Författare Ämne: Vilka VP har effektvakt?  (läst 10103 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vilka VP har effektvakt?
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2015, 11:58:17 »
Hur gör man med tappvarmvattnet i en sådan installation, seriekopplat eller parallell, eller en kombination?
Ett alternativ kan vara att avdela en värmepump kopplad mot en eller två VPB 300 eller 500 som får som förstauppgift att sköta varmvattnet, den kommer då att gå på lite högre temperaturer och oftare, och slitas mer än de andra.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2015, 12:08:15 »
Kanske av den här storleken men vanliga villa vp är det många som saknar effektvakt.
Hmm, vilka då? Åtminstone finns effektvakt på alla Thermia och CTC som jag har kommit i kontakt med. Att enfasanslutna små L/L och L/V saknar effektvakt må vara hänt, men den här tråden befattar väl sig inte med sådana maskiner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2015, 12:11:33 »
Och om pumparna har belastningsvakt eller ej har nog ingen större betydelse, det kostar inte mer än nån tusenlapp att montera dit en egen. I det här sammanhanget är det en kostnad som är betydelselös för kostnaden för belastningsvakten får man nog betala oavsett om den sitter i en pump eller om man monterar dit en egen.
« Svar #18 skrivet: 28 maj 2015, 12:54:56 »
Det är ju en fördel om effektvakten kan kopplas till VP'n styrsystem eftersom det är den som styr elpatronen. Men visst, det är inte så svårt att koppla in en 'standard' effektvakt i efterhand. I en större fastighetsinstallation kanske det till och med är en bättre lösning?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2015, 17:36:48 »
Jag har för mig att när jag köpte min Nibe 1245 för 4-5 år sen så var dom rätt ensamma om att ha effektvakt som standard osäker på om Ctc hade det för dom var jag inte intresserad av Nibe har det fortfarande inte i dag på den billigare 1226 serien.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #20 skrivet: 28 maj 2015, 21:16:39 »
Nibe F1345 har dubbla pumpar men dessa har mindre än 3kg köldmedel per pump så den går fri från kontroll.
Den har effektvakt som trappar ner elpatronen om den går när andra vill ha effekt.
Så är det bättre att ta en sådan än 2-3 F1245/1155?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #21 skrivet: 29 maj 2015, 05:58:35 »
Tja, det är väl mest en prisfråga egentligen, till 1345 behöver du komplettera med varmvattenberedare och elpanna, en Thermia enligt tidigare förslag kan också vara värd att titta på, men där lär det bli svårt att undvika årlig kontroll, om det nu är någon nackdel - det kan ju faktiskt vara bra att någon kunnig tittar över anläggningen varje år.
OM det kommer någon som kan sin sak vill säga.
En väl optimerad värmepump kan gå 20-30% mer ekonomiskt än en som är dåligt intrimmad, så för ekonomins skulle är det viktigaste att du som anläggningsägare har full koll på prylarna och kan ställa in dem rätt, eller att du har en kunnig installatör som tar sitt ansvar på ett sätt som gör att anläggningen presterar optimalt. (mycket ovanligt)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #22 skrivet: 29 maj 2015, 15:09:16 »
Ska man nu vara lite kinkig, så finns det väl inga VP som har effektvakter. Eventuella effektvakter finns väl i elpannan och kopplar ner elpannans elpatroner vi behov.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #23 skrivet: 29 maj 2015, 16:10:58 »
Håller med de VP som har belastningsvakt bryter väl bara interna funktioner som tillskott, men de kanske mäter strömmen innan huvudcentralen.
Jag satsade på en sådan här 2 stegs  http://www.coala.se/?p=2&n=8
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 29 maj 2015, 16:30:46 »
Jag är mest bekant med IVT men jag har svårt att tro NIBE eller thermia har effektvakter på de lite större pumparna.
Mjukstart ja, effektvakter nej. Nibe och Thermia har inga inbyggda elpannor över ca. 16kW vad jag vet, IVT har upp till 28kW VP och ingen effektvak inbyggd. Utan inbyggd elpanna och varvtalsstyrd kompressor finns det ingen riktig funktion för en effektvakt.
Med de lite större VP monteras elpanna separat vilken kopplas in med effektvakt, inte VP.
IVT`s nya fastighetspumpar med dubbla kompressorer verkar väldigt bra, har inte hunnit sätta in någon ännu.
Jämfört med Niben har IVT Geo kompressorerna separata kretsar vilket bör göra COP bättre vid driftlägen med en kompressor.
Kan vara värt att kolla upp även om Thermias nya frekvensstyrda pump låter passande för objektet.
IVT nya Geo pumpar har av någon anledning ganska höga avsäkringar, gällande årlig köldmediekontroll behövs det inte på IVT`s större över 3Kg då de är hermetiskt slutna.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Dot gäster: 1909
