Författare Ämne: Nerläggning av kärnkraften  (läst 95591 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nerläggning av kärnkraften
« Svar #300 skrivet: 11 augusti 2015, 09:55:40 »
Så blir det med svag, inkompetent politisk styrning.
Hade aldrig hänt om svenska folket fått insyn i Vattenfalls planer.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #301 skrivet: 27 augusti 2015, 22:40:55 »
Håller med om Vattenfall. Trodde faktiskt att Josefsson inte var en komplett idiot och att Vattenfall hade avancerade lösningar för CO2-återvinning på gång när man gav sig in i kolbranschen (varför i hela friden skulle man annars göra det?) men kejsaren var naken. http://www.svd.se/josefsson-borde-skickas-till-nordkorea
Liten chans att nuvarande regering kommer att fatta nödvändiga beslut för att säkra framtida elförsörjning, tyvärr
(med eller utan kärnkraft)
"Bråttom att ersätta gammal kärnkraft"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6238293
« Senast ändrad: 27 augusti 2015, 22:42:34 av jehu »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #302 skrivet: 28 augusti 2015, 19:45:08 »
Först läser man om problemen http://www.nyteknik.se/nyheter/article3926287.ece och sen läser man om lösningen http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3925163.ece
Var det så enkelt?
Så sätt igång och bygg då politiker, våga!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #303 skrivet: 28 augusti 2015, 21:49:50 »
Visst finns det många smarta sätt att alstra elenergi.
Men tyvärr så kommer detta kanske inte att vara kommersiellt gångbar lösning i Sverige eftersom det som driver processen är temperaturskillnad.
Och just temperaturskillnaden i havsvatten är något som blir väldigt låg på våra breddgrader vintertid (faktiskt kan ytvattentemperaturen vintertid bli minus när djupvattentemperaturen är +4 till +6 grader).
Men en sådan anläggning i våra vatten kanske fungerar bra på sommaren fast då levererar troligtvis solceller elen billigare.
Detta är tyvärr nog endast en lösning för länderna söder om ekvatorn med ytvattentemperaturer över 20grader..
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #304 skrivet: 29 augusti 2015, 15:53:40 »
Jo kanske inget för oss, om vi inte vill tillverka och sälja till länder där det fungerar. Oron för den globala uppvärmningen är global. Vill vi bidra till att bromsa den?
« Svar #305 skrivet: 05 september 2015, 12:25:25 »
Då lägger vi vår energiframtid i Baylans trygga händer
http://www.svd.se/baylan-inga-problem-stanga-ringhals
låter vi Baylan och Romson sköta det kan inget gå fel  :-*
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #306 skrivet: 05 september 2015, 13:16:46 »
2020, då hinner borgarna vinna valet, jag tror inte de har en tanke på att lägga ned de där reaktorerna, allt är ett spel för galleriet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #307 skrivet: 05 september 2015, 22:57:11 »
Ja, kanske. De vill väl ha lättnader i kraven.
« Svar #308 skrivet: 06 september 2015, 17:17:29 »
Kanske vill de pressa fram långsiktiga beslut.
« Svar #309 skrivet: 07 september 2015, 07:31:05 »
I så fall hoppas jag att de misslyckas.
Särintressen skall inte vara så starka att de på egen hand kan påverka demokratiskt fattade beslut.
Det finns ingen självändamål med att driva kärnkraft som går med förlust, och som samtidigt med sin överproduktion stoppar vidare utbyggnad av de miljövänliga och arbetsskapande alternativen, det är ju rena vansinnet, i mina ögon i alla fall.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #310 skrivet: 07 september 2015, 12:31:41 »
Ja man får väl vara glad att man inte bor i Elområde 4.
Risken är väl att det blir kapacitet brist där när dom lägger ner Ringhals
« Svar #311 skrivet: 07 september 2015, 15:01:21 »
OM dom gör det, själv tror jag att Ringhals överlever mig, och jag har just fyllt 50.
Fast, det borde ju gå bygga både vågkraft och vindkraft i område 4 kan man tycka.
Och några bioeldade kraftvärmeverk för tillskott när det kniper.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #312 skrivet: 07 september 2015, 15:38:29 »
Tycker det är intressant att E.ON som minoritetsägare i Ringhals vill köra vidare där och som majoritetsägare i OKG vill stänga O1 och O2 :) Men även där tycker minoritetsägaren Fortum att det är värt att köra vidare :)
Ju fler kockar i soppan så blir det riktigt fint tillslut :D
Så visst luktar det till att sätta lite press :D
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #313 skrivet: 07 september 2015, 20:49:47 »
Själv tycker jag att det vore intressant att försöka efterlikna det här husets teknik och få ett självförsörjande hus och inte bli så beroende av andra för energiförsörjningen för huset eller bilen.
http://nseffektivareenergi.se/huset
Många verkar oroliga för att kärnkraften läggs ner men den stod som mest bara för ca: 20 % av Nordens elförsörjning som är en gemensam elmarknad numera.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
« Svar #314 skrivet: 08 september 2015, 05:58:09 »
Jag tror inte att folk är oroliga, det är politik som ligger bakom de olika argumentationerna.
Det beror alltså inte på att folk tänker efter vad som blir resultatet av en nedläggning (Hållbar energi och fler jobb) utan vad deras partier har för ståndpunkt i frågan.
OM man skall generalisera, sen finns det säkert de som anser att vi skall gå före och visa världens diktaturer hur säker och trygg uranbrytning, kärnkraft och avfallet är även i nationer där de inte ens kan föda sin egen befolkning med det mest nödvändiga, som mat, utbildning, demokrati och ett fungerande rättsväsende.  ;)
Kärnkraft är världens säkraste och ofarligaste kraftkälla.  tummenupp *ironi*
