Författare Ämne: Vilka VP har effektvakt?  (läst 10094 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 27 maj 2015, 19:13:11 »
Våran BRF ska installera en bergvärmeanläggning å det är jag som ska hålla i det hela.
Nu är det så att jag vill optimera huvudsäkringen dvs ha den så låg som möjligt. Att ha 50A istället för 63A sparar 3875kr/år dvs 38750kr på 10 år så det blir en slant. Dessutom kan man överlasta en smältsäkring en hel del innan den ger upp: En 50A-säkring klarar t.ex. 63A i 2 timmar dvs 9kW extra men då gäller det att faserna är jämnt belastade. 50A motsvarar 34,6kW och VP behöver ca 11kW men elpatronen behöver 21,2kW och då är det bara 2,9kW kvar (med vis marginal alltså) men det räcker inte till 8 lgh (utom nattetid då "tomgångsförbrukningen" per lya är ca 0,3kW dvs ca 2kW totalt).
Hur gör jag det enklast?
Finns det VP med inbyggda effektvakter som t.ex. drar ner på eltillskottet om den är igång eller iaf stänger av elpatronen?
Går det med externa lösningar dvs en styrsignal?
Välja en VP som är överdimensionerad så att elpatronen inte behövs (mer än för att värma upp VV mot Legionella)?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vilka VP har effektvakt?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2015, 19:20:32 »
Är 63 ampere det du har in i fastigheten i dag för alla LGH och tvättstugan mm
det man kallar för hushållsel...
Vad värmer ni med idag  ? vilka fasta kostnader har ni på befintlig anläggning ?
Hur många m2 är fastigheten på ? det kan finnas ett bra allternativ där du inte behöver elspets på vv
utan bara vp ..
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2015, 19:34:14 »
Nibe har i vilket fall, och strömkännarna levereras med, om de monteras så känner den av vilka faser som är mest belastade, och begränsar elpatronen om nödvändigt. Vad jag tänker är att 8 lägenheter är en liten förening och lägenheterna måste vara stora och göra av med mycket värme för att behöva dels en värmepump som ger kring 40 kW och eltillskott på 20 kW, och skulle det ändå bli så kallt någon enstaka dag så kanske man kan gå runt till de andra och be dem vara lite återhållsamma med elen.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2015, 20:04:26 »
Sorry, glömde bakgrundsfakta! Radhuslänga. Byggd 1952. Stenhus. 2-vån + källare. Isolerglasfönster. Självdragsventilation.
https://www.facebook.com/pages/%C3%96stersunds-Garnisons-BRF/325322450997315?fref=ts
LGH   L3
A   94 m2
B   80
C   80
D   80
E   80
F   80
G   80
H   94
SUMMA   668m2
25A säkring idag men skulle nog klara 20A. Tror max förbrukning på hushållsel ligger på ca 10kW.
Fjärrvärme som ska bort. Anläggningen är 30+ och energipriset är så högt att man nästan kan köra elpanna och får samma årskostnad..
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2015, 20:39:17 »
Att ligga på gränsen och över är inte så smart i långa loppet. Det kommer att så småningom innebära att värmen från dom överbelastade säkringarna smälter plasten på ledningarna som går till och från säkringarna samt att dom stora temperaturväxlingarna gör så att anslutningarna oxiderar med sämre kontakt och ännu mer värmeutveckling. Allt det här kommer att visa sig den kallaste vinterdagen (natten) när det är i stort sett omöjligt att få hjälp.
Så innan ni säkrar ner kolla noga hur mycket ni behöver dom kallaste vinterdagarna/nätterna och låt inte snålheten bedra visheten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2015, 20:52:11 »
oooooh
Din BRF är som gjord för en Thermia Mega L  14-54 kw ..
sen begränsar du den efter ditt hus toppeffekt,,    tummenupp    Blir nog runt 40 kw ,,
den avsäkras med 50 ampere..  nominellt tar vp  7,71 kw
Elpannan du monterar är färdig för ditt behov .,  den kommer bara starta om vp stannar,,,
cocacola
« Senast ändrad: 27 maj 2015, 21:19:58 av COCACOLA »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2015, 21:08:54 »
Så vitt jag vet så finns det effektvakt inbyggd i så gott som alla bergvärmepumpar och elpannor som är tillverkade de senaste 15 åren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2015, 21:47:45 »
Kanske av den här storleken men vanliga villa vp är det många som saknar effektvakt.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2015, 22:35:03 »
Inkommande ledning är dimensionerad för 63A så att överlasta en 50A-säkring med några ampere ngn gång per år är inget problem. Det sker nog i vanliga kåkar åxå utan att folk märker det.
Vi har en offert kommande på nya Thermia Mega M samt L (det är tre längor med lite olika effektbehov). Det har varit riktigt svårt att få ngn info om den trots att den börjar säljas nu under våren.
Mjukstart vill man nog ha åxå men det verkar vara tillval, iaf på IVT-maskinen som morsan köpte..
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2015, 23:13:09 »
Det är inte ledningarna som blir varma utan säkringarna som kan bli mycket heta långt över 100 grader och den temperaturen är inte bra för ledningar och anslutningar för koppar sprider värme effektivt. Och om det ligger nära är det inga större problem men jag råder dig att göra en lite mer noggrann beräkning. Och att du inte "sett" vad som kan hända betyder väl mest att du inte har så stor erfarenhet av problemet. Jag kan lova att jag åtskilliga ggr stått ute i svinkyla och reparerat just den typen av överbelastningsskador. Och det nästan jämt hos folk som tror sig veta att det inte är någon fara att överbelasta "lite".
Nått annat som är en lite annan fråga är att nätägarna i dag kan "ställa in " mätarna så att strömmen bryts vid högre belastning än den som man har abonnerat på, olika nätägare har lite olika inställningar till just den frågan.  Troligen bryr dom sig inte vid måttliga överlaster men någonstans går även deras "smärtgräns".
Men du gör som du vill naturligtvis, jag vill bara ge dig lite råd/information i all välmening.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2015, 08:20:49 »
Sätt dit tre - fyra styck 1245 12 kW master/slave så får ni framförallt driftsäkerhet men också låga driftskostnader vad gäller både värme och varmvatten. Eftersom många 1245 finns installerade runtom i landet så blir det låga reparationskostnader och också tillgång till reservdelar under lång tid.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2015, 09:17:11 »
Hur gör man med tappvarmvattnet i en sådan installation, seriekopplat eller parallell, eller en kombination?
Hur ser det ut i föreningen, har ni en enda fjärrvärmecentral?
Kommer det in separata tappvarmvattenledningar från varje lägenhet till panncentralen?
En fördel med 1245 kopplade master/slave är ju också att ni slipper den årliga kylmedelkontrollen.
Vad kostar en sådan/år cocacola?
Har du ett mellan tummen/pekfingerpris på en Mega + VVB (bara materialet) cocacola?
« Senast ändrad: 28 maj 2015, 09:43:34 av Rickard »
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2015, 11:15:07 »
Årlig kylmedelskontroll? Är det krav på sånt på större anläggningar eller bara på större pumpar?
Vad kostar det? Antar att det kommer en person, kollar på en mätare å fakturerar 2-3 tusen?
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2015, 11:22:29 »
..humm.. de tär lite oklart om det är per anläggning eller per pump..
"Vad ska jag göra om jag ska installera eller konvertera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning?
Om din utrustning innehåller mer än 10 kg köldmedier måste du informera kommunen innan du installerar eller konverterar utrustningen.
Anmälningsblankett finns hos certifierat företag.
Vad gäller för den årliga kontrollen av köldmedier?​
Operatören ska kontrollera köldmedierna med olika intervall beroende på aggregatets volym.
    Aggregat med mindre än 3 kilo köldmedier behöver inte kontrolleras
    Aggregat med 3-30 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per år
    Aggregat med 30-300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 6 månader
    Aggregat med mer än 300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 3 månader
Om ett aggregat läckt och läckaget åtgärdats måste aggregatet kontrolleras inom en månad från åtgärden.
Det är enbart certifierad personal som får kontrollera och göra ingrepp i köldmedieaggregat, och som får upprätta rapport över genomförd kontroll."
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2015, 11:41:13 »
Du kan ha 4 olika aggregat i samma rum utan att behöva kontrollera dem.
