källaren kräver högst framledning det är inte så ovanligt att källare har lågt effektbehov när det är riktigt kallt pga att dom ligger under mark och kylan påverkar mindre.
SV: Compress 5000
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2015, 22:35:39 »
På sommarhalvåret behöver källaren mer men på vintern motsvarande mindre.
SV: Compress 5000
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2015, 23:21:20 »
Det var lite så jag tänkte och då kanske källaren ska vara zon 2 men att man ställer in en min framledning på tex 25 grader eller vad som behövs men då bör man nog ha arbetstank.
SV: Compress 5000
« Svar #19 skrivet: 18 juli 2015, 23:27:48 »
Jag kör min. 25 och det är gränspuck inte minst på försommaren. Jag skulle behöva en arbetstank, men det är inte ekonomiskt försvarbart så jag kör lite handdukstork både för att få lite värme och en varm och god handduk i duschrummet. tummenupp
  • Antal inlägg: 36593
SV: Compress 5000
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2015, 23:51:47 »
Helt rätt.
I ett annars väl balanserad (injusterat) system kan man ha upp till 30% av alla radiatortermostater aktiva utan att det blir någon katastrof.
att enbart köra källarvärme (ett fåtal kWh/dygn) sommartid anser jag gör mer skada än nytta på själva värmeanläggningen, däremot har jag full förståelse för att man vill göra det ur komfortsynpunkt, men då bör man kosta på sig en arbetstank.
Coca-cola och VP-Oraklet har fått rätt till sist.  ;)
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2015, 23:09:28 »
Hallå igen,, nu har pumpen kommit.. Den står på jobbet och väntar på att husse ska bära ut pelletspannan... Efterha läst igenom manualer några gånger så dyker det upp en fråga som har med det som tidigare diskuterats i tråden, volym och arbetstankar.
Så här står det på ett av inkopplingsalternativen,
"Bild 14 Oshuntad och shuntad värmekrets
En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på
70% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året.
* Om bypass används och en extern cirkulationspump monterats, kan
flödet över värmesystemet reduceras till 40% av det nominella flödet för
värmepumpen. Se till att merparten termostatventilerna är fullt öppna. I
annat fall måste en ackumulatortank på minst 100 liter monteras.
Bypass-längden ska vara minst tio gånger rörets innermått."
Minsta flöde, 70% av det nominella flödet, såg i manualen nominellt flöde är 0,31 l/s men hur vet man hur mycket flöde man har?
Trodde tidigare att jag var hyggligt smart men nu känns det mest som huvudet är fullt med frusen sirap.. Som elektriker tycker jag det mesta i den världen är självklart och tänkte att sätta in en värmepump,, kallt vatten, varmt vatten,, klart, hur svårt kan det va.... Men efter ha setat här och läst div trådar så inser jag att VVS inte är så enkelt ändå, men det är kul att läsa och lära sig..
//Göran
SV: Compress 5000
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2015, 06:17:39 »
En värmepump är inte lika med VVS, det är lika med processautomation, gränsande till din kompetens, mer än till VVS...
Tänk att värmepumpen är en elmotor som klarar en viss över eller underspänning utan att gå allt för oekonomiskt, eller ta skada, samma sak med en värmepump och det flöde som den behöver för att kunna göra av med värmen på ett acceptabelt sätt, utan att gå för oekonomiskt eller ta skada.
En bypass är ingen bra lösning om du tänkt köra med underhållsvärme i delar av huset sommartid, eller om du nödvändigt vill låta radiatortermostater styra värmen i huset (Vilket är totalt fel när man har värmepump).
OM du trots allt vill köra din värmepump mot bara en liten del av värmesystemet eller med radiatortermostater som huvudsaklig reglering så behöver du en arbetstank, inte en volymtank.
En arbetstank garanterar rätt deltaT, rätt flöde och tillräckligt långa gångtider för att ge värmepumpen bästa möjliga driftsförutsättningar.
En volymtank garanterar bara skapliga gångtider, inget annat.
Bypass garanterar bara flöde, inget annat.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #23 skrivet: 23 juli 2015, 22:31:38 »
Då börjar bitarna falla på plats, förhoppningsvis kan jag börja skruva lite nästa vecka men kom på att jag glömt att fixa fram en shunt, är det någon här som kan peka på vilken shunt och motor jag ska beställa? Det är 22mm rör till kretsen och det blir väl klämringskopplingar.
//Göran
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2015, 07:04:22 »
Hejsan, nu har den varit igång i en månad men bestämde mig av ekonomiska skäl att avvakta ett tag med volymtanken, tänkte köra ett år och utvärdera senare.
En lite fråga, i menyn är cirkpumparna inställda från fabrik att gå kontinuerligt och undrar om det inte vore bättre att ha det inställt på automatisk, så dom går när kompressorn går för att spara lite ström, eller förlorar man något annat på det?
SV: Compress 5000
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2015, 07:16:15 »
Om cirkulationen stannar när det finns värmebehov så får reglerdatorn ingen återkoppling av vad som händer med temperaturerna, under värmesäsongen måste cirkpumpen på varma sidan gå kontinuerligt, den får bara stanna när det är så varmt ute att inget värmebehov finns.
På kalla sidan skall den bara gå när kompressorn går.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2015, 07:25:58 »
Tack, nu när jag läser vad du skriver så tycker jag att jag borde fattat detta själv, men...
//Göran
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #27 skrivet: 13 september 2016, 12:13:59 »
Nu är det dags igen.. Jag har innegivare på zon2 som är plan 1-2 och zon 1 är källaren som inte har någon innegivare.
Jag har den inställd på 19 grader men har alltid minst 22grader och på sommaren är det väl inget konstigt med det men imorse kände jag på elementen och dom var varma trots inställningen ovan. Det borde väl inte shunta ut något på elementen om allt är som det ska? Ideer?
SV: Compress 5000
« Svar #28 skrivet: 20 september 2016, 10:55:34 »
Den styr ju primärt mot utetemp, så det kan ha funnits ett värmebehov även om det var tillräckligt varmt inne.
Det går öka rumsgivarnas påverkan på börvärdet om man vill det.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #29 skrivet: 22 september 2016, 19:43:01 »
Aha...., då har du på ett enkelt sätt förklarat mina funderingar på rumstemperaturpåverkan, har inte riktigt fattat den inställningen förut. Tack
