Författare Ämne: Hur fördela kostnad för värme och vatten?  (läst 1928 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 juni 2015, 13:45:21 »
Vi har en fundering på ett nytt hus (fast vi har redan ett som väntar... men det är en annan historia) som skulle bestå av 2 våningar och 2 läcenheter.
Dock bara en värmepump av något slag.
Problemet är att det måste vara EN VÄRMEPUMP och en enhet till att producera varm vatten. Om man hade velat hyra ut ovanvåningen hur kan man anordna mätning av förbrukningen?
El är inga problem. En extra 3 fas elmätare. Men värme och varmvatten?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur fördela kostnad för värme och vatten?
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2015, 15:04:53 »
 tummenupp
Finns det möjlighet att mäta förbrukning av hushållsvatten? Då menar jag varm vatten?
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 16:07:48 »
Energimätaren Carl länkade till mäter både förbrukad volym och energi, så du kan välja om du vill ta betalt per m3 eller kWh.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2015, 16:24:04 »
Oj. Således 2 styck, en vattebmätare och en elmätare löser det?
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2015, 19:07:22 »
Fyra; En elmätare för hushållselen, en vattenmätare för kallvatten, en energimätare för varmvattnet och en energimätare för vattenburna värmen.
Eller så bestämmer du nån bra avgift för värme och vatten...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2015, 19:35:27 »
Att komma överens duger inte. Hade en gång en ung kille (min son) som vintertid öppnade fönstret för fullt och själv bara stack på fest. Det var direktverkande el denna tid. Kostade multum för att värma upp (en liten etta i hörnet av huset) tills vi fattade varför...
Nix. Det ska gå att mäta.
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2015, 23:19:11 »
Jag skulle köra med 1 elmätare, 2 vattenmätare för kallvatten och varmvatten samt 1 värmemätare för uppvärmningen.
Varmvattnet håller ju ungefär lika temperatur hela tiden så då är det enkelt att få fram värmekostnaden när man vet vattenmängden.
  • Dot gäster: 8602
