Författare Ämne: Delta på en frånluftsvärmepump  (läst 3764 gånger)
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« skrivet: 02 januari 2006, 23:53:49 »
Jag har en Nibe 360P och jag har en skillnad på ca 4 grader mellan framledning och returledning.
En kompis hävdade att den måste vara ca 10 grader för att få ut avsedd effekt, men jag tror mig ha lyckats läsa mig till att denna skillnad ej är nödvändig på en FVP som använder R290 som kylmedium. Har jag rätt eller fel ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Delta på en frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 07:50:39 »
Jepp, din kompis har 3 fel av 2 möjliga i detta fall.  ;)
1. Din FLVP shuntar ut radiatorvattnet från acktank/VVB och då spelar delta VB ingen roll.
2. Du har, helt riktigt, ett rent köldmedium som inte har nån glide och då spelar delta VB heller inte så stor roll.
3. Om man har flytande kondensering och R407C brukar man ange minst 5 grader på delta VB.
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 16:31:32 »
Tack !
Frågan som följer är då:
Som det är nu så kör jag cirkulationspumpen på läge 2, lönar det sig att sänka hastigheten så att delta stiger något eller förlorar jag den lilla vinsten på att returvattnet måste värmas mer innan det kan gå ut igen ?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 19:46:25 »
Tack !
Jag har läst nånstans (jag tror det var danfoss hemsida) att effektiviteten på en radiator ökar med minskat delta T över radiatorn ner till ca 5 grader, sen får man inte ut så mycket mer effekt med minskat delta T.
Så om du sänker till läge ett kan du testa hur mycket delta T ökar, förmodligen går det på ett ut.  Sc:,h
