Författare Ämne: Precis köpt hus Thermia Diplomat Duo  (läst 9620 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Precis köpt hus Thermia Diplomat Duo
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2015, 08:49:24 »
Undrar om inställningen "INFL.STARTGIVARE" ska vara 100% som standard på just DUO?
Annars brukar den väl vara inställd på 65% från fabrik, kanske kan vara värt att prova med det?
Där har du det, det är därför som det inte finns nån parantes efter VARMVATTEN i normala varmvattenmenyn, toppgivaren som endast syns i SERVICE styr helt VV-temp själv.
Det innebär att det måste bli lite kyligt i toppen innan den börjar göra varmvatten vilket i detta fallet är problemet.
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2015, 06:50:51 »
Ändrade till 65 % i går kväll, Återkommer med svar när det gått några dagar.
/ Jrz
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2015, 17:12:56 »
Citat från: Hjopek skrivet 22 juni 2015, 07:46:41
Fast INFL. STARTGIVARE betyder varmvattengivarens inflytande jämfört med toppgivaren vid start av varmvattenproduktion. 100% här menas att varmvattengivaren bestämmer själv när vp ska starta. Dvs vid 40°
Att ändra den till 65% innebär att vi "flyttar upp" för start någonstans mellan varmvattengivaren och toppgivaren.
Att den är ändrad till 100% tyder på att problemet funnits innan. Men en grundinställning brukar man oftast inte behöva ändra. Det brukar vara något som inte stämmer i övrigt. Sitter varmvattengivaren och toppgivaren på rätt plint?
Jämför värdet i temperaturmenyn och värdet i service-varmvatten, det i temperaturmenyn ska vara högre då detta är toppgivaren. Annars håller jag  med de övriga. Kolla luft i TWS-slingan...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
