Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Precis köpt hus Thermia Diplomat Duo
Next
Alla
Ämne: Precis köpt hus Thermia Diplomat Duo (läst 9628 gånger)
jrz
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
jrz
09 juni 2015, 07:03:25 »
Har som sagt precis köpt hus och har samtidigt blivit med bergvärmepump. Har aldrig haft bergvärme innan men såg fram emot låga värmekostnader. Det som jag upplever som konstigt bara är tappvarmvattnet tar slut väldigt fort (?) i morse duschade jag i 7 minuter, sedan var det kallt? Har bara bott där i en vecka men vi har upplevt detta hela tiden.
Gjorde en snabbkik igår i "pannrummet" och ser att det sitter ngt som jag uppfattar som expansionskärl bakom pumpen med en tryckmätare på sig, denna står på noll. Vet inte om det har något sammanhang men jag tänkte nämna det ivf.
Någon som har ngn tanke på vad det kan vara att vattnet tar slut så fort? För det kan väl omöjlig vara så?
/ Jrz
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Precis köpt hus Thermia Diplomat Duo
09 juni 2015, 09:59:50 »
Det kan höra ihop.
Min gissning är att det är luft i värmeslingan till varmvattenberedaren (om det är en MBH?).
Det första du måste göra är att fylla på vatten till ca 1 bars tryck, påfyllningsventilen sitter oftast i närheten av manometern.
Sen bör det sitta nån luftningsnippel på ovansidan av varmvattenberedaren på ena röret mellan värmepump och varmvattenberedaren där du kan släppa ut luften.
Fyll sen på igen om trycket går ner.
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
09 juni 2015, 10:25:42 »
Tackar, kollar på det när jag kommer hem
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
11 juni 2015, 06:55:27 »
Godmorgon,
Fick tagit mig in till pumpen igår och kikat ( alldeles för mkt att göra på jobbena nu) Fyllde på behållaren upp till strax under ett kilo. Såg dock inget som rent klockrent skulle vara en luftningsventil på vvb? Upplevde att jag hade mer varmvatten i morse (?). Varför sjunker trycket i denna? Är det pga att det kommer in luft i vvb?
/ jrz
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 juni 2015, 07:37:37 »
Tvärtom, om trycket sjunker till 0 så kommer det in luft, men inte i varmvattnet utan i radiatorvattnet.
Det är detta vatten som pumpas mellan VP och VVB och som värmer upp tappvarmvattnet.
Håll koll på trycket i systemet, det kan finnas olika anledningar till att trycket sjunker.
Problem med expansionskärlet, problem med otät säkerhetsventil eller läcka i värmesystemet.
Nått sätt att få ut luften mellan VP och VVB bör det finnas, ta ett foto på rören?
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
15 juni 2015, 06:50:04 »
Hej igen,
nu har jag kikat lite i helgen på hur den beter sig. Om man har använt varmvatten så fyller den inte upp igen innan den är helt tom (se bilder) när den är tom så kommer det kallvatten i duschen. Efter att den gått ner till helt tom så värmer den upp fullt. Är det normalt? Det är antagligen därför som jag upplevt att det är dåligt med värme på morgonen men inte resten av familjen. Jag springer igenom duschen vid 5 och dom andra strax efter 6. Då hinner den fylla upp med friskt varm vatten.
la även med bilder på ovansidan av vvb och pump..
/ Jrz
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
15 juni 2015, 06:52:10 »
missade några bilder
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 juni 2015, 07:57:49 »
Det stämmer att symbolen ska visa tomt innan den börjar ladda varmvatten.
Men det som egentligen styr är värdet i parantesen efter "VARMVATTEN" i "TEMPERATUR"-vyn, se bifogad bild.
Sen tror jag du kan lufta slingan på inringad anslutning på VVB:n.
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
Svar #8 skrivet:
15 juni 2015, 21:28:44 »
Tog en bild nu när jag kom hem.
/jrz
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
15 juni 2015, 21:54:44 »
Håll in vänsterpilen i några sekunder så att servicemenyn kommer. Gå inte i varmvatten menyn och läs av värden.
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
Svar #10 skrivet:
16 juni 2015, 21:49:25 »
Nu håller jag tummarna
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #11 skrivet:
17 juni 2015, 05:26:25 »
Hej! Inställningarna ser okej ut,Den gröna lampan står inte och blinkar?Den ska lysa med fast sken annars har du ett larm.Du kan gå in i servicemenyn och pila till"INSTALLATION" och stega ner till "LOGGTID" där kan du ändra till 5 istället för 1.Nu får en större tid för att se om varmvattnet tar slut (läcker ut i värmesystemet) om du inte tappar varmvatten och du borde inte ha mer än 2-4 starter för varmvatten om ingen duschar.Du markerar "VARMVATTEN" och trycker på+så kommer tiden på grafen.När den gör varmvatten så lyssna efter luft så du inte har luft i slingan och då är det risk för att den bryter på HP-larm.Du kan testa lufta på genomsäkerhetsventilen (lyft på säkerhetsventilen)när den gör varmvatten för att se om det hjälper annars måste du spola slingan.Normalt när den har gjort klart varmvattenproduktionen så borde din varmvattentemperatur ligga runt 53 °C.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
18 juni 2015, 07:10:59 »
Starttemp för varmvattenladdning är satt till 40 °C vad jag kan se (i parentesen efter START).
Du skulle kunna höja denna siffra några grader.
jrz
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 23
jrz
Svar #13 skrivet:
22 juni 2015, 07:11:08 »
Hej, nu har jag ändrat lite grann under helgen. Verkar som det blev lite bättre. Skall ge det denna veckan för att utvärdera. Hur stor brukar en vvb till denna pump vara? Hade 200L i det förra huset och jag upplevde att den höll mkt längre.
Trycket i expansionskärlet sjunket ungefär 1hg per dygn forfarande. Öppnade och stängde säkerhetsventilen några ggr för att se om det hjälper.
/ jrz
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #14 skrivet:
22 juni 2015, 07:46:41 »
Undrar om inställningen "INFL.STARTGIVARE" ska vara 100% som standard på just DUO?
Annars brukar den väl vara inställd på 65% från fabrik, kanske kan vara värt att prova med det?
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Next
Alla
Thermia
gäster: 4235
användare: 0
