Författare Ämne: -10 grader, vad ger era pumpar för temp??  (läst 14380 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 03 januari 2006, 14:48:15 »
Hej, tycker det börjar bli lite intressant med vad pumparna ger nu när det är kallt i vårat land.
Min Aermec på 5 kW blåser 48 grader med full fläkt, värme, och inställd på 23 grader. Detta tycker jag verkar bra. Hur går det för er andra?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Micking
  • Antal inlägg: 14
SV: -10 grader, vad ger era pumpar för temp??
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 17:14:31 »
Min E9DKE
har vid utblåset 35 grader nu vid 12 minusgrader. *grina*
Jag har varit i kontakt med min leverantör för jag tycker det är för dåligt.
Hur är det med er andra,vilken temp har ni vid utblåset på full effekt och full fläktstyrka??
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
GAS
GAS
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 19:29:16 »
Vid minus 10 grader ute, 25 grader på fjärren = 38 grader vid utblåset, fläktläge 3 av 4 Mitsubishi 4,5KW.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 20:51:35 »
Tjosan i kylan.
Panasonic E9. 36,3 på utblåset , -15 ute (-19 i morse  :-[ ) , fläkten manuellt i läge 4 av 5.
Bra eller dåligt ? , välj själv.
Micking: vad sa leverantören??
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 21:24:19 »
Mvh Daniel
   Hej - 20 ute   + 20 inne ikällaren  +41 gr utblås auto fläkt    drar 1500-1600 watt
  Panasonic E-12 dke
    Uppe + 18      + 42 utblås  drar 1600- 1900 watt inkl lite julpynt som går
på samma mätare Panasonic E-12 ckp
   Garaget   +15  utblås + 38  auto fläkt drar  1400-1500 watt
   Panasonic E-12 dke
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2006, 21:34:15 »
Min HE9 gav 46 grader utblåstemp vid -10 grader ute.
Fjärren ställd på 24 grader och ger 22grader i huset.
Fläktläge 4. Drar ca 1100w.
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2006, 21:38:13 »
 Ca - 15 grader ute nu, och min Toshiba  ger mellan 37-40 grader , 2:ans fläkt( av 5) och inställd på 21 grader. Vid ca - 6 grader brukar tempen ligga ca 10 grader högre.
Vi behöver stödvärma vid ca -10 grader
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad trident76
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2006, 23:18:40 »
läge auto, - 11,5 grader ute, 38 grader i utblåset på min Sanyo 123 fjärren inställd på 20 grader
heritage
Utloggad trident76
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2006, 23:45:04 »
Med fläkten på max fick jag ut 42 grader på utblåset. Tempen ute är -11,2 och burken är en Sanyo 123. Fjärren inställd på 22 grader.
heritage
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2006, 08:43:37 »
Igår morse med -16 ute var det 40-41 grader ur innedelen (E9DKE).
Igår kväll med -8 var det 44-45 grader.
Fläkten på läge 3 och börvärde 23 grader.
Luften innehåller mycket rimfrost just nu där jag bor, så utedelen
avfrostar minst en gång i timmen. Kompressorn måste däremellan
kräma på max och jag är tacksam att jag kommer upp i hyfsat höga
tempvärden för att få tillbaka lite värme i huset efter pausen.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2006, 20:05:28 »
-10 grader just nu , 45-48 grader , lägsta fläkthast 1 av 5 , 22 på fjärren , 21.5 inne.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2006, 20:08:34 »
-13 grader ute, +44,4 grader i utblåset. Nordic air NA 4000
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2006, 10:43:49 »
Åkersberga, 3,5 mil NO Stockholm.
Fujitsu ASY9LB
-7,5 ute, +41 i blåset, fläkt i läge AUTO och temp inställ på 23.
MatteSund ::) ::) ::)
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2006, 11:32:55 »
Fristad, strax norr om Borås.
-19 grader ute.
Pumpen i fläktläge 4 och inställd på 21 gr.
42-43 grader vid utblås.
Kan villigt erkänna att det var lite kyligt i vardagsrummet i morse.
Vet inte vad det är men både igår och i fredags så har pumpen sackat och vi har inte fått ut den värmen vi har fått förrut. Förra året så kördes pumpen klanderfritt under alla kalla dagar. Jag har en Toshiba RAS10
