Författare Ämne: Hjälp, kondens!!!  (läst 51893 gånger)
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp, kondens!!!
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2006, 17:48:39 »
Hej Mosse,
Övertryck är väl i sig inte önskvärt men de flesta grunder har ju precis det (det blir övertryck i en ventilerad grund så fort det blåser). Man använder också övertryck för att bekämpa radon (övertrycket trycker ned radongasen i marken och ut åt sidorna). Hade det varit särskilt farligt hade man väl knappast byggt som man gjort.
Jag har tipsat om det för på forumet men jag använder trygghetsvakten med bra resultat. Lite billigare än sorbtionsavfukatre och väsentligt tystare.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #31 skrivet: 17 april 2006, 09:17:29 »
Du ska nog ha en sorptionsavfuktare med ett rörsystem för torrluften så att du får samma torra luft i hela grunden.
Samtliga kattgluggar och andra öppningar görs soltäta.
Lägg ut en plastfilm på marken som stannar någon dm från väggarna i krypgrunden.
Även i en dammtorr krypgrund kan det finnas ett oljefat med vatten så det kan ta ett tag innan avfuktaren slår av.
/Thomas
Ljungby Fuktkontroll
« Svar #32 skrivet: 20 maj 2006, 16:43:44 »
/Thomas
Låt inte byggplasten sluta någon dm från väggarna i krypgrunden. Genom denna frilagda markyta kommer det upp mycket vattenånga, så mycket att avfuktaren måste arbeta bra många timmar mer/år. Märk väl att när man värmer upp marken ökar ångtrycket i denna. Ångtrycket ökar i den frilagda markytan efter installation av avfuktare. Jag har gjort tester under några år på detta.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #33 skrivet: 23 maj 2006, 14:47:11 »
Ngn frågade hur du får ut vattnet från kondensavfuktern, men du svarade inte. Hur får du ut vattnet? För du låter väl inte vattnet rinna på golvet?
« Svar #34 skrivet: 24 maj 2006, 00:56:11 »
I krypgrund som är isolerad eller så varm att kondensavfuktare fungerar där, kan man "under" kondensavfuktaren gräva ner en mindre tunna, för att sedan evakuera tunnan med hjälp av en självreglerande vattenpump. Då vattnet oftast måste pumpas uppåt en bit tjänar man på att ha en tunnare slang. Då rinner inte så mycket vatten tillbaka i tunnan när pumpen stängs av igen (om pumpen nu tillåter vatten att rinna tillbaka vill säga). Tänk på att gräva ner tunnan i mitten på krypgrunden så att inte ev. tjäle ställer till det. Lock på tunnan gör att man inte får "tillbaka" någon fukt till krypgrunden. Det rinner inte så mycket vatten från kondensavfuktaren att dräneringsslangen blir fylld. Därför kan luft från tunnan byta plats med vattnet genom denna slang eller pysa ut genom pumpen.
Kondensavfuktare av välkänt storsäljande märke "ta i trä" kräver över 10 grader+ för att inte frysa till is. Det är precis vad man får göra när man installerar en kondensavfuktare i krypgrund - ta i trä. Kan fungera men sannolikheten är stor att det inte fungerar, iaf inte tillfredsställande sett till avfuktningskapacitet över tid!
Sedan bör man kolla upp noga vilket märke av kondensavfuktare man köper då företaget som sålde värmepumpar "Nordic Air" kursat p.g.a. icke fungerande produkter.
Köper man kondensavfuktare från detta numera icke existerande företag så står man utan garanti om något pajar. Känner någon till om detta faktum ha ändrat på sig så att garantin numera gäller för Woods igen? Jag kan nämnligen ha fel i det jag säger då företag ganska snabbt kan rekonstrueras/tas över.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #35 skrivet: 24 maj 2006, 10:32:08 »
Jag gick den svåra vägen och var nere och tömde behållaren "manuellt". Men bäst är ju att göra som Ljungby fuktkontroll skriver, dvs låta vattnet rinna i ett kärl varifrån det pumpas ut.
Jag kommer själv att installera en DR-010B sorbtionsavfuktare, i sommar nån gång...
Testet med kondensavfuktarlösningen fungerade inte tillfredställande(den frös ihop under -10°C).
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #36 skrivet: 24 maj 2006, 11:23:19 »
Men var skall man låta plasten sluta då?
Du har tidigare sagt att man inte skall dra den mot kantbalken, och inte heller sluta med plasten innan?
Skall man dra ut plasten mot rasskydden?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #37 skrivet: 24 maj 2006, 15:19:09 »
Hej Mosse, varför inte sätta en pump i behållaren du redan har i avfuktaren låt sen slangen sluta på en lägre nivå än burken så suger den ur det sista som en hävert.
Det finns strömbrytare av flottör typ,  ta sen en 12V pump och mata det hela med en batteri-elliminator.
MVH
Messer
« Svar #38 skrivet: 25 maj 2006, 19:12:20 »
Så mycket av marken så möjligt ska vara täckt av byggplast.
« Svar #39 skrivet: 25 maj 2006, 19:17:32 »
MVH
Messer
Risken med att låta vattnet samlas i behållaren under kondensavfuktaren är att det fryser. Gräver man ner en tunna en bit i marken, i mitten av krypgrunden kan man dra nytta av markvärmen (dock inte en helt säker lösning det heller då det i vissa krypgrunder bildas tjäle, dock vanligast vid uteluftsventilering).
« Svar #40 skrivet: 25 maj 2006, 19:41:26 »
Jag har en "ny" lösning på uppvärmning av krypgrund, där man inte tillför fukt utan enbart värme och då utan el-kostnad.
Sätt en eller två luftsolfångare på söderväggen. Koppla dessa till spirorör som dras genom hela krypgrunden ut på andra sidan. Varm luft blåses av luftsolfångarna in i spiroröret. Värmen förs över till krypgrunden från spiroröret. För att kondensvattnet i spiroröret ska ha någonstans att ta vägen måste spiroröret luta någon mm per m, då ej mot luftsolfångaren. Lämna något ventilationshål öppet mot norr så att varm fuktig luft från krypgrunden har någonstans att ta vägen. Tänk på att det i smala/långa spirorör uppstår tryckfall. Då kan kompletterande solcellsstyrd fläkt behövas.
Detta har visat sig fungera även utan luftsolfångare, d.v.s. enbart med genomgående spirorör och fläkt, vilken sättes igång så fort utomhustemperaturen överstiger temperaturen i krypgrunden.
Ju fler genomgående spirorör desto bättre. Har ej hunnit kolla om det finns rör i tunnare material såsom aluminium, då aluminium leder värme bättre än vanlig plåt.
Ett fungerande knep till är att koppla vattenburen solfångare till konvektorelement som sättes i krypgrunden.
Isolering av marken med någon form av för ändamålet anpassad krypgrundsisolering vinner man undantagslöst på då värmen inte längre tillåts att försvinna ner i marken. Viktigt är att inte isolera för mycket då det kan leda till att tjäle "lyfter" grundmuren.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #41 skrivet: 25 maj 2006, 23:34:46 »
MVH
Messer
Hej du, om vattnet fryser i behållaren så fryser det väl även om du försöker leda ner vattnet i en tunna, tempen i behållaren förändras väl inte av en tunna i marken.
MVH
Messer
« Svar #42 skrivet: 25 maj 2006, 23:47:09 »
MVH
Messer
MVH
Messer
Jodå.. Isolera slangen från kondensavfuktaren och även slangen från tunnan, så ska du få se att markvärmen håller vätskan flytande. Märk väl att lock ska sitta på tunnan samt isolering läggas ovanför tunnan. Problemet är bara att kondensavfuktaren fryser så lätt. Man kan komplettera med en "frostvakt" (värmekabel ell. element) och lite reglerande elektronik. Nu lägger jag ner diskussionen om kondensavfuktare i krypgrund, för min del, då detta alternativ "går bort" p.g.a. ineffektivitet. Har nämnligen varit i ett antal nyare Älvsbyhus m.fl. med igenfrusna kondensavfuktare i krypgrund.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #43 skrivet: 26 maj 2006, 00:03:36 »
Jaha, du är en sån du, lite mothugg och då skall du bestämma att lägga ner diskussionen.
Jag har läst en hel del av det du skriver och det imponerar inte på mig, det verkar snarare som du håller på med någon sorts reklamkampanj för ditt företag.
MVH
Messer
« Svar #44 skrivet: 26 maj 2006, 22:35:24 »
MVH
Messer
Messer... Kul att du skriver intressanta inlägg, mindre kul att du gör personliga påhopp. Är du en sådan som skjuter först och frågar sedan, utan att ha mer kött på benen?
Jag är inte ute efter att imponera (måste vara lite syrlig tillbaka ;) ... Skulle det imponera på dig om jag hämtade ner månen? ;) ), är inte heller ute för att göra reklam, är definitivt inte ute efter att "hugga" med någon. Dock vet jag vilket rent ut sagt h.....e en del husägare går igenom när fuktskadorna är ett faktum (inte ovanligt med suicidfall, alkoholism och skilsmässor samt personlig KK). För många är det en hel djungel med avfuktning och att välja säkra lösningar gällande i synnerhet krypgrund. Kan jag hjälpa till är det en stor glädje för mig! Å´du Messer... Vänd det nu inte så att det är en stor ekonomisk glädje för mig! Nej... Det är en personlig glädje för mig om andra kan "andas" ut och må bra, oberoende av hur de löser problemen och oberoende av vem som hjälper dem. Dock finns det profitörer ute på marknaden som verkligen "rider" på okunskapen och rädslan som finns inför mögel och röta. Det tycker jag är fel förhållningssätt!!
Vill du fortsätta diskutera kondensavfuktare så visst... Jag hänger på!! Det finns ett relativt för gemene man "okänt" företag vid namn Aridus www.aridus.se, som saluför egentillverkade kondensavfuktare. Jag tror att de närmat sig lösningen på krypgrundsproblematiken lite, eller vad tror du .. Messer?
Vänligen
Jerker
