Författare Ämne: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?  (läst 28840 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2015, 22:58:25 »
Grejen är nog att för försökskaninerna blir det gratis, sen kommer det att kosta.  :-\
Gratis och gratis, de kommer ta betalt för eventuella framtida uppdateringar istället. I vilken omfattning vet jag inte dock men det ska ju vara nån form av subscription om jag förstått det rätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2015, 00:14:40 »
Helt gratis står det faktiskt
inte före 29 juli
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2015, 18:07:08 »
Mmm... vi får se hur det blir, verkar konstigt att msft skulle ge bort något gratis utan baktanke. ;)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2015, 19:09:16 »
Det ska vara gratis är det sagt, de måste ju konkurrera med Apple.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2015, 20:47:30 »
Men i Apple fallet så betalar man väl en del av kostnaden genom sitt köp av hårdvara? och när hårdvaran blir för seg för en uppdatering utgår man ifrån att kunden köper ny hårdvara. I Microsoftfallet ser jag inte riktigt hur samma sak skall fungera då det är enklare att uppdatera hårdvaran i en PC (utan att MS får del av det). Eller kommer det att bli en hårdare styrning framöver att ingenting i hårdvaruväg får bytas och därmed måste man köpa ny licens(idag kan man utåeraktivera ifall man tex bytat moderkort)?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2015, 21:15:31 »
Mja, appleburkar segar inte ihop som windowsburkar. Visst, initialkostnaden är högre, men oftast klarar man sig åtminstone dubbelt så länge med en Mac.
Min MacBook Pro är från 2008 och jag har bytt disk (1T) och uppgraderat minnet till 8G, och den kör senaste MacOS och fungerar utmärkt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2015, 21:40:33 »
Kan inte säga att Windows 8 /8.1 blivit segare med tiden, uppstarten går till och med snabbare nu än för nåt år sedan och allt annat flyter på som vanligt.  Nåt som verkligen blev segare var Xp.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2015, 22:53:16 »
Köper du en Windowsburk med samma pris som en Mac så kommer den inte sega ihop med tiden, dom billiga är just billiga av en anledning och det är att hårdvaran är nästan ute och då behövs inte mycket för att den ska bli seg.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #23 skrivet: 29 juni 2015, 13:12:20 »
"Windows 10 will cost £99 in the UK and approximately 135 Euros in the eurozone"
Om man inte har möjlighet att få det gratis dvs.
http://www.winbeta.org/news/international-pricing-information-windows-10-revealed-microsoft
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2015, 08:35:45 »
Har någon provat win10 ännu?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2015, 10:41:33 »
Klickar på Win 10 ikonen i verktygsfältet och det står bara " Vi verifierar Windows 10 för din dator"  och att man skall få meddelande när det är klart för installation. Ingen av de övriga datorerna i familjen har fått Win 10 än heller.
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2015, 11:17:22 »
Msslyckades på min laptop och på imac kör jag wintogo vilket inte går att uppgradera.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #27 skrivet: 02 augusti 2015, 23:43:29 »
Har nu uppdaterat min gamla bärbara Compac till Win 10, det som är mest irriterande är att Win 10 själv vill kunna hämta och uppdatera "appar" lite som den vill.
Man kan få grejerna att se ut ungefär som Win 7 och de gamla programmen verkar funka, har dock inte hunnit kolla genom att alla funkar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 03 augusti 2015, 11:10:25 »
Gå in under inställningar och "privacy" (sekretess på svenska), finns nog en del ni kanske vill ändra.
Har uppdaterat 3 datorer (förutom den jag körde insider preview på) och alla har gått bra. Men på en äldre HP laptop fick jag ladda ner grafikdrivrutinerna manuellt för Windows Update hittade dom inte.
« Senast ändrad: 04 augusti 2015, 14:46:23 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #29 skrivet: 06 augusti 2015, 22:00:09 »
Ja, jisses, tack!
