Författare Ämne: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?  (läst 28857 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?
« Svar #30 skrivet: 06 augusti 2015, 22:14:59 »
Klickar på Win 10 ikonen i verktygsfältet och det står bara " Vi verifierar Windows 10 för din dator"  och att man skall få meddelande när det är klart för installation. Ingen av de övriga datorerna i familjen har fått Win 10 än heller.
Det meddelandet hade jag också under flera dagar tills jag råkade titta i uppdateringsloggen och det där stod att den försökt uppdatera till Win 10 men misslyckats.  Fick då skapa ett nytt  Amin-konto, logga in med det och tvinga fram en manuell uppdatering från det kontot så lyckades uppdateringen direkt.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2015, 23:15:54 »
Har just uppdaterat bärbara gick riktigt smidigt men på Htpc datorn så skulle det verifieras först men den datorn är antagligen lite ovanlig nån liten fläktlös grej så det är väl kanske inte högsta prio hos Microsoft.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2015, 23:20:54 »
Kollade loggen, men där står bara att det finns en viktig och 13 valfria  att ladda ner. Inget om Win 10 i historiken.
2 av pojkarnas laptops har just påbörjat uppdateringen från Win 7 till Win 10, men min dator som är den nyaste får tydligen vänta :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #33 skrivet: 06 augusti 2015, 23:29:21 »
Jag tror de tar dom i samma ordning som man anmälde datorn, jag anmälde min laptop först och den fick win 10 rätt fort, den stationära (som är nyare) anmälde jag senare och den har precis nu blivit klar för installation.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #34 skrivet: 06 augusti 2015, 23:39:12 »
Nej, min var den som anmäldes först, möjligt att det kan vara några drivrutiner som spökar till det och att tillverkaren måste ta fram en fix.  Grabbarnas går från Win 7 och min från Win 8.1
EDIT:
Den äldsta datorn (2010) verkar gå bra , 100% med blå bakgrund - omstart - "laddar filer" med svart bakgrund (tar lååång tid) .
Men den andra datorn (2013) står det bara "Arbetar" och den snurrande cirkeln efter man klickat på uppgradera, man når inte den blå skärmen med progress status  Sc:,h  Startade bägge uppdateringarna med någon minuts skillnad.
« Senast ändrad: 07 augusti 2015, 00:10:32 av Håkke »
« Svar #35 skrivet: 07 augusti 2015, 08:56:42 »
OK, nu är min stationära igång också.
Läste en artikel igår om kritiken mot säkerhetsinställningarna.
http://www.svd.se/nya-windows-sagas-for-massiv-datainsamling
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #36 skrivet: 07 augusti 2015, 09:41:50 »
Cortana fungerar inte i Sverige...än skall nog tilläggas.
Men dom här artiklarna bör ni läsa
http://thehackernews.com/2015/08/windows-10-update.html
http://thehackernews.com/2015/07/windows-10-wi-fi-sense-explained-actual.html
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Knut Kragballe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 07 augusti 2015, 11:47:05 »
Det går ju att snabba på det hela och tvinga fram uppdatering till windows 10 även om "burken " inte talat om att den är redo.
« Svar #38 skrivet: 07 augusti 2015, 20:05:04 »
Japp om man vill kan man starta uppdateringen när som helst, det får även att ladda hem ISO.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #39 skrivet: 11 augusti 2015, 13:30:05 »
Lite om vad man kan stänga av...
https://fix10.isleaked.com/
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #40 skrivet: 11 augusti 2015, 16:31:23 »
Bra tips där tummenupp
Har nu fått Win 10 till min Zenbook och det blev ett lyft, klart rappare än Win 8.1 (Än så länge).  Alla gamla program som härrör från Win Xp tiden funkar galant, så jag är klart nöjd.
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« Svar #41 skrivet: 11 augusti 2015, 20:30:10 »
Har installerat win10 på två bärbara datorer och är väl inte helt nöjd, men inte helt missnöjd heller.
Jag upplever att startsekvensen tar längre tid på båda datorerna än tidigare, någon mer med samma upplevelse?
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #42 skrivet: 11 augusti 2015, 20:55:06 »
/A
På min blev det långsammare start än med Win 8.1 , säkert nåt som Microsoft kommer att förbättra. Win 8.1 på slutet var klart snabbare i uppstart än då det släpptes.
På grabbarnas blev det klart snabbare start jft tidigare Win 7.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #43 skrivet: 11 augusti 2015, 21:01:04 »
EDIT: Från påslag till loginruta 9,6 s, från inskrivet lösenord till skrivbordet dyker upp ytterligare c 9 s.    (Win 8.1 låg på runt 6-7 s från påslag till login)
« Svar #44 skrivet: 11 augusti 2015, 21:21:17 »
På den stationära vart det ingen större skillnad, men på den bärbara så kommer grejerna igång snabbare med Win10 än med Win7. Tiden fram till inloggningsrutan är samma men sen kommer grejerna igång rätt fort tycker jag.
