Författare Ämne: Energiförbrukning (Thermia Diplomat TWS10)  (läst 6007 gånger)
Utloggad Ragge
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 03 januari 2006, 18:02:10 »
Först nu har det blivit lite vinter här nere i Småland. Jag har kollat energiförbrukningen på min pump under ett dygn då det varit 12-17 minusgrader. Den har förbrukat  67kWh. Ja vet ju att det är svårt att jämföra hus mot hus. Men mitt är 150kvm med källare. Ca 22 grader inomhus. Någon som kan säga om man ligger inom margenalen?
Ett annat värde jag undrar lite över är  BRINE IN +2 och BRINE OUT -1  vid -17grader och pumpen i drift. Verkar det OK.
// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Energiförbrukning (Thermia Diplomat TWS10)
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 18:19:45 »
Det låter mycket med 67 kwh på ett dygn och 150kvm. Eller är det 150kvm plus 150 ytterligare i källaren?
Har haft ca -13 idag och då har den ena pumpen dratt ca 33kwh för att värma 250kvm i 1.5 plan + källare till 21 grader.
Den andra pumpen har dragit 20kwh för att värma 200kvm till 13 grader (hyresgästerna på semester). Men jag vet att den dragit drygt 40kwh när det varit ner mot -8, -9 tidigare.
Isoleringen spelar väldigt stor roll har jag märkt. Det första huset är välisolerat medans det andra i princip saknar isolering, så hade jag värmt det till 22 grader vid minus 17 ute är 67kwh om dygnet en trolig förbrukning (men jag tänker inte skruva upp bara för att prova  ;D )
Dina brine temperaturer är precis samma som jag har i bägge anläggningarna, så det verkar OK.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 18:38:05 »
Jag tycker också att det låter mycket. Jag har haft bra koll på förbrukningen och gjort avläsningar med jämna inervaller (många gånger/mån). Under november så var medelförbrukningen 28/kWh/dygn och under december
39kWh/dygn. Jag har ett element i ett garage som inte är så värst isolerat kan det verligen göra så mycket??
/Roger
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 18:49:04 »
// Roger
/Roger
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 19:53:19 »
Du har alldeles för stor pump för 150m2
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 19:55:44 »
kan nog skilja en del från hus till hus som du säger men här är i allafall mina siffror.
Jag försöker att hålla ca 21 grader. Kurva 34 på pumpen.
Mina värden. snitt nov. 36kWh/dag till VP
                             dec . 51kWh/dag
Vid konstant -10-13 så ligger det på ca 60-70 kWh/dag.
Min pump är iof lite större men det är väl någorlunda jämförbart.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2006, 20:53:57 »
DET ÄR 150KVM + LIKA MYCKET KÄLLARE
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2006, 21:01:48 »
Då har du rätt storlek i allafall :D
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2006, 21:43:12 »
Hmmmm..........   Junior, jaha !!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2006, 23:48:16 »
Det kostar enormt att värma upp en gammaldags källare, det kanske är det du gör??
Dessutom ökar fuktriskerna då.
Siffrorna är nog helt ok.. har du koll på om tillskottet går nåt??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2006, 17:20:01 »
Gammaldags??  Ett rum (fd gillestuga som är isolerat mot ytterväggar)  resten är murade/putsade väggar och har betonggolv. Ett garage i markplan ihopbyggt med huset dåligt isolerat med ett element.
Hur menar Du att fuktriskerna ökar?
// Roger
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2006, 17:35:57 »
Fuktrisker..
Det är klurigt men grovt förenklat så vandrar fukt från varmt till kallt.
om man tex har golvvärme i källare kan man inte stänga av golvvärmen ens på sommaren för då är marken varmare då vänder fukten och kommer upp i plattan.
Riskerna är mycket mindre om man inte har golvvärme, men finns där till viss del...
Dinär väl rätt modern.. men beroende på vad du har i väggarna (leca) så visst går det en hel del energi..
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2006, 17:41:47 »
Fuktrisker..
Jag har ju 4 element i"källar"-utrtmme samt ett i garaget. Jag har blvit uppmanad att inte strypa några elementventiler/termostater för det skulle påverka flödet i systemet som då inte skulle bli lika effektivt. Stämmer det eller? Jag har alla fullt öppna.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2006, 18:13:49 »
Man bör ha allt öppet ja.. men i utrymmen som blir för varma är det helt ok att strypa.
Men helst ska man ha en fast strypning, som dom flesta termostatventiler har... det finns tex en strypring på Danfoss innanför känselkroppen.
Om man använder termostatventilerna då kan dom strypa flödet kraftigt på alla raddar, så blir det inte om man kör fast strypning...
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2006, 18:19:36 »
OK. Vinner man något på att sätta en rumstermostat/inomhustermostat. Hur funkar det med både inomhus och utomhustermaosat. De arbetar inte motvarandra?
