Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur fördela kostnad för värme och vatten?
Ämne: Hur fördela kostnad för värme och vatten? (läst 1842 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
22 juni 2015, 13:45:21 »
Vi har en fundering på ett nytt hus (fast vi har redan ett som väntar... men det är en annan historia) som skulle bestå av 2 våningar och 2 läcenheter.
Dock bara en värmepump av något slag.
Problemet är att det måste vara EN VÄRMEPUMP och en enhet till att producera varm vatten. Om man hade velat hyra ut ovanvåningen hur kan man anordna mätning av förbrukningen?
El är inga problem. En extra 3 fas elmätare. Men värme och varmvatten?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur fördela kostnad för värme och vatten?
22 juni 2015, 14:54:31 »
http://www.energibutiken.se/sv/11-varmematare
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
22 juni 2015, 15:04:53 »
Finns det möjlighet att mäta förbrukning av hushållsvatten? Då menar jag varm vatten?
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 juni 2015, 16:07:48 »
Energimätaren Carl länkade till mäter både förbrukad volym och energi, så du kan välja om du vill ta betalt per m
3
eller kWh.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
22 juni 2015, 16:24:04 »
Oj. Således 2 styck, en vattebmätare och en elmätare löser det?
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 juni 2015, 19:07:22 »
Fyra; En elmätare för hushållselen, en vattenmätare för kallvatten, en energimätare för varmvattnet och en energimätare för vattenburna värmen.
Eller så bestämmer du nån bra avgift för värme och vatten...
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
22 juni 2015, 19:35:27 »
Att komma överens duger inte. Hade en gång en ung kille (min son) som vintertid öppnade fönstret för fullt och själv bara stack på fest. Det var direktverkande el denna tid. Kostade multum för att värma upp (en liten etta i hörnet av huset) tills vi fattade varför...
Nix. Det ska gå att mäta.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 juni 2015, 23:19:11 »
Jag skulle köra med 1 elmätare, 2 vattenmätare för kallvatten och varmvatten samt 1 värmemätare för uppvärmningen.
Varmvattnet håller ju ungefär lika temperatur hela tiden så då är det enkelt att få fram värmekostnaden när man vet vattenmängden.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1296
användare: 0
