Författare Ämne: nibe 370 normaldrift kompressor?  (läst 3789 gånger)
Utloggad hedman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 maj 2015, 22:34:30 »
Har bytt från en IVT490 till en Nibe 370 i augusti 2014 och upplever att elförbrukningen ökat med runt 20-30% sedan bytet  :(
Har på senare tid börjat logga hur kompressorn arbetar och jag förmodar att den inte gör sitt jobb riktigt. Jag har nämligen väldigt många avfrostningar, eller rättare sagt avfrostning i 5-10 minuter efter varje kompressorstart.
Kompressorn går igång några gånger i timmen, och kör i mellan 20-40 sekunder med en temperatur ner till -16 grader på förångaren BT16, därefter stannar den och avfrostar.
Avluften hinner ner 5-6 grader på den här korta tiden, och sedan inträffar som sagt en avfrostning, och detta varje gång.
Förmodar att inte detta är ett korrekt arbetssätt, trots mina blygsamma värmepumps kunskaper. Har därför begärt service på den nu, men skulle gärna vilja få lite input från er hur en "normal" kompressorkörning ser ut hos er andra 370 ägare.
Övrigt; filtret kontinuerligt rengjort, tryck runt 1 bar, fläkthastighet 65%
Från uplink:
Kompressor drifttid 4223h
Kompressor drifttid varmvatten 2624h
Kompressorstarter 5555
Tack på förhand,
- Kent
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: nibe 370 normaldrift kompressor?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2015, 01:58:20 »
Får du någon felkod?
Jag som har nästintill noll kunskaper funderar på om fläkten verkligen går som den ska.
Hur många är ni i hushållet?
Nu borde kompressorn kunna göra sitt jobb utan avfrostning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2015, 09:10:07 »
Frånluftsgivaren och förångargivaren bör visa relativt lika temp, kanske nån grad kallare på förångaren.
Jag gissar att antingen visar BT16 tokfel, eller så står fläkten helt stilla.
Kan du bifoga en loggningsfil? (ändra till -.txt så funkar det)
Utloggad hedman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2015, 18:49:57 »
Jag körde en rätt kraftig loggning under 80 minuter nu. Har inte kollat resultatet och gjort någon graf över värdena än, men laddar upp filen så länge.
- Mvh Kent
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2015, 20:51:54 »
Givarna visar helt lika när kompressorn vilar, så de visar nog rätt.
Funkar fläkten?
Annars har du troligen gasbrist, i så fall måste du få hem en kyltekniker.
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2015, 11:07:58 »
Den fungerar inte alls som den ska när man tittar på loggen. Kan även vara fel på expansionsventilen eller kompressorn. Råkade ut för liknande beteende när kompressorn havererade (den stannande helt till slut). Eftersom den är så ny måste det gå på garantin.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2015, 11:58:26 »
Är frånluften korrekt injusterat? Hur ser tilluftsdonens filter ut (om det finns)?
