Författare Ämne: ventilation till hus  (läst 2447 gånger)
Anders.h
Anders.h
« skrivet: 04 juli 2015, 16:29:08 »
Har lite funderingar på att lägga ner någon typ av slang i marken runt huset för att kunna styra lufttemperaturen
inomhus. Har någonstans hört att man kan göra detta och få in en 7 gradig luft genom ventilationen.
Vilket är bra under både sommar och vinter. Är det någon som gjort hört om detta. vilken typ av rör som skall läggas i marken på vilket djup samt om man kan fåra upp marken eller måste man gräva sönder hela tomten ?
  • Antal inlägg: 31227
SV: ventilation till hus
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2015, 20:02:08 »
Jag känner till en som har detta och det verkar ju funka riktigt bra om man gör rätt.
Inluften måste sitta så att snö inte täcker vintertid, se till att inga insekter kan krypa in.
15 m och 1 m under mark ska funka, diameter på minst 100 mm, plastslang ska säkert funka.
Fixa så att du kan spola rent grejerna om det behövs.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 19:59:34 »
110 mm avloppsrör fungerar utmärkt
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 21:07:36 »
Så enkelt är det förmodligen inte att man bara kan ge ett råd sådär!
Allt beror på hur stort hus och ventilationsaggregat man har.
Mitt hus:
Mitt luftintag är 200mm vilket motsvarar       314 cm2 yta som luften ska kunna fraktas i.
Ett avloppsrör som är 105mm inuti motsvarar  86 cm2
Lufthastigheten i mina rör     2.7m/s
Luftrörelsen i avloppsrören    9.7m/s
Jag har inte räknat på dom negativa effekterna med tryckfall som uppstår, för då måste jag plugga!
Allt går ju men jag tvivlar på att ventilationsaggregatet överdrivs med nästan 4ggr så stora kanaler.
Gissningsvis behöver jag förmodligen gräva ner ett 300mm rör för att inte påverka tryckfallet för mycket.
Av det jag kan se så fungerar ett 110mm avloppsrör maximalt till ett hus på 65m2.
Merkostnaden för ett 200mm avloppsrör motsvarar 2450kr på 15meter, raksträcka.
Men vilken som är den rätta dimensionen för ditt hus måste man räkna på!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2015, 21:24:11 »
Jag blåser ut luft via ett nergrävt 18 m långt 110 mm avloppsrör till mitt garage. Skickar jag ut 0 gradig luft så kommer det ut på andra sidan ca 4grader. Skickar jag ut 22 gradig luft kommer det ut som ca 18
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 21:38:36 »
Fast det är inte samma sak som ventilationen till ett helt hus!
Eller?
Hur stort är garaget?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2015, 23:33:14 »
Förtydligande: jag blåser ut luft från mitt bostadshus (ca 140 m2) till ett kallgarage. Jag är då nöjd med ventilationen i huset men jag vet inte om det är "rätt flöde" enligt någon myndighets tabell
  • Dot gäster: 1289
