Författare Ämne: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?  (läst 28885 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?
« Svar #45 skrivet: 11 augusti 2015, 21:51:38 »
Går det köra win 10 på en simpel 10 tums laptop med win 7 starter eller vad det heter och hur kommer det funka den är grymt seg annars. Har inte provat söka efter det via update och auto update är avstängt på den datorn men kanske ska göra ett prov.
« Svar #46 skrivet: 11 augusti 2015, 22:37:24 »
Frugan har en 10 tumare som blev fruktansvärt seg efter bytet till 10 så nu är det bytt tillbaka till 7:an. Den är väl knappast supersnabb nu heller men betydligt snabbare än med 10:an
« Svar #47 skrivet: 11 augusti 2015, 22:47:05 »
Då kan man nog hoppa över för den är seg som den är.
« Svar #48 skrivet: 11 augusti 2015, 23:07:49 »
Du kan ju alltid prova det är mycket enkelt att gå tillbaka.
« Svar #49 skrivet: 12 augusti 2015, 09:55:17 »
Ska kolla på det om datorn blir ledig nån gång dottern har lagt beslag på den.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #50 skrivet: 12 augusti 2015, 13:14:41 »
En sak som irriterar mig är att en cirkel som indikerar att nån aktivitet sker poppar upp intill pekaren var 5e sekund. Ser inte det problemet på ungarnas datorer.
Någon fler som har det problemet ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #51 skrivet: 17 augusti 2015, 16:07:00 »
Jaha? Ser man på något sätt att datorn uppgraderar till 10? Eller måste man uppgradera själv?  Jag tackade "ja" med nämligen.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #52 skrivet: 17 augusti 2015, 16:23:43 »
Man får ett mail till den adressen man anmälde när det är på G.
Sen klickade jag på win-10-ikonen där nere så kom det upp ett fönster att man kan köra igång.
Man startar det manuellt, det finns nog ingen autostart på installationen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #53 skrivet: 17 augusti 2015, 16:33:15 »
Kolla i Windows update om den försökt hämta uppdateringen. Min stationära dator misslyckades varje dag i två veckor med att hämta hem Windos 10, vilket syntes i update. För några dagar sedan daterade jag upp manuellt, det gick som på räls och jag fattar inte vad som hindrade den automatiska hämtningen. I bekräftelsen du fått står hur du uppdaterar själv, det är bara att välja uppdateringsverktyg (32 eller 64 bitars) sedan går allt av sig själv.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #54 skrivet: 17 augusti 2015, 19:25:55 »
Så gjorde jag till slut, laddade ner "Mediacreation tool 64" och valde att ladda ner lokalt. Det var dock en del drivers som inte funkade för mig som troligen var orsaken till att den automatiska nerladdningen blockades. Nu är dock alla drivers uppdaterade och flyter på bra, dock klart segare uppstart jft Win 8.1 >:(
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #55 skrivet: 18 augusti 2015, 14:52:38 »
Ska prova!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #56 skrivet: 21 augusti 2015, 17:28:16 »
Tryckte på den lilla W10 ikonen.
Fick info att uppgraderingarna är pg. Måste vänta då dessa tas i turordning.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #57 skrivet: 22 augusti 2015, 10:59:48 »
Klicka på denna länk, ladda ner den version du behöver 32 , eller 64 bitars system. Följ instruktionerna och ladda ner Windows 10.  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/media-creation-tool-install
Utloggad erp
« Svar #58 skrivet: 22 augusti 2015, 12:37:49 »
Förmodligen har uppgraderingen misslyckats av någon anledning. Du måste nog göra det själv, annars blir det nog inget. Under W10-ikonen ser du inte om det misslyckats, det ser du om du går in i Windows update däremot. Det är ingen konst att göra det själv, det är bara att trycka igång det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #59 skrivet: 22 augusti 2015, 16:40:44 »
Wow. Det verkar fungera! Är på 5%.
Tackar ödmjukast.
Edit. Nu har man W10 i burken. Tack igen!
« Senast ändrad: 23 augusti 2015, 20:48:03 av BigGitt »
