Författare Ämne: Anslut poolvärmepump värmer inte  (läst 22048 gånger)
Mixe
Mixe
SV: Anslut poolvärmepump värmer inte
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2015, 11:27:08 »
Tycker att en kyltekniker behöver mäta upp aggregatet.
Det här är en ny yrkeskategori för mig. Var får man tag på en sådan?
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2015, 12:44:33 »
Förångaren är den stora saken som ser ut som en bilkylare som fläkten drar luft genom.
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2015, 12:46:43 »
Om du tittar på värmepumpen bakifrån är det förångaren som syns med alla lameller och rör. Det är en typ av värmeväxlare som uteluften sugs igenom med hjälp av fläkten.
För kyltekniker prova t.ex. Eniro.se. Finns också hos värmepumpsfirmor, vissa VVS-rörfirmor och bilverkstäder m.fl.
Mixe
Mixe
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2015, 14:33:55 »
Hur ser förångaren ut på baksidan? Täcks den också av frost och/eller blir kall över hela ytan? Om den bara blir delvis täckt med frost eller randig kan det tyda på köldmediebrist
Japp. Där har vi det. Det var något jag reagerade på, att vissa rör i förångaren var istäckta och andra inte. Då har vi nog felet. Bara att boka VVS-kille, antar jag. Men hur tar man reda på var läckan är?
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2015, 14:37:38 »
Börja med att Kolla med Jula om det är garanti på den.
Mixe
Mixe
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2015, 15:30:03 »
Garantin gäller 5 år för kompressor och 2 år för andra delar. LVP:n är köpt 4 jun 2012, så det är nog kört. Om det inte är kompressorn som är fel, men det kan det väl inte vara?
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2015, 16:02:00 »
Du kan ju alltid kolla med dom. Jula brukar vara ganska bra att ha att göra med när det gäller reklamationer.
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2015, 17:32:59 »
Läckaget konstateras med att man antingen känner eller ser att det är fett med kompressorolja eller använder s.k. elektronisk "sniffer" som kan känna av ytterst små mängder köldmedia. Om det läcker inne i kondensorn där värmen förs över till vattnet kan det vara lite svårare att konstatera läckan.
Sonny Andersson
Sonny Andersson
« Svar #23 skrivet: 17 augusti 2015, 17:02:40 »
Mixe, vad får du för felkod?
- Sonny
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2015, 21:00:31 »
Lämna in produkten till närmaste Julavaruhus så skickas den till deras egna serviceverkstad som har certifierad kyltekniker som fixar den åt dig om fel föreligger.
Om manometern på sidan är av märket Garhope finns det en risk att den läcker där, har varit lite problem med just de där manometrarna. Om det dessutom fattas glycerin är det stor risk. Hög- och lågtryckspressostaterna är också utsatta om det är läckage det handlar om, naturligtvis även värmeväxlaren om tidigare ägare har lå !@#$%^&* den stå i frost utan att dränera den på vatten ordentligt.
