Borrare kom 80m, önskar synpunkter.
Ämne: Borrare kom 80m, önskar synpunkter. (läst 3956 gånger)
Ivanhoe1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
Ivanhoe1
25 juni 2015, 15:19:07 »
Borrning pågår hos oss, 260m ska borras. Det var 42m till berg och sedan nådde man 80m och nu kommer man inte längre för det är för mycket vatten. Man vill då borra ett till hål och använda båda i någon form av annan lösning utan etanol etc ( hängde inte riktigt med).
Önskar lite synpunkter från er här. Hur ska jag tänka och hur djupt behöver det nya hålet bli?
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Borrare kom 80m, önskar synpunkter.
25 juni 2015, 16:23:40 »
Det låter som en grundvatten-lösning.
Bra om man har vatten av dricksvattenkvalitet.
Annars blir det bara problem.
Det kanske låter som om borraren har för dåliga grejor ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
25 juni 2015, 21:53:54 »
Om ni tänker anlägga grundvatten värme vp så spelar inte borrdjupet nån roll det viktiga är att det finns mycket vatten. Har dålig koll men är lite tveksam till grundvatten vp så långt norrut som Sundsvall med ganska kallt berg (5-6 grader) blir det inte så mycket marginal till frysning om man ligger på delta på 3 grader men det finns säkert nån som vet på forumet. Jag skulle ringa och kolla av med andra borrfirmor om det är kända problem i trakten eller om det är dåliga grejer som är orsaken.
Ivanhoe1
Antal inlägg: 48
Ivanhoe1
25 juni 2015, 23:11:04 »
Vet inte riktigt utan tanken var att borra ett hål på 260m för en Nibe 1255. Det man ska göra nu är att borra ett till hål på 180m (dvs 80 + 180m) och sedan kommer man dra in slangar från båda hålen och styra med någon ventil (om jag inte minns fel).
Om det spelar roll så mätte jag hålet och då var det 10m ned till vattnet.
Anledning att man inte kommer djupare var att man ska ha träffat på en stor spricka/källa med mycket vatten och svår att ta sig förbi. Detta gjorde också att de var oroliga för att de skulle bli svårt att få ned slangen rätt sedan också.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
26 juni 2015, 06:57:44 »
Delta t på kalla sidan vid grundvattenvärme är bara ca 1gr så det är ingen risk för frysning pga det, men som sw skriver så gäller det att vattnet har bra kvalitet.
Men nu verkar det ju som om de tänker försöka borra ett hål till och balansera in flödena med injusteringsventiler mellan hålen och det är ju inga problem, då blir det ju bergvärme.
Surt att behöva borra ett hål till när man måste fodra 42m, känns som det kommer att slinka iväg ca 50k i bara fodring
Over and out!
Ivanhoe1
Antal inlägg: 48
Ivanhoe1
26 juni 2015, 08:51:27 »
Som jag förstår är det tänkt som cougar säger, hålen paralellkopplas och styrs med injusteringsventil. Men dom ska nu borra 180m och kommer då få ut 260 men det förlorar väl jag på? Det går ju först bort 10m till grundvattnet (mätt i borrhålet) plus tappet i foderrören hur mycket den nu är på i skillnad mot i berget?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
26 juni 2015, 09:23:41 »
Har du beställt 260 meter hål eller 260 meter aktivt hål ? Man räknar endast den del som ligger i berg och vatten som 1 meter aktivt hål per borrad meter har för mig att i foderrör i mark och under vatten brukar man räkna en borrad meter som 1/3 dels meter så man förlorar lite aktivt djup om det är långt till berg. Vem betalar foder rören till hål nr 2 ?
Ivanhoe1
Antal inlägg: 48
Ivanhoe1
26 juni 2015, 09:46:24 »
Har beställt 260m djupt iom ha fått info att det går bort ca 20m som inte blir aktivt, grundvattennivå + tappet i foderrören. Rekommenderat var 240m men jag ville ha lite extra (på rek härifrån), därav 260m.
Jag ska även ha frikyla, påverkar två hål den lösningen på något sätt?
Jag har fast pris så entrepenören betalar foderrören.
Och tack för alla bra och snabba svar!
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
26 juni 2015, 09:49:00 »
Fri kylan påverkas på samma sätt som värmen det är aktivt djup som räknas men du bor norrut med kallt berg och djup borra så gissar att det räcker bra.
Ivanhoe1
Antal inlägg: 48
Ivanhoe1
Svar #9 skrivet:
26 juni 2015, 09:57:57 »
Ok, men visst måste jag förlora på 180+80 än om jag fått 260 i ett hål? Tänker på dubbel så mycket foderrör + avståndet till grundvatten. Eller kompenseras det av att jag har två hål så de snabbare återhämtar sig eller något liknande?
Räknar att jag bara kommer få ut 184m aktivt. 84m fodring / 3 = 28m som blir aktivt av dessa. 260m - 84m - 20m (grundvattennivå) = 156m + 28 = 184m aktivt. Låter lite till min 1255 som ska klara 45000kwh?
Senast ändrad: 26 juni 2015, 11:52:14 av Ivanhoe1
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
26 juni 2015, 11:47:13 »
Du förlorar aktivt djup men vinner också en del genom att brine lättare pumpas runt i 2 borror och då får brine ett lägre delta.
gäster: 2018
användare: 1
svenske kocken
