Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
ventilation till hus
Ämne: ventilation till hus (läst 2525 gånger)
Anders.h
Gäst
Anders.h
04 juli 2015, 16:29:08 »
Har lite funderingar på att lägga ner någon typ av slang i marken runt huset för att kunna styra lufttemperaturen
inomhus. Har någonstans hört att man kan göra detta och få in en 7 gradig luft genom ventilationen.
Vilket är bra under både sommar och vinter. Är det någon som gjort hört om detta. vilken typ av rör som skall läggas i marken på vilket djup samt om man kan fåra upp marken eller måste man gräva sönder hela tomten ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ventilation till hus
Svar #1 skrivet:
04 juli 2015, 20:02:08 »
Jag känner till en som har detta och det verkar ju funka riktigt bra om man gör rätt.
Inluften måste sitta så att snö inte täcker vintertid, se till att inga insekter kan krypa in.
15 m och 1 m under mark ska funka, diameter på minst 100 mm, plastslang ska säkert funka.
Fixa så att du kan spola rent grejerna om det behövs.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2015, 19:59:34 »
110 mm avloppsrör fungerar utmärkt
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2015, 21:07:36 »
Så enkelt är det förmodligen inte att man bara kan ge ett råd sådär!
Allt beror på hur stort hus och ventilationsaggregat man har.
Mitt hus:
Mitt luftintag är 200mm vilket motsvarar 314 cm2 yta som luften ska kunna fraktas i.
Ett avloppsrör som är 105mm inuti motsvarar 86 cm2
Lufthastigheten i mina rör 2.7m/s
Luftrörelsen i avloppsrören 9.7m/s
Jag har inte räknat på dom negativa effekterna med tryckfall som uppstår, för då måste jag plugga!
Allt går ju men jag tvivlar på att ventilationsaggregatet överdrivs med nästan 4ggr så stora kanaler.
Gissningsvis behöver jag förmodligen gräva ner ett 300mm rör för att inte påverka tryckfallet för mycket.
Av det jag kan se så fungerar ett 110mm avloppsrör maximalt till ett hus på 65m2.
Merkostnaden för ett 200mm avloppsrör motsvarar 2450kr på 15meter, raksträcka.
Men vilken som är den rätta dimensionen för ditt hus måste man räkna på!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Fuzz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2015, 21:24:11 »
Jag blåser ut luft via ett nergrävt 18 m långt 110 mm avloppsrör till mitt garage. Skickar jag ut 0 gradig luft så kommer det ut på andra sidan ca 4grader. Skickar jag ut 22 gradig luft kommer det ut som ca 18
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2015, 21:38:36 »
Fast det är inte samma sak som ventilationen till ett helt hus!
Eller?
Hur stort är garaget?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Fuzz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #6 skrivet:
16 oktober 2015, 23:33:14 »
Förtydligande: jag blåser ut luft från mitt bostadshus (ca 140 m2) till ett kallgarage. Jag är då nöjd med ventilationen i huset men jag vet inte om det är "rätt flöde" enligt någon myndighets tabell
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 8610
användare: 0
