Författare Ämne: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög  (läst 12610 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 25 maj 2015, 16:36:57 »
Hej alla
Jag har en trogen Nocria 14 som slitit i 5-7 år vet inte exakt men har nu tagit semester. Timer lampan blinkar 2 ggr och operations lampan blinkar 7 ggr vilket enligt det jag hittat ska betyda att hetgastemperaturen är för hög. Frågan är då vad f*n betyder det?  dontknow
Så det jag undrar är då hur man eventuellt felsöker detta, om någon vet om kända fel som kan orsaka detta och sen givetvis hur man reparerar det?
Eftersom det är en äldre pump så blir eventuella reparationer för kost/mödosamt så köper jag nog en ny istället. Så att ta hit en reparatör är inte aktuellt då det i min mening inte är värt det. Jag är själv hyfsat teknisk, har en elektriker till far och en mor som löder kretskort på heltid så är det inte generalhaveri borde jag kunna åtgärda det bara jag hittar felet.
Tack på förhand
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2015, 19:19:18 »
Har du provat med en grundlig "norsk reset", dvs att göra värmepumpen helt strömlös en bra stund och sedan starta om den? Om den går igång, så observera noga hur den uppför sig fram tills felet eventuellt visar sig nästa gång (strömförbrukning, om den värmer normalt, ev konstiga ljud från utomhusdelen osv).
En bra början, om det inte hjälper, är väl att leta fram en servicemanual för värmepumpen (kanske finns i avdelningen för manualer på detta forum?) , ta reda på data för hetgastempgivaren och kontrollmäta den.
På många värmepumpar sitter hetgasgivaren på ett rör alldeles intill kompressorn, som vibrerar en hel del, så det är inte helt ovanligt att det blir kabelbrott eller att givaren helt enkelt skakar sönder med tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2015, 19:20:59 »
Spontant undrar man ju om det kunde vara antingen gasbrist eller givarfel som torbjorn_forsman också flaggade för.
Är svårt att säga med så lite uppgifter. Bryter den konstant/kort efter uppstart på höga hetgaser eller kommer de bara nu och då?
Funkar det att köra på kylning?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2015, 22:43:04 »
Fick felet första gången för en vecka sen och gjorde en "norsk reset" igår. Den drar igång som vanligt och börjar komma varmluft men precis när den ska "gasa på" så bryter den och börjar blinka felkoder. Så den har 2 av 2 på kort tid nu, om det ger bättre säkerhet så kan jag göra nån fler reboot inatt då det är lite kallare.
Den gjorde dock som vanligt då jag startade om den, började puffa lite varmluft på lågt fläkt som den alltid gjort, gasade igång utedelen sen precis innan orkanen av hetluft ska komma så bryter den. Så ganska omgående kan man säga.
Som jag fattat av dom trådar jag läst så sitter det som du sa Torbjörn massor med elektronik bredvid kompressorn där många verkat haft problem med ben på komponenter som lossnat från kretskortet och så vidare. Kanske måste öppna utedelen och se om det rasar ut nå grejor :)
Om det inte är något uppenbart trasigt, vet nån var man kan hitta kopplingschema på såna här maskiner? Morsan jobbar på abelko här uppe i Luleå så har jag bara ett schema så är det nog bara X antal bullpåsar som det kostar att hitta felet. Lösa kondingar och motstånd kostar inget men hetgasgivare? Kanske är som till skotrar, allting börjar på 1000kr och uppåt inklusive tanklock.
MVH
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2015, 22:54:48 »
Här är lite manualer
http://www.hetluften.se/index.php?product_id=1244&page=shop.product_details&category_id=70&
Hittade lite fler manualer här
http://www.manualslib.com/brand/fujitsu/air-conditioner.html
De som heter service instructions manual innehåller bla ntc-diagram så du kan kolla givarna, tror det är samma för alla typ?
http://www.manualslib.com/manual/683581/Fujitsu-Asu9rlq.html?page=60#manual
« Senast ändrad: 25 maj 2015, 23:45:13 av hsmapa »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2015, 23:55:54 »
Jofan där i en av dom fanns det nån form av kopplingschema i alla fall, säger inte mig ett skit men kanske nån mer kunnig. Ska se om jag får hit nån och kika på den som är mutbar.
Känns dock mer och mer som att man får börja leta en ersättare. 12-14lecn, 35-50 vehz eller nåt liknande. Daikins version känns fin som fan men inte riktigt billig om man ser till effekt.
Tack för hjälpen so far. Kommer ni på nåt genialiskt så kollar jag ofta.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2015, 01:03:06 »
Synd o byta maskinen om det bara är en givare som är dålig
Står ju i felbeskrivningen "abnormal temp" vilket mycket väl kan vara en kass sensor bara
Så ring pappy o be honom mäta upp sensorerna, perfekt jobb för en elektriker,det verkar ju vara 5,10.50 ohms de kör med vid 25 °C
var de sitter ser du på ritningarna samt kopplingsscheman i manualerna, 2st i innedelen och 3st i utedelen
Väl värt nån timmes jobb......
« Senast ändrad: 26 maj 2015, 01:04:49 av hsmapa »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2015, 02:14:56 »
Jo jag ska va på han och mäta det, är det som du säger en givare bara eller nåt sketet motstånd är den värd att fixa. Gillar min nocria starkt den gör rätt för sig, mer än man kan säga för min panasonic som går under arbetsnamnet "Avfrostarn". Problemet är bara att farsan har ett litet projekt på jobbet han håller på med, sätta upp 4g täckning i alla LKABs anläggningar inklusive gruvorna. Så tror vintern är här och ny pump beställd innan han har felsökt. Ska ge det en chans själv dock innan jag avskriver arbetshästen helt.
Vad är lämpliga eventuella ersättare måntro? FD50? LECN14? Nocrian är ju stark men vid -20 och kallare räcker den inte till så vet inte om 4.3kw som FD35 har vid 15- räcker då det blir lite kallare.
Gonatt
/M
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2015, 13:49:11 »
Du kan ju börja med att känna på röret ut från kompressorn. Larmet för hög hetgastemp borde komma en bit över 100 grader, så man borde känna om det är så varmt eller inte.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2015, 18:20:20 »
Hehe tror jag kollar med ir-termometern.  Vore likt mig med en planerad brännskada  tummenupp
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2015, 15:35:53 »
Kan tillägga att ovanstående problem var i värmeläge, då jag kör kyla händer ingenting. Innedelen startar som vanligt på full fläkt, utedelen drar igång, ingen kyla kommer och efter 5 minuter stannar utedelen. Inga felkoder kommer dock i kylläge.
Vet inte om man kan dra några slutsatser av den uteblivna kylan eller om det fortfarande kan vara hetgasventil bla bla bla.
Som jag tänker med extremt bristande kunskaper på konstruktion på värmepumpar så borde väl inte kylan utebli om det blir för varm hetgas i värmedrift?
MVH
/M
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2015, 23:19:50 »
Jo om det är soppabrist, vilket hög hetgastemp kan vara symptom för.
I värme drift har du kondensor inne och förångare ute.
Tvärt om i kylläge.
Utnyttjas inte hela ytan/volymen i den ena så görs det heller inte i den andra.
Lite värme resp lite kyla.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2015, 12:38:18 »
Jo jag menar att det borde inte bli samma felkod om det bara är givaren eller nåt extremt enkelt fel. Gasbrist, kompressorhaveri eller nåt större fel så får jag givetvis fel på både värme och kyla. Men då det är fel åt båda hållen är jag lite skeptisk till att jag själv ska kunna fixa pumpen med lödpennan och silvertejp :)
Ta hit en servicekille känns inte så aktuellt då det förmodligen är 5000kr bara det dom kommer hit och fyller gas eller felsöker och en ny fd35 kostar 15-16k ink installation.
MVH
/M
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2015, 16:46:11 »
Har du mätat upp givarna då så du kan utesluta dem i felsökningen
Du har ju manualer och anvisningar
Man kan nog inte resonera sig fram till vad som är fel utan att göra lite riktiga tester
Din pappa är kanske klar med sitt jobb nu så han kan hjälpa dig om det tar emot
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2015, 23:32:51 »
Nu har det felsökts lite och spontant känns det som om cirkulationspumpen har gått. Vet att detta inte finns i den benämningen jag menar men beskriver det jag upplever.
Vid kyldrift går pumpen som vanligt och det blir minusgrader på röret ut från kompressorn men kommer bara marginellt svalare luft från innedelen. Efter 15minuters drift var det frost på röret halvvägs till innedelen och luften som kom var 5 grader under rumstemp.
I värmedrift mätte vi upp 55 grader på röret ut från kompressorn men efter 5-10 minuters drift hade innedelen inte ens startat ordentligt.
Så trasig "cirkulationspump" är väl som jag förstått det ett tecken på soppabrist? Inga lösa/skadade komponenter i utedelen eller trasiga säkringar. Inte vad vi kunde se ska tilläggas.
Om det är soppabrist har den samlade kunskapen här nån aning om vad detta kostar att fylla på?
I vilket fall behöver jag få tag i en kylmontör runt Piteå för antingen påfyllning av en Nocria eller driftsättning av en ny FH35. Knappast rätt tråd detta för det ändamålet men jag närmar mig sanningen känns det som.
Tack för all hjälp hittils, detta forum sparar en jävla massa pengar  tummenupp
/M
