Författare Ämne: Energiförbrukning (Thermia Diplomat TWS10)  (läst 5694 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Energiförbrukning (Thermia Diplomat TWS10)
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 18:31:42 »
Utomhusgivaren känner av utettempen, utifrån vald kurva bestämmer styren ett börvärde.  Det funkar lika både med och utan rumsgivare.
MEN om man har en rumsgivare, och tex ställer den på 21 grad, och det pga av kraftig vårsol blir 23 grader. Då sänker den kurvan.
Det kan man göra om man saknar rumsgivare med värdet rumbör, men då blir det en fast sänkning/höjning.
Då bromsar rumsgivaren (sänker kurvan( pga av övertempen inne.
Lika om det tex stormar då "gasar" rumsgivaren.
Rumsgivaren jobbar alltså bara med avvikelser från önskad temp....
En sån ska du absolut ha det är toppen, utan är det omöjligt att få till jämn och fin temp...  Den tjänar man igen på sikt den sparar en hel del på vår o sommar.
Lite klurigt dock med källaren, den kan behöva lite mera värme tex på hösten... enda sättet är nog att köra på lite extra och strypa uppe.
Om man nu tycker det blir för svalt i källaren, det kan ju även bli lite för fuktig luft.
Men då är det toppbra med en avfuktare det är mycket billigare att avfukta än att höja tempen om man upplever att det är rått.
Den funkar toppen i tvättstugan också, det bli ett fint torkrum, särskilt på hösten när det är fuktig luft..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ragge
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2006, 18:41:32 »
Då blir det till att inverstera i en rumsgivare och en avfuktare.  Jag får tacka för många bra förslag.
Mycket bra forum där man hittar det mesta och kan fråga om det mesta. Tack för hjålpen
// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22
