Författare Ämne: Borrdjup/Rördrivning  (läst 5469 gånger)
Utloggad xenon72
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 maj 2015, 09:34:10 »
Hej. Har ett suterräng hus på 220 kvadrat i Norrbotten. Har begärt in anbud på en installation av bergvärme. Har fått 4 st offerter, 3 st av dom har samma borrdjup 220 meter och det sista jag fick in ligger på 270 meter. Till detta kommer ungefär 40 - 50 meter rördrivning ner till berg. Alla offerter har en 10 kw pump i offerten. Är 270 meter överkurs? Tror ni att borraren klarar av 270 meter bergborrning plus 40 - 50 meter rördrivning?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Borrdjup/Rördrivning
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2015, 11:33:37 »
Uppgifterna inkluderar säkert rördrivningen i borrhålsdjupet. Tror nog ingen borrar 320m i ett hål.
Utloggad xenon72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2015, 12:50:36 »
Hej.  i offerten står det 270 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2015, 13:10:58 »
Det där beror på utrustningen, det är inte alls omöjligt att borra så djupt om man har rätt grejer.
Men jag skulle nog påstå att 220 m aktiv borra borde räcka i normalfallet, det är lättare att avgöra om du har nån siffra på husets värmebehov?
Utloggad xenon72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2015, 13:21:01 »
Hallå. ca 35000 kw fjärrvärme till 1 kr kw plus 12 000 kr i fast kostnad per år. ca 5000 kw el.
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2015, 16:24:38 »
Om jag räknar på Boden så blir det ett par minusgrader på KB-in med 220 m borra.
Så om det inte blir mycket dyrare med 270 m så kan det vara en idé, hur mycket mer kostar det?
Utloggad xenon72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2015, 09:38:20 »
Bland anbuden som vi tittar mest på, skiljer det ca 9000 kr. Så det blir nog att borra 270 meter. Man har nog igen det till vintern.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2015, 10:37:58 »
Det kan gå in, om de inte stöter på för mkt vatten som kompressorn inte orkar få upp i rätt takt.
 Då kan de borra 2 140m hål istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2015, 13:43:15 »
100m foderrör blir inte billigt.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2015, 13:47:38 »
Vi fick betala nästan 690 kr/m för foderrören. Du kanske har ett annat pris?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2015, 14:28:50 »
Sant, och den risken stor nog inte borraren för...
