Författare Ämne: -10 grader, vad ger era pumpar för temp??  (läst 14010 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -10 grader, vad ger era pumpar för temp??
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2006, 14:29:18 »
Men nu har du säkert haft vind, det är en enorm skillnad om det blåser och är svinkallt samtidigt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2006, 14:56:22 »
Mätte i morse på min gamla E9CKP och hade 34 grader i utblåset på full fläkt med -18,5 grader ute. Fullt godkänt tycker jag. I övrigt tycker jag pumpen ger sämre effekt än förra vintern men det är inte så konstigt när man kikar i innedelen, helt igensatt av microdamm. Måste rengöra på något sätt men vågar inte riktigt hälla vattenkannan i pumpen 8)
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
pumpe
pumpe
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2006, 16:27:55 »
Har två olika pumpar i mitt hus, en i källaren samt en i hallen på mellanvåningen.
Källarpumpen, en inverter med R410 installerades i höstas, ger ut max 39 gradig luft vid ca 0 grader ute temp. har även tendens att isa igen, källaren blir bara fesljummen, vi ca -6 gav den 34 grader ut.  sen är det bara att slå på elementen. den förbrukar ca 1100 W kontinuerligt.
Den gamle trotjänaren uppe däremot, markeffet 900W  inverter R417 gas lämnar ut 49.4 gradig luft som bäst både vid0 och -6 och klarar hela mellan samt övervåningen tillfredställande ner till -10, har inte mätt uttempen mera  men när det var -17 ute gav den massa varmluft, fick ingen känsla av att den krokna iaf som jag ser på den nya fina i källaren.
Lämnar fabrikaten utanför tillsvidare.
Så en fråga jag ställer mig:  vad är det för nåt som kan har gått snett när det blir fesljummet och isar igen? tänker kontakta installatören men vill ha lite på fötterna innan.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2006, 16:47:08 »
Vad har du för temperatur in till värmepumparna? Utblåstemperaturen beror på insugstemperatur, fläkthastighet och avgiven effekt.
Att det isar igen kan bero på låg inomhustemperatur eftersom innedelarna ofta stänger fläkten för att undvika kallras, men är det svalt/kallt inne kan den få ut för lite värme till avfrostningen. Det kan alltså helt enkelt vara för kallt i källaren beroende på stort effektbehov.
Låg effekt kan bero på fel på pumpen, t.ex. brist på kylmedium, så det kan också vara förklaringen.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2006, 17:07:35 »
Helt rätt som Mulpac skriver, Utblåstemperaturen måste ställas mot ingående luft och fläkthastighet. Och att avfrostningsproblem uppkommer vid inomhustemperatuter under 16 grader har diskuteras tidigare. Är Er källare isolerad? om inte så tar den antagligen extrema mängder energi för att värma upp. Det behöver inte vara fel på maskinen då flera har upplevt samma sak i andra trådar på detta forum. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2297.0.html
Mvh Perik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2006, 00:26:24 »
Min E9 DKE = inställningar = 25 grader på fjärrkontrollen 5:ans fläktläge -10 grader ute 46,5 grader vid utblåset, effekt 1080 Watt.
