Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög (läst 12611 gånger)
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Nocria haveri 2/5 Hetgastemperatur för hög
Svar #15 skrivet:
29 juni 2015, 00:05:21 »
Om du Ser frost halvägs på röret kanske du skulle se över isoleringen?
Och det är ju klart att om du inte har någon isolering sjunker dessa 55grader till ingenting och innedelen kommer aldrig i gång
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #16 skrivet:
29 juni 2015, 00:59:36 »
Jag har ju då meckat lös plastkåpan inne, särat på isoleringen för att se i vilken takt kylan kommer in. Och det borde med cirkulation ta cirka en sekund innan röret blir kallt inne inte 10 minuter. Sen tvivlar jag på att ett rör avger så mycket värme/kyla att det skulle helt ta bort funktionen av en llvp.
Det tempo mina rör blir kalla passar bättre in på vatten/gas ledningsförmåga. Har man minus i ena änden av ett rör så efter ett tag sprider sig kylan utan cirkulation.
Jag har ingen cirkulation antingen pga gasbrist, cirkulationspumpsemester, felaktiga givare eller 100 andra saker jag inte kan. Att 6kw kyla försvinner i ett 3meter långt rör tror jag dock inte.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
29 juni 2015, 08:37:52 »
Det finns ingen cirkulationspump i en luft/luft-VP. Kylmediat drivs runt av kompressorn.
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #18 skrivet:
29 juni 2015, 13:00:18 »
Jo jag utgick ifrån det därav mina "". Är väl ett kylskåp på steroider mer eller mindre så allt sitter väl i kompressorn. Då denna fungerar finns det några troligare kandidater än kylmedelbrist?
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #19 skrivet:
30 juni 2015, 02:24:48 »
Måste bara kräkas lite. Ringde idag och frågade om vad eventuell påfyllning skulle kosta av min Nocria. 4-5 tusen kronor minst....
Frågade även vad dom tog för en installation av en pump och fick svaret (om vi inte får sälja pumpen installerar vi den inte vi har nog fullt upp).
Vet att det är olika certifieringar mm men detta var inte problemet i det här fallet. Kan bara dra slutsatsen att om man tar 4-5tusen för vad som enligt han var en timmes jobb (frågade specifikt om pris på enbart påfyllning ingen felsökning eller läckagekontroll) så tjänar man fanimig för bra. Då man inte heller tycker 3 timmars jobb för 6000kr är lönt att göra för att man inte tjänar 5000 extra på värmepumpen är det för bra marginaler.
Jag kan få en snickare, elektriker, vvs-kille att mer eller mindre bli inneboende för 6000kr men en kylfirma orkar inte ens sätta sig i bilen.
Vet att det finns folk/företag som sliter och har det mindre fett men kan bara konstatera att i Norrbotten där jag bor är så inte fallet. Och börjar förstå alla trådar jag läst om certifieringar och mygel och lagar och skit. Känns lite som Copyswede måste jag säga.
Nu har jag gnällt klart
Peace out
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #20 skrivet:
02 juli 2015, 18:33:29 »
Tror du har ringt fel firma, de har fullt upp och säger nej tack till mer jobb genom att de dig ett rån-pris..
Ring en liten firma och be om ett "service" pris. Där jag bor brukar det var 900-1400 kr för en enkel check-up. Behöver de fylla gas kostar det per kg, + någon timmes vacuumsugning. Här tar en kyltekniker 650kr/timme+moms. Vad gasen kostar vet jag inte men någon tusenlapp/kg gissningsvis. Du bör klara dig på 2-3 lappar för att få kollat och fyllt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #21 skrivet:
03 juli 2015, 13:21:35 »
Jo det billigaste pris jag fick var 2-4 tusen för påfyllning så blir en ny FH35 istället. Landar runt 15k med installation känns som en tryggare kalkyl än att lägga upp till 4 tusen på en pump som kan bränna någon annan del på 4 månader.
Men där jag bor tror jag inte många kyltekniker ligger på 650kr/tim känns mer som det dubbla. Sen att ha den timpenningen men vägra installera från byggställning och med 100 andra villkor på hur INSTALLATÖREN kräver att jobbet ska göras leder mig till slutsatsen att i alla fall i Norrland är det en väldigt skyddad bransch med för få aktörer.
Hittade till slut en mindre firma som kunde tänka sig att installera på den ofantliga höjden 180cm över mark. Alla firmor fick veta höjden och att jag själv skulle sköta alla lyft, en av 5 tillfrågade "godtog" dom arbetsförhållandena. Humor.....
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #22 skrivet:
03 juli 2015, 21:15:01 »
Kan du vänta till nästa år vid den här tiden så kör jag förbi, så skall jag fixa det till ett mycket lågt pris...
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #23 skrivet:
03 juli 2015, 23:28:55 »
Vet inte om det var ett försök till sarkasm eller om jag bara inte fattade det. Men var det sarkasm utveckla gärna.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #24 skrivet:
09 juli 2015, 21:33:37 »
Jag har planerat resa vid denna tidpunkt nästa år uppåt i landet ängs kusten men jag tror inte du vill vänta så....
Sidor:
Prev
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3917
användare: 5
Ecoheater
Börje__
cja
RobertG
tyke
