Författare Ämne: Compress 5000  (läst 21994 gånger)
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #30 skrivet: 24 september 2016, 15:20:16 »
Upptäckte en till skum sak som jag inte förstår,
Förbrukar kompressorn olika kwh vid olika driflägen och temperaturer?, Har fattat det som jag har en vanlig on/off kompressor och i min värd så borde den dra lika mycket när den är igång?
Förra hösten/Vintern så tog hela pumpen ca 2,5kw när den var igång, men nu när jag tittar så har den gått upp ända till 3,5kw? Den enda inställningen jag ändrat är varmvattnet från ekonomi till komfort, men den har jag ändrat tillbaka nu.
Ideer om hur det funkar?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Compress 5000
« Svar #31 skrivet: 24 september 2016, 15:45:07 »
Hur mycket kompressorn belastas beror till stor del på temperaturerna på kalla och varma sidan. Lite förenklat stor skillnad större belastning mindre skillnad mindre belastning.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #32 skrivet: 24 september 2016, 20:24:43 »
Ok, men kan ha hittat något, när växelventilen ändras så ökar elförbrukningen??? Vad kan vara förklaringen till detta? Försöker ladda upp en bild där man ser sammanhanget.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #33 skrivet: 24 september 2016, 20:33:46 »
Inte ska den väl göra varmvatten med elpatron?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Compress 5000
« Svar #34 skrivet: 25 september 2016, 07:32:36 »
Vp drar mera el när den gör varmare vatten som vid tex vv beredning.
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #35 skrivet: 25 september 2016, 11:22:03 »
Det låter vettigt att den drar mer när den gör vv men varför gjorde den det inte förra året? Allt kanske är helt normalt men blir tokig när jag inte vet..
SV: Compress 5000
« Svar #36 skrivet: 25 september 2016, 14:07:59 »
Att den drar mer ström vid högre temp är helt normalt. Det gjorde den helt säkert förra året också men du kanske kollade när det var kallare ute och inte så stor skillnad mellan framledningen och varmvattentempen?
Så här såg det ut när min Vp gick:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55096.msg593643#msg593643
« Senast ändrad: 25 september 2016, 14:09:50 av purjo__ »
Utloggad Hugh
  • Antal inlägg: 20
SV: Compress 5000
« Svar #37 skrivet: 28 september 2016, 06:45:59 »
Tack för hjälpen, då kanske jag inte skall oroa så mycket..
