Författare Ämne: Anslut poolvärmepump värmer inte  (läst 22033 gånger)
Mixe
Mixe
« skrivet: 15 juni 2015, 13:12:58 »
Jag fick en poolvärmepump med huset jag köpte för ett år sedan, då bara dryga året gammal. Den är köpt på Jula och är av märket Anslut. Den fungerade finfint förra sommaren, men när jag skall starta den nu så ger den mig först felkoder för att den inte har något vatten (flödet genom filter och ut i pool är ua ), men efter några omstarter så sparkar kompressorn igång. Dock värms inte vattnet en endaste grad. Jag skulle så gärna slippa köpa en ny, så finns det någon som har idéer om felsökning? Jag är total novis på värmepumpar, skall nog nämnas.
SV: Anslut poolvärmepump värmer inte
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2015, 15:09:37 »
Om kompressorn går men den inte värmer något kan det tyvärr vara så att köldmediet har läckt ut. En kyltekniker kan ganska snabbt mäta upp trycken och se om det stämmer om det finns anslutningar för manometrar. Sedan läcksökning om det inte direkt syns och känns kompressorolja. Kan eventuellt gå att löda och återfylla. Jula borde också kunna fixa fram vissa reservdelar om det behövs eftersom den är relativt ny.
Mixe
Mixe
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2015, 15:13:11 »
Stort tack! Ja, tyvärr skall det ju till fackman antar jag. Och det kan inte ha med vattenflödet genom den att göra på något sätt?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2015, 15:15:31 »
Går kompressorn hela tiden när den väl startar? Blir röret ut från den varmt och förångaren kall?
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2015, 15:17:03 »
Kolla om det sitter en bypassventil på röret innan värmepumpen. Har hänt att "man" kommer åt det vid vintersättningen. Är den helt stängd så kan flödet bli alldeles för stort i pumpen. Jag brukar öppna den helt tills pumpen varnar för lågt flöde, sedan så stänger du sakta tills pumpen startar igen. Då har du rätt flöde genom pumpen.
Bypassen sitter innan och är en anslutning med kran imellan inlopp och utlopp på pumpen.
/Jrz
Mixe
Mixe
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2015, 15:38:56 »
/Jrz
Nej, ingen bypassventil. Slang går direkt från sandfilter till värmepump och sedan in i poolens utblås.
Mixe
Mixe
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2015, 15:40:15 »
Jag skall kolla noggrannare ikväll. Tyvärr vet jag inte hur de olika sakerna du nämner ser ut, men jag får använda min google-fu :)
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2015, 17:57:27 »
För att komma åt kompressorn behöver man skruva isär plåtarna och då ska man helst veta väl vad man gör. Utgår från att det finns jordfelsbrytare. Hetgasröret ut från kompressorn kan vara t.ex. 85 °C när det fungerar så risk för att "bränna sig". Om värmepumpen fungerar som den ska kan man i stort sätt känna att en sval luft blåser ut från den stora fläkten utan att skruva isär någonting.
mikae björnson
mikae björnson
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2015, 09:56:29 »
Tack! Jo, jag har skruvat isär den. Det behövde man inte vara hjärnkirurg för att fixa. Men då tittade jag mest på vattenflödesbrytaren, eftersom den gav felkoder därifrån (som sen gick över). Ikväll skall jag ge mig på den igen och kolla hetgasröret. Sval luft kommer från fläkten, definitivt, men det är ju hyfsat svalt ute så det kan ju vara bara cirkulation av luft. Kompressorn går hela tiden, låter det som. Men som sagt, vattnet värms inte en endaste grad.
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2015, 12:13:34 »
Fint det gick lätt att få bort plåtarna. Ett bra dokument att ha när man felsöker är det som kallas "Service Manual" och brukar finnas till alla värmepumpar. Jämfört med bruksanvisningen innehåller det mycket mer tekniska detaljer och felsökningsscheman. Ta gärna och skriv ner modellbeteckningen och kontakta Julas serviceavdelning som borde skicka detta.
mikae björnson
mikae björnson
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2015, 12:59:05 »
Jag har läst den från pärm till pärm :) Hittade dock inget specifikt om detta.
Mixe
Mixe
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2015, 21:25:02 »
Nu har jag haft chansen att skruva isär eländet och kika inuti under drift. Röret in i kompressorn är rejält kallt och frosttäcks ganska snart. Röret ut blir max ljummet. Röret in i vattentanken, det som jag antar skall bära värmen, är också helt ljummet. Inga brännande temperaturer här inte.
Från vad jag har pluggat mig till borde det alltså vara fel på någon av följande saker:
1. Kylmediet. Syns inga uppenbara läckor. Det finns en manometer på utsidan kopplad till röret från kompressorn som visar 1 MPa i vila och 1,6 när den är igång.
2. Termostat. Jag är inte säker på var den kan sitta på apparaten, men det känns rimligt att den kan vara trasig.
Är det något annat ni experter kan komma på?
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2015, 10:42:44 »
Hur ser förångaren ut på baksidan? Täcks den också av frost och/eller blir kall över hela ytan? Om den bara blir delvis täckt med frost eller randig kan det tyda på köldmediebrist, dvs för lite köldmedia men inte tomt. Hetgasröret ut från kompressorn ska bli rejält varmt. En termostat bör styra kompressorn på/av så om den går borde termostaten också vara ok. Manometerns funktion är jag osäker på, hittar inget om den i bruksanvisningen men 16 bar när den är igång låter väl inte helt orimligt men jag tror det är lite för lite. Tycker att en kyltekniker behöver mäta upp aggregatet.
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2015, 10:45:12 »
JAg tycker också det verkar vara lågt tryck. Röret ut från kompressorn borde bli närmare 100 grader efter en liten stund om allt funkar som det skall.
Mixe
Mixe
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2015, 11:25:51 »
Vilken del är förångaren? Hur bör den se ut?
