Författare Ämne: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p  (läst 3828 gånger)
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
Vi har en 8 år gammal 310p som monterades i ett nybyggt hus på 170m2. Jag har noterat att effektförbrukningen gradvis har ökat för kompressorn de senaste åren med nästan 300W. Dessutom låter den mer och mer. Ibland när den stänger av sig lyser fortfarande lysdioden som indikerar drift av kompressorn. Är den överhettad? Ett par gånger löste även snabbsäkringarna och jordfelsbrytare ut (både i pannan och huset) men det har inte hänt på ett tag nu.
Vid ett par tillfällen har Nibes servicetekniker bytt bl a temperaturgivare och nu senast för ett år sedan kompressorfötterna men nu för kompressorn ett himla oljud igen. Så mycket att jag slagit över till elpatrondrift sedan ett par dagar eftersom den bara gör varmvatten så här års. Det visade sig vara lönsamt, den drar ca 30% mindre i genomsnitt med elpatron...
Någon som har någon idé varför effektförbrukningen ökar gradvis?
Är det dags att byta kompressor, eller ska man satsa på en ny panna som kan värma huset med bara kompressorn, t ex F750?
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2015, 09:40:18 »
Om lysdioden för kompressorn lyser men den ändå slår av måste det vara motorskyddet på toppen av kompressorn som löser ut. Låter den också mer är det troligt att dess livslängd närmar sig slutet och det är dags att byta kompressor. (Går att välja reservdelskompressorn till 360P på 650W som skulle passa bättre till husets storlek). Hur mäts effekten, finns det separat elmätare till pannan? 300W låter mycket? Pannan bör inte vara ansluten till husets jordfelsbrytare för personskydd (30mA). Om den ansluts till jordfelsbrytare bör det vara en separat sådan och för brandskydd (300mA). Man vill inte att värmen försvinner i huset på vintern beroende på något annat fel som t.ex. fukt i något vägguttag utomhus.
Ny panna som t.ex. F750 kräver en välisolerad avluftskanal eftersom de kan arbeta med så låg förångnings- och avluftstemperatur. Kanalen behöver undersökas och ev. isoleras bättre. När det är riktigt kallt behöver dessa modeller också elpatronen men i betydligt mindre grad än de gamla traditionella modellerna som t.ex. 310P.
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2015, 14:36:40 »
Tack för svaret.
Det finns en separat elmätare till pannan. Denna brukade visa runt 550W när huset var nybyggt men ligger nu på 800-850W vid kompressordrift vilket känns mycket med tanke på att den nästan alltid är igång.
Pannan har en separat jordfelsbrytare. Jag antar att detta är korrekt gjort då huset levererades med pannan monterad hos hustillverkaren.
Den har en väldigt kort avluftskanal, direkt från pannan ut genom väggen, men jag vet inte hur välisolerad den är.
Behöver en F750 el. liknande högre luftflöde än 310p? Jag vill inte gärna ha mer luftbrus i luftintagen i huset.
Är det någon skillnad på ljudvolymen på en (fungerande) 310p och andra större kompressorer som i F750?
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2015, 16:16:05 »
Luftflödet bestäms av storleken på huset, inte värmepumpen.
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2015, 16:43:35 »
Fint med separat elmätare och intressant att effektförbrukningen ändrat sig så mycket. Märkeffekten på original-kompressorn är 550W och till det fläkt, cirkulationspump, kompressorvärmare och lite elektronik. Borde varit runt 750 W hela tiden. Hur mycket effekt drar pannan nu när kompressorn inte är igång?
Med en kort avluftkanal direkt ut genom väggen är det lätt att inspektera och ev. åtgärda vid byte till F750 eller annan motsvarande modell. Luftflödet bestäms av husets storlek och ventilationsnormen. Med 170 kvm blir det 59,5 l/s eller 214 kbm/tim oavsett modell av frånluftsvärmepump eller annat fläktsystem. Toppeffekten på modeller som F750 är däremot uppmätt vid det största luftflödet som motsvarar ett hus på 200 kvm om jag minns rätt. Max värmepumpseffekt blir alltså lite lägre i ett hus på 170 kvm. När det gäller ljudvolymen på värmepumpar kan man nog skriva en hel bok... Den 310P som finns här i huset blev riktigt behaglig efter andra kompressorbytet (inkl. nya kompressorfötter) plus tilläggsisolering med bl.a. bitumenpapp på insidan plåtarna. Har bara sett och hört F750 i drift en gång och tyckte den lät lite kraftigare men enligt Nibes specifikationer skiljer inte dB(A) mer än marginellt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2015, 17:29:51 »
Effekten är intressant.
Satte in elmätare i nya elcentralen. En till pannan o en till huset.
En 410p från 2008 drar ca 200W med fläktarna på läge B och cirkulationspump på läge 2.
När kömpressorn går drar pannan mellan 800-900W. Min 410p drar även den mer nu.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2015, 17:54:11 »
En 410P har två fläktar så 200W för allt exkl kompressorn låter lite. Fläktarna ganska lågt inställda? En 410P -08 har också 650W kompressor (100W mer än original 310P) så 800-1000 W måste vara normalt till skillnad mot 310P.
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2015, 20:22:33 »
Den drar ca 130W när kompressorn inte är igång.
Intressant att det går att montera kompressorn för 360p i denna panna, för kompressorn i 310p verkar lite underdimensionerad för 170m2. Hur mycket mer effekt ger den?
Ungefär hur mycket skiljer i pris?
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2015, 09:23:37 »
Också en förvånande låg effekt för allt exkl. kompressorn. Cirkulationspumpen avstängd nu på sommaren? Sitter det någon kompressorvärmare monterad? (Ser ut som ett kraftigt buntband i metall och med en sladd runt nedre delen av kompressorn. Till för att förlänga livslängden på kompressorn). Med en sammanlagd effekt på 800-850 W betyder det att kompressorn går tungt och drar mer ström än dess märkeffekt så något är fel med den, kanske lagerhaveri.
Man kan säga att COP ligger på 3 och med en kompressor på 550 W får man ca 1,65 kW värme och med en 650 W ca 1,95 kW värme. Skillnaden märks också på förångningstemperaturen (kanal 04) och avlufttemperaturen (kanal 05) som sjunker lite grann med kraftigare kompressor, dvs den tar med energi ur frånluften. T.ex. från 7 °C respektive 5 °C med 550W till 5 °C respektive 3 °C med 650W vid samma frånluftsflöde och fläktinställning. Reservdelspriset skiljer ungefär en tusenlapp mellan de båda.
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2015, 19:47:19 »
160W är visst förbrukningen när jag kollar igen när kompressorn är avstängd, men då är cirkulationspumpen igång. Jag har inte haft isär och sett om det sitter någon kompressorvärmare monterad. Är det "extra tillbehör"?
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2015, 09:25:10 »
Räcker att ta bort filterkassetten och titta in med en ficklampa. Om kompressorvärmare finns syns den nertill på kompressorn. Tror den infördes omkring 2007(?) I manualen för 2009 finns den i alla fall med men inte när jag bytte kompressor 2002. Att den behövs beror på köldmediet propan i kombination med smörjoljan i kompressorn.
